нужна помощ СПЕЦА - приборка стала моргать при 3000> обро - Страница 2
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    У меня короче тоже проблема
    Всему этому предшестовал ремонт своими силами на даче. Не знаю может ли это быть както связано..
    - замена датчика ОЖ (так как стрелка на приборке периодически падала в 0 с 90 и обратно)..купил у Андрея но почемуто не синий а зеленый..он сказал - теперь все зелёные..
    - замена торм. дисков - ковыряясь там мог повредить чтонибудь в датчиках АБС?? Я стукал молотком по дискам - прикипели..но не сильно..
    - чистка датчика в бензобаке т.к. стрелка глючила очень сильно..
    Итак:
    1. сначала ехав ночью по трассе в москве увидел как в полнакала загорается лампа айрбегов... и как бы помаргивает - как будто там напряжение меняется.. причём у меня сложилось впечатление что в такт музыке..
    Я вырубил магнитолу - погасла...
    полез в багажник - там усилок..видимо загружая вещи я задел провода усилка. Провод + идущий с аккумулятора..вылез из крепления и его пару ниток упали на провод - управляющий ВКЛ./ВЫКЛ. усилком от магнитолы..
    Я поправил всё..
    Завёл авто - лампа не горит.. музыку включил - нет проблем.. всё ОК.
    2. Через 2 дня я ехал без музыки..не быстро кстати..
    внезапно загорелась лампа тормозной жидкости (!) - такой знак..
    и прозвучало 3 сигнала.. мелькнула на секунду лампа пустого бака.
    потом всё погасло..
    3. сегодня вечером опять увидел эту лампу Айрбега дрожащую в полнакала..
    музыку тут же вырубил. не помогло. заглушил - завёл..
    через 10 секунд опять..
    остановился - пошерудил провода под сидением..
    проверил провода к усилку.. всё ОК.
    Завёл - весь вечер ездил - нормально.. нет ничего
    Беда. Не навижу глюки..
    Вопрос - я знаю т.к. читал что провода под сидением от двиганья сидения изнашиваются со временем. Возможно ли моргание знака от ТАКОГО неконтакта допустим??
    ВАГом протестил ошибка была 01039 - coolant temperature sensor (g2)
    30-10 open or short to b+
    её стер. может изза старого дачика Ож?
    Lilblade, сорри что вмешиваюсь.. но может похожая проблема..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    попробуй посмотри вот здесь[url]http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.3.7
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    валерич, ещё есть такая инфа от Dick немного в тему
    В общем не похоже на датчик ,ощущение что пропадает масса или провод разрыв (окисление)управления на приборку, дело в том что в VW есть такой термин масса датчиков,она (масса)объединенная с датчиком....топлива , аналоговые приборы на комбинации имеют именно такую схему(не путать с датчиком G62) поэтому ,бывали случаи когда это соединение (находящееся в жгуте за комбинацией ) окислялось и контакт периодически пропадал ,кроме того есть соединение в ящике блока управления двигателя где есть ее выход ,в общем борются с этим проведением собственной массы . Для этого все-таки рекомендую съездить в сервис.
    ПУНКТ n 2... НЕ ДАЙТЕ ЗАСТРЕЛИТСЯ..
    Лампа подушки всё так же продолжает моргать..по странному стечению обстоятельств - в одном и том же месте дороги.. недалеко от дома..
    Кароче Я НАШЁЛ где это .. моргания прекращаются если бибикнуть или пошевелить подушку моего 4х спицевого руля.. видимо там неконтакт ??? Видимо - бегая из машины смотреть на усилитель в багажнике ранее - я опирался на руль.. я всегда на него опираюсь когда вылажу..и лампа гасла.
    Dick ! Люди ! Памагите !!!
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Dick !!! может ли следовать из твоих слов, что лазя чистить датчик топлива я ТАМ гдето нарушил контакт с землей??? и это влияет на какието вещи в приборке??
    Lucky3D Нет ,там нарушать негде. Контакт в районе комбинации.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Dick, есть ли у Вас специалисты по электрике которые спасут?
    Куда-же денешься,если сама комбинация в порядке -найдем. Только сначала Андрея разгрести надо..
    Lucky3D, в очередь!
    Dick, потом я с турбиной!
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Dick,
    andrewju,
    Получено: 19
    Lucky3D, Не помню где, но встречал подобную тему с приборкой-проблема была в подкорачивании датчика уровня топлива.
  1. нужна помощ, срочно!!! паспортный стол хорошево-мневники!!!!
    от mik- в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 11:33
  2. Нужна помощ плиз!!!
    от Jaking в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:58
  3. Глюк ИМО нужна помощ
    от VALERY в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 16:04
  4. нужна помощ
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 01:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
