22.08.2005, 09:05 #1
- 29.06.2005
- Россия, Люберцы
- 48
- 284
Спасибо: Получено: 1
Братцы! пОДСКАЖИТЕ! Странный глюк с оборотами двигателя
Машина с 1,8 турбо АЕВ с месяц назад появился странный глюк едешь по дороге все нормально, затеешь свернуть с нее, тормозишь выжимая сцепление ,а обороты вместо холостых прыгают до 2-3-4 тысяч и не сбрасываются, точнее сбрасываются через некоторое время ,гдето через секунд 30-50. совершенно точно что это не привод дроссельной заслонки и не круиз глючит, похоже на падение давления топлива и не детское обеднение смесии, но в чем причина пока не догоняю, было у кого такое??? подскажите.
И еще вопросец, где лучше всего сделать полную диагностику двигателя и сколько это стоит?
22.08.2005, 09:32 #2
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Timofey, А почему так каткгорично ты отмел узел ДЗ, причем, сам привод, а есть еще и реостатный датчик положения.
Остались только дети.
22.08.2005, 09:54 #3
- 29.06.2005
- Россия, Люберцы
- 48
- 284
0если в момент поднятых оборотов заглушить двигатель, и тут-же попытаться завести, ничего не выйдет, схватывает но не заводится, да и дефект возникает только при резком торможении
22.08.2005, 10:26 #4
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Timofey,
Опять не понятно, если ты говоришь о переобеднении смеси и падении давления на форсунках, то почему обороты возрастают, хотя, по логике двигатель должен заглохнуть.Остались только дети.
22.08.2005, 10:46 #5
- 29.06.2005
- Россия, Люберцы
- 48
- 284
0как раз вспомнив регулировку карбюратора я и пришел к такому выводу,там тоже до опрелделенного момента обеднение смеси приводит к увеличению оборотов ХХ и уменьшению мощности,
22.08.2005, 13:00 #6
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Timofey,
На карбюраторных ДВС (отеч ДААЗ), если ты имеешь ввиду, регулировочные винты регулируют смесь только на ХХ, а если главная дозизующая система, то она регулируется подбором жиклеров топливных и подбором трубок в эмульсионных колодцах.
В варианте с твоей машиной я всетаки начал бы именно с дроссельной заслонки. У меня примерно тоже самое было после чистки оной, потом само прошло. Выверни свечи, посмотри, поймешь что за смесь у тебя идет. Попробуй в момент самопроизвольного повышения оборотов слегка ударить по педали газа ногой.Остались только дети.
22.08.2005, 13:05 #7
- 18.02.2005
- Россия, Казань
- 45
- 465
0Было похожее после самостоятельной чистки ДЗ.. поездив так неделю, надоело.. Поехал в сервис, сделали адоптацию, точнее, как написано в счете "активацию автоадаптации", после этого все прошло
22.08.2005, 14:37 #8
- 29.06.2005
- Россия, Люберцы
- 48
- 284
0с педалью газа экспериметрировал не помогает
22.08.2005, 15:09 #9
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Timofey, Ну везде эксперементировал Если все ,как ты говоришь,простой чисткой не обойдешься ,надо проверять все досконально. Кроме топливной системы еще надо проверить вакуумную систему управления турбиной,датчики тормозной педали ... Вобщем надо сделать полную (не просто VAGом ) диагностику... На сервис!
Братцы! подскажите распиновку разьема ченджера
от Timofey в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 15.07.2005, 22:57 -
Братцы, подскажите по заднему стеклоочистителю (универсал) !
от Дедушко в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:23 -
Странный глюк
от Serj в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:16 -
Братцы подскажите по контроллеру панели приборов
от Timofey в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 13.07.2005, 09:13 -
Братцы! подскажите на первой страничке сайта комбинация приб
от Timofey в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:38
