Небольшой отчёт о чистке трпеции
    По умолчанию Небольшой отчёт о чистке трпеции
    Вчера снимал и чистил трапецию дворников, т.к. дворники отказались вообще работать
    наотрез.
    Это было что то!!!
    Насколько же геморно её снимать.
    Значит так: всё лишнее снял чтобы добраться до трапеции,
    демонтировал саму трапецию. (мат перемат стоял на весь двор)
    Начал её разбирать, один штифт (пассажирского дворника) вышел почти без усилий,
    со вторым пришлось попариться, чтобы не сбить резьбу выбивал через проставку в виде
    очень твёрдого куска резины и всё равно сбил 2 витка резьбы.
    Всё разобрано, шкуркой очистил штифты и внутренние части (куда вставляются штифты)
    всё обезжирил и смазал смазкой для подшипников.
    Процесс установки был ещё интереснее. С горем пополам запихал трапецию на своё место, поставил блок мозгами на место, защитный пластик, подключил аккум и одел
    пассажирский поводок со щеткой, довольный пошёл включать зажигание, включаю
    дворники и ОПА! дворник начинает тереть не стекло а капот! Т.е. движение начинается
    не против часовой стрелки как должно быть а по часовой. Опять долгий мат перемат,
    опять разбор всего, снял трапецию, доходит что неправильно закрепил (т.к. когда снимал
    не запомнил положение привода на валу двигателя), открутил, переставил, всё собрал,
    проверил, РАБОТАЕТ!!!
    Но это ещё не весь геморой, не одеть поводок и как следствие не закрутить контр гайку
    с водительской стороны, т.к. сбил резьбу и она имеет форму грибка.
    Опять соседи наслаждаются моими матерными перлами, в итоге пропарился с резьбой
    около 2,5 часов не отползая, сточил 2 мм. ответки поводка где резьба, сделал надфилем
    ювелирный заход под гайку и закрепил!
    Итог: Дворники работают как на новой машине, остался очень доволен!
    Пользовался статьёй выложенной на сайте, очень помогла, спасибо!
    Россия, Москва, САО
    bandit, Сами поводки дворников удобно снимать 2-х лапым съёмником!!! а так вроде всё правильно сделал
    К сожалению съёмника небыло под рукой
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    чистка трапеции у меня не вызвала абсолютно никаких трудностей. чистая и прикольная работка. вот рычаги подвески менять - вот это гимор
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    я тоже парился с этим поводком. и сломал черную фиговину снизу.
    Россия, Киров
    Было бы не плохо к отчетам о ремонте прилагать фото, будет гораздо нагляднее и полезнее.
  1. Небольшой Отчёт Ауди по эксплуотации.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 14:22
  2. Небольшой отчётик о пездке в Италию
    от Ace Ventura в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 18:29
  3. небольшой отчёт. Ремонт ЦЗ левой стороны
    от DimonR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 01:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:45
  5. Небольшой отчёт по турбине 2
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 00:49
