Вопросец про тормоза
    По умолчанию Вопросец про тормоза
    Народ, скажите, что за куйня. Када тормозишь, слышна, как трутся колодки и, на маленькой скорости пищать начинает. И еще: когда оттормаживаешься интенсивно, останавливаешься (тормоз нажат), и отпускашь тормоз слышен скрежет... За.бался. Диски новые и колодки... - недели 3, ниче не бьет.... на старых было тоже самое, поэтому и менял... прикатывал аккуратно...
    Boo, а колеса вертел, нормально крутятся? нигде не зажимает колодки?
    а на дисках кромки нет по краям????
    ШаМан, В том то и хрень, что вертел - не зажимает...
    Менял диски и колодки как раз из за борта на дисках - на него грешил...
    Поменял - та же херь... может не закрутили чего, а....? епт.
    Boo, а что за колодки? АТЕ?
    Получено: 19
    Boo, А какие менял-передние или задние?
    Boo, Возможно суппорт подклинивает слегонца.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Ребзя!
    Тут такое дело.
    Сегодня добрался до передних тормозов.
    Не смог снять суппорт... Я так и не понял, что там крутить-то надо, чтобы его снять...
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Bazarov, а чё ты крутил? там всего4 болта помоему.. 2 держат скобу колодок.. и 2 сам суппорт
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Bazarov, Там внутренние шестигранники на 7 ,закрытые резинками- колпачками...их 2 шт....отворачиваешь и все.. (суппорт наверх...но до этого разожми колодки)
    Получено: 19
    Vlad-M.,
    У Bazarov передние тормоза ЛУКАС-обычные болты [-X
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    oleg-kv,
    Вот шестигранников я там и не нашёл!!
    Там 4 болта.
    Причём те, которые надо открутить, как я понял, на 15. И открутить их НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!! НИКАКИМ ОБРАЗОМ!
    Крутил накидным ключём и головкой - ни в какую!
    Ни один винт не сдвинулся...
    oleg-kv, Ну тогда еще проще..
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Даже от накидного ключа появились следы на головке болта. Боюсь сломать...
    Греть паяльной лампой??
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Vlad-M.,
    Да утройство-то простое, затянуто/приклеено не по-детски...
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Bazarov, залей за сутки ЖИДКИМ КЛЮЧОМ..
    потом постукивай по головке болта молотком..не сильно но часто..
    потом пробуй...
    ещё и ещё..
    Получено: 19
    Bazarov, Суппорта снять-надо открутить два болта-двумя ключами (одним ключом откручиваешь болт, вторым придерживаешь палец, иначе можешь порвать пыльник пальца). Ключи кажется 13-для болта, 15 для пальца.
    Скоба крепиться болтами на 17
    Если сорвал грани-плохо придется .....ся, можно попробывать шведками. В крайнем случае болт можно и срезать, предварительно купив новые пальцы, чтобы не высверливать остатки болта.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    oleg-kv,
    Значит так.
    По порядку:
    Цель моей деятельности - замена тормозных дисков и колодок.
    Те болты, что на 13, которые закрыты пыльниками, вроде крутятся нормально. Просто попробовал - всё ок. С ними гемора не предвидится.
    А вот два болта на 17 сидят намертво. Грани 17 не сорвал, но следы от ключа уже есть. А нужно ли мне их вообще откручивать?? Или для замены диска и колодок + смазки нпправляющих суппорта достаточно открутить два болта (верх и низ) на 13?
    Гость
    У меня теже симптомы. В сервисе сказали, что это из-за мегаколодкок ЛУКАС.
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    Цитата Сообщение от Bazarov
    oleg-kv,
    Значит так.
    По порядку:
    Если будешь менять диск,то скобу снимать тоже надо.Там болт сидит на клее.Дави сильней,увелич рычаг.Только не крути рожковым ключем.Накидным лучше.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Сергей_Р,
    Да уж чем только не крутил... Пока - кисло...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:49
  2. Cтатья про тормоза
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  4. про тормоза
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 14:11
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:47
