Как перепрограммировать брелок штатной сигнализации?
    По умолчанию Как перепрограммировать брелок штатной сигнализации?
    Потерял ключи, поставил новые замки и соответственно у меня новый пульт штатной сигнализации, можно-ли его перепрограммировать под мой старый блок, или может можно перепрограммировать старый блок, под новый пульт?
    Можно!3000 руб у офиц. дилера!
    За 110$ я туда лучше другую сигнализацию поставлю!
    А самому какнибудь можно?
    Прохожий., можно VAG-COMом.
    Здесь про прописывание ключей: http://www.ross-tech.com/vag-com/car...-matching.html
    Про иммобилайзер тоже можно там посмотреть, но нужно знать код SKC. Что это за код, и где его взять там тоже написано.
    Россия, Москва, Зеленоград
    попробовать проскочить в нахаляву так:
    Синхронизация
    В случае если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки дистанционного управления не отпирается, следует предположить, что коды ключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
    Необходимо провести вновь синхронизацию системы. Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем: 1 - нажмите 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания (стрелка 1), или кнопку запирания (стрелка 2) Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код; 2 - теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления; 3 - бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
    если не получится, то так:
    Procedure for matching radio-frequency remote controls to many VW & Audi vehicles:
    Gather ALL the remotes you would like to match. Insert one key in the ignition and turn it ON.
    [Select]
    [46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
    [Adaptation - 10]
    Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
    [Read]
    This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
    Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
    [Test]
    Verify that the number in "Test Value" is correct.
    [Save]
    Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
    The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
    If the above procedure does not work (neither Channel 01 nor Channel 21 are available), follow this procedure:
    Insert a working (old) key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003" (may be group "007" in some vehicles)
    [Go!]
    The value in field 2 shows how many remotes have been matched and in which memory positions (for example, "0001" indicates 1 transmitter in position 1).
    Lock the car from outside using the new, unmatched key in the driver-side door lock.
    Press the UNLOCK button on the new key within 5 seconds often enough to reach next memory position (so, if the value in field 2 was 0001, you should press the new key's unlock button twice, to put the new key in memory position 2)..
    The car may give you some sort of acknowledgement as the button is pressed (lights flash, horn beep, etc.)
    Wait 5 seconds and press the unlock button on the new key to unlock the door.
    Turn the ignition key to OFF and remove the old key.
    Press LOCK and UNLOCK with the new key.
    Insert the new key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003"
    [Go!]
    The value in field 2 should now indicate 0011 in the example used, showing the old key still matched in position 1 and the new key matched in position 2.
    Make sure that new keys are always coded into free memory positions (where there is a zero in Group 003, field 2). If occupied positions (distinguishable by a "1") are used, the transmitter previously coded to this position will no longer work.
    С английским у меня не очень, забил этот текст в переводчик, он мне такое выдал, что если я поступлю так, в каком виде мне выдало перевод, то я не только пульт не запрограммирую, а пассат в мгновение ока жигулями станет )))
    Короче ничего я не понял.
    Присоединяюсь к вопросу.
    Когда приобретал машину замки работали с брелока, сейчас нет. Делал синхронизацию как описано в мануале, ни чего не получилось. Что посоветуете сделать?
    У меня тоже синхронизация не получилась.
    Украина
    Den+, батарейки заменить не пробовали?
    Пробовали, не помогае
    Опросить ошибки блока комфорта. Если ошибок нет то попросить кого-нить на следующей встрече, у кого будет с собой адаптер, провести адаптацию как в инструкции выше.
    А что за адаптер такой?
    Россия, Москва, САО
    Просто так
    Читай, если хватит терпения и времени, http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=102
    Прочитал, а толку мало, пульт как не работал, так и не работает
    В АвтоГанзе на ш.Энтузиастов полная компьютерная диагностика + скинуть все ошибки + запрограммировать 2 новых брелка мне сегодня обошлось в 810 рублей!!!
    Радуйся,что на блок комфорта не развели.
    Passat B-5
    А за 800 рублей им был смысл меня разводить?
  1. Брелок штатной сигнализации
    от baro в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 10:17
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 14:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 22:39
  4. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:17
  5. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 12:44
