Что за концевой выключатель стоит на педали сцепления?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    По умолчанию Что за концевой выключатель стоит на педали сцепления?
    Срабатывает он, когда педаль сцепления отпущена (не выжата). А то у меня второй раз ломается сервопружина (прям расходник какой то , хватает на 40000 км), а она служит для того, чтобы доводить педаль до упора вверх и этот концевик нажимать. Может эту пружину больше не ставить? Зачем она нужна?
    Россия, Тверь
    SilverPassB5GPTDI, тоже интересно. Ждем знающих..
    При воздействии на педаль сцепления происходит кратковременное ограничение подачи топлива для снижения дерганья при переключении передач,отключение круиз-контроля.
    SilverPassB5GPTDI, Концевик на педали стоит не просто так ,и работает он как раз на отжатую педаль сцепления. Дело в том ,что Б.У. двигателя ориентируется на его сигнал и принимает его как сигнал переключения передач водителем(т.е. уменьшает кол-во топлива при переключении,поскольку в этом состоянии нагрузка на вал меняется резко и может сказаться на оборотах ) .
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    Dick, Спасибо! Теперь все ясно! :razz:
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Dick,
    А у меня место есть под этот концевик, но его самого нет. Возможно такое? Круиза у меня нет.
    Остались только дети.
    pavel, Кронштейн унифицирован ,а почему нет подумай сам
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    Dick, а как проверить работу этого выключателя. Пружину я поставил, но пришлось снимать этот выключатель. Сам он замыкается-размыкается при работе педали сцепления. Что надо сделать? Ну например, нажать на газ, а затем выжать сцепление и обороты должны измениться? На худой конец у меня VAG-Com имеется.
    SilverPassB5GPTDI, Странный вопрос ... Если имеется то по нему можно узнать работает он или нет (0 или 1 )при нажатии это видно в блоке замеряемых параметров,вместе с тормозной педалью,в блоке двигателя.
  1. Усилие на педали сцепления.
    от AUG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 23:38
  2. Время удержания педали сцепления
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 23:24
  3. Шум при нажатой педали сцепления
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 20:39
  4. И сново скрип педали сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 13:24
  5. Люфт педали сцепления
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 20:37
