22.07.2005, 08:49 #1
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
Смазка и чистка трапеции, нужна помощь.
Ребзя!
Вчера ехал в дождь, и дворники работают, как несмазанная телега...
Ужасный скрип...
И явно дворники "уставать" стали...
Хочу разобрать и смазать все это хозяйство...
Кто сам делал?
Вот статья: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Меня интересует, есть ли какие нибудь ньюансы, связанные именно с Пассатом?
На что обратить внимание? [-o<
Спасибо!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
22.07.2005, 08:52 #2
- 08.06.2005
- Россия, Дмитров
- 49
- 1,542
0Я в субботу смотрем и снимал, единственная засада это пластик на ветровом окне, пака снемал з....лся и поломал его в нескольких местах. Все остальное ерунда и снимается очень просто.
22.07.2005, 08:54 #3
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
И как не получить максимальное удовольствие?Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
22.07.2005, 09:04 #4
- 08.06.2005
- Россия, Дмитров
- 49
- 1,542
0Там пазик пластиковый так он у меня видать закис силино!! х.з. почему. по идее энту плассмаску тянеш в верх и она должна сниматься!
22.07.2005, 09:10 #5
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Буквально неделю назад дворники стали "ползать как беременные тараканы". Перебирать срочно - времени не было, залез и обильно полил все валы и "коленки" трапеции WD-шкой. На следующий день повторил. Сейчас дворники в норме. Но перебрать в подходящее время все равно надо. На WD-шке долго не протянут, обять закиснут (надо хорошо чистить и смазывать).
Кстати, заметил что у меня больше всего "сопротивлялся" вал и шарнир водительского дворника (вплоть до счелчков и стуков).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
22.07.2005, 10:02 #6
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Axl, для меня самое сложное было это отодрать сами дворники со штифтов. пользовался съемником от чего незнаю. и неудачно им надовил и чуть треснула накладка. но я ее заклеил потом. а потом все просто было.
22.07.2005, 10:10 #7
0А у меня все в целом было сложно. Сервисмены ипались 2 часа. И пластик к стеклу намертво прилип, и дворники отрываться не хотели. Но самый гемор был в том, чтобы достать трапецию. Вощем гемор еще тот. чтобы не получить максимальное удовольствие желательно работать вдвоем. Еще один момент. Важно, чтобы все по окончанию процесса находилось на своем месте в оригинальном положении. А то может все задвигаться в непривычные стороны и обломаться.
22.07.2005, 10:53 #8
- 07.03.2005
- 58
- 429
Спасибо: Получено: 3
0Хорошо почистить среднюю часть втулки под шток. Перед обратной установкой продуть,прочистить и побрызгать смазкой (силиконом) посадочное место пластмас. кожуха.Проверить состояние уплотнения под пластмас. боксом .После установки трапеции включить стеклоочиститель,чтобы моторчик сделал один рабочий цикл и встал в исходное положение,потом установить поводки.
22.07.2005, 11:43 #9
- 27.01.2005
- Москва
- 55
- 59
0Месяца два назад мне меняли трапецию.Лопнула одна из направляющих.
Первый проблема была стянуть поводки с направляющих.С ходу не получилось.Применяли специальный съёмник.
Потом пришлось снимать и коробку с "мозгами".
Пластик ветрового стекла снялся без проблем,а вот устанавливался назад он минут 20.Перед этим весь его смазали чем-то.Подгонял его механик долго и нудно.
После окончания он ещё и настройки машины проверял через компъютер.Могли настройки сбиться.И кстати сбились.Подушка загоралась.
Вывод.Можно конечно и самому,но лучше 600 рублей отдать.
22.07.2005, 21:11 #10
- 16.03.2005
- Нижний Новгород
- 1,353
Спасибо: Получено: 5
0Axl, я делал сам, но дело в том, что когда я взял машину (а ее только что тогда пригнали из Германии), я, в том числе, разобрал и трапецию дворников и помазал ее. Разобралась она у меня свободно. Поэтому, в данном случае, толку от меня в советах на что обратить внимание - никакого. Хотя, из опыта: если закисли тяги на кривошипе, а у тебя, похоже, так и есть, надо набраться терпения, поливать WD или ей подобной, легонько постукивать и снимать. А больше там ничего особенного нет.
Удачи!VW Passat B5, 97 г., универсал, ADR, DHZ, кожа, климатроник.
Мне нравится.
23.07.2005, 05:05 #11
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
0надо набраться терпения, поливать WD или ей подобной, легонько постукивать и снимать. А больше там ничего особенного нет.
Парни!
Всем спасибо за советы! =D>
Вчера за час все сделал!
Водительский поводок снялся сразу же.
С пассажирским пришлось поработать...
Все делал, как и сказал AlPo...
Минут через 10 всетаки снял.
Ничего не сломал, не треснул!!!
Все смазал!
Теперь дворники машут, как молодая бабочка крыльями!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
23.07.2005, 14:52 #12
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0Axl, позвонил бы мне, я же год назад снимал. Помог бы
23.07.2005, 18:00 #13
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
Ибо ты сейчас должен быть с девчонками!!! =D>
Если нет, то значит ты заболел...Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
24.07.2005, 12:00 #14
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0Сообщение от AxlB5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
сделал профилактику трапеции. Нужна помощь.
от ilyuhich в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 07.06.2013, 21:47 -
Сочится масло из двигателя 1.8Т АЕВ. Предполагаю, что нужна чистка ВКГ. Очень нужна помощь
от Poluhinse в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 04.05.2010, 15:01 -
Нужна помощь!!!
от Rodger в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40 -
нужна помощь!
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28 -
Нужна помощь
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
