06.09.2005, 13:05 #1
- 13.03.2005
- Москва
- 44
- 137
Ужасный завод после долгова стояния
После того как машина постоит ночь или хотяб часов 6 она нехочит заводится никак , после 2-х минут кручения стартером она всетаки заводится но из выхлопной выходит такое количества белого дыма что в первый раз я подумал что загорелся и уже полез за огнетушителем .
Машинка была на переборке тнвд ( симптомы были и до этого) , после переборки в севисе сказали что сделали все отрегулировали , свечи накаливания в порядке .
После того как машина 1 раз завелась и поработала 10 секунд потом заводится без проблем .
Такое впечатление что топливо за ночь кудато уходит из сиситемы ( у меня такое бывало когда топливный фильтр меняеш его замена ничего недала ) .
Еще из трубы идет при газовании черный дым с неприятным запахом.
И еще через сколько меняется фильтр тонкой очистки ?
06.09.2005, 13:24 #2
- 20.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 56
- 3,027
Спасибо: Получено: 24
0Vinni, Масло из гидрокомпенсаторов уходит, правда может насос давления не давать-клапана не закрываются компрессии нет топливо не сгорает-сильный светло-голубой дым.
06.09.2005, 13:29 #3
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Vinni,
Такое впечатление что топливо за ночь кудато уходит из сиситемыChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
06.09.2005, 13:29 #4
- 20.04.2005
- 56
- 3,027
0Vinni, оставь на сервисе на ночь машину. А с утра при заводке пусть померяют компрессию! (хотя это может быть и ТНВД и забитый наглухо катализатор-ездит прогревшись нормально?)
06.09.2005, 13:34 #5
- 13.03.2005
- Москва
- 44
- 137
0steve747, Да но почему второй завод нормальный и без дыма ?
или масло из гидрокомпенсаторов долго у ходит , ведь если машину завел , потом заглушил то даже если она час стоит заводится нормально .
И еще помойму положение машины влияет на то сколько она будет стоять перед тем как будет плохо заводится ( в смысле если жопа намного ниже то плохо заводится может и через 2 часа)
06.09.2005, 13:42 #6
- 20.04.2005
- 56
- 3,027
0Vinni, "постель" гидрокомпесаторов может быть разбита, и не держать масла. Гид-ры лежат в таких цилиндрах-"постелях", если он рабиты, то масло не держится в них! Опыт на эту тему был. Попробуй во время "холодной" заводки нажми на газ немного(до того как будешь заводить) и держи! Обороты будут по-больше, соответственно и давление масла-все должно нормально заработать.
06.09.2005, 13:43 #7
- 13.03.2005
- Москва
- 44
- 137
0Короче без сервиса необойтись
опятьь бабосики отсегивать
06.09.2005, 13:44 #8
- 13.03.2005
- Москва
- 44
- 137
0steve747, спасибо завтра попробую !
06.09.2005, 13:45 #9
- 20.04.2005
- 56
- 3,027
0Попробуй во время "холодной" заводки нажми на газ немного(до того как будешь заводить) и держи! Обороты будут по-больше, соответственно и давление масла-все должно нормально заработать.
06.09.2005, 13:53 #10
- 13.03.2005
- Москва
- 44
- 137
0steve747, ОК через пол часа скажу но помойму это непомогало я его притапливал немножко но во время того когда крутил .
oleg-kv, нет проверили форсунки все ок .
06.09.2005, 13:58 #11
- 07.04.2005
- Россия, Москва, ВАО, Перово
- 45
- 1,768
Спасибо: Получено: 20
0может с топливным насосом беда какая?
чота писали что он несколько часов после работы давление в системе держать должен...VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.
06.09.2005, 14:03 #12
- 20.04.2005
- 56
- 3,027
0я его притапливал немножко но во время того когда крутил
06.09.2005, 14:16 #13
- 13.03.2005
- Москва
- 44
- 137
0steve747, Пидаль газа в пол завелась почти моментально , чем сия проблема грозит и скока стоит исправление и чего вообще делать надо ?
06.09.2005, 14:34 #14
- 20.04.2005
- 56
- 3,027
0Vinni, в пол- то зачем?
Теперь,
06.09.2005, 14:36 #15
- 13.03.2005
- Москва
- 44
- 137
0Ratamahatta, ух незнаю я , гадать мона скока угодно , в четверг разберу всю топливную систему , все равно т.о. делать надо .
06.09.2005, 14:47 #16
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Vinni,
ух незнаю я , гадать мона скока угодно , в четверг разберу всю топливную систему , все равно т.о. делать надо .Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
06.09.2005, 14:49 #17
- 20.04.2005
- 56
- 3,027
0Vinni, пусть сначала мастера поглядят! я настаиваю-оставь им на ночь, пусть на холодную компрессию меряют! (Вот нашел тут: голова на АФН-370 баксов пустая или 860- в сборе.)
06.09.2005, 14:53 #18
- 13.03.2005
- Москва
- 44
- 137
0steve747, Спасибо
.oleg-kv, Подождем .
08.09.2005, 17:43 #19
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Up
08.09.2005, 18:05 #20
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Vinni, ....Еще из трубы идет при газовании черный дым с неприятным запахом.
Очевидно проблема в топливе. Не знаю как ремонтировали ТНВД ,но хочу напомнить количество топлива регулируется сдвигом крышки задатчика количества топлива(на сервисе этого не делают) , проблема в цикловой подаче топлива, она слишком большая именно поэтому на холодном двигателе идет белый дым (топливо испаряется не сгорая),а при оборотах на нагретом наблюдается черный дым. Надо проверить форсунки на давление, параметры цикловой подачи по VAG-COMу . Топливный фильтр по ЕЛЬЗЕ меняется через 60 000 ,фактически надо менять через 30 000 ,каждые 15 000 надо сливать конденсат. Конечно надо смотреть конкретно на машине, но скорее всего виноваты механические узлы.
Opel Corsa 1.2 падают обороты на хх до 300-500 после длительного стояния в пробке.
от Apple_juice в разделе Другие марки АвтоОтветов: 12Последнее сообщение: 15.01.2011, 15:29 -
Тупит завод после ультразвук промывки...
от петя в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 17.04.2010, 19:29 -
EPC горит при пуске после длительного стояния
от Grigory в разделе Архив 2008г.Ответов: 14Последнее сообщение: 17.07.2008, 21:20 -
Смайлики нашего форума... (навеяло после встречи)
от Ровшан в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 01.04.2005, 21:16 -
После мойки зажглась аэрбег?
от Ира в разделе Архив 2004г.Ответов: 58Последнее сообщение: 30.11.2004, 06:49
