Звуковая предупреждение о включеных фарах....
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Звуковая предупреждение о включеных фарах....
    Ща обноружил что звуковое предупреждение о вкл. фарах перестало работать ....
    Куда смотреть? Что может быть? может кто уже лечил такое?
    Да сегодня сработывало предупреждение что мало в бачке воды омывателя , а ща что - то не предупреждает..... и не горит
    Может это звенья одной цепи!
    Может предохранитель....
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    GAN,
    Свет в салоне от двери водителя горит? Нет это скорее всего не звенья одной цепи.
    Остались только дети.
    GAN, у меня предупреждение о фарах не работает с самого начала... Либо это настройка блока комфорта, либо где-то все-таки неконтакт... Надо проверить проводку у блока комфорта я думаю (хотя у себя я там все вычистил и исправил, как мне кажется).
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    разборка и пропайка замка двери
    если накрылся микрик, то замена эл.части дверного замка(около 100евро деталюха стоит)
    Я тут вчера смотрел под коврик на предмет воды.....вроде нормально(сухо!)
    но мне там уже как то пропаивали года 1.5 назад.
    а где этот сигнал стоит? кто нибудь знает?
    Как то обидно... что перестало,
    я на ВаЗе раза 2 разрежал аккумулятор из-за этого.
    Цитата Сообщение от pavel
    GAN,
    Да все исправно загораеться и гаснет!
    Сейчас ставил машину один раз сработало и не хочет.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    GAN,
    Смотри дальше после концевика идет блок двери водителя, дальше блок комфорта.
    Россия, Североморск
    И у меня такая же хрень стала. Но сейчас разбираться некогда. Пока снег не выпал нужно все наружные работы завершить.
    GAN, Если от водитедльской двери свет в салоне исправно загорается, то подними коврик под ногами, там блок комфорта, к нему провода идут на скрутках в тряпочной изоленте, размотай их, почти все скрутки трухлявые и зеленые, зачисти и скрути все по новой, но только не пайка (!!!) на машинах только скрутки, пайка быстро окисляется и отваливается, паяли тебе люди не очень грамотные
    GAN, у меня какая то хрень в замке зажигания залипала и при вынимании ключа не отключалась магнитола и тоже пищалка не работала.
    Спасибо, обязательно посмотрю! но следы припоя точно видел.
    Делали в у японцкиих официалов
    Вот что то мне тоже сюда клонит так как ща все работает опять!
    Буду следить
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 12:07
  2. Ксенон в нелинзованных фарах?
    от clockwork в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:24
  3. предупреждение
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 14:56
  4. Кто просвятит про лампочки в фарах
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 17:04
  5. звуковое предупреждение пассата
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:12
