у кого какая температура движка в пробке?
    Гость
    По умолчанию у кого какая температура движка в пробке?
    Что то не пойму последнее время температура временами стала доходить до 110, раньше выше 90 не поднималась, и когда 110 машина начинает очень сильно тупить, даже тазы делают,что может быть?
    Россия, Москва, ЗАО
    repa, мой радиаторы. У меня такая же фигня была совсем недавно. Промыл соты радиатора и все ОК! (Грязи было до"№;! ) Заодно узнал, что он у меня течет!
    Гость
    bosses, радиаторы снимал или так напором?
    Россия, Москва, ЗАО
    Снимали только бампер! Я в сервисе делал. Рекоммендуют 1 раз в год мыть.
    Гость
    bosses, так не хочется снимать бампер, весной его несколоко раз пришлось снимать
    Россия, Москва, ЗАО
    А без снятого бампера хорошо не промоешь... Кстати, сложно снимается? Буду радиатор менять, сам хочу все сделать.
    repa, температура строго 90.
    bosses, Снимается не особо сложно, подробности с фото:
    https://passatworld.ru/index.php?opt...d=61&Itemid=57
    Получено: 8,429
    Радиаторы мыть конечно надо, но причина может быть глубже. У меня, например, немецкие "колхозники" сняли обе релюхи электровентилятора. При установке hands-free мешали прилепить блок на прату реле, наверное. Такой подлянки я не ожидал! Пришлось досконально разобраться в устройстве и искать где что находится. Зато потом, поставив оба реле на место, получил полное удовлетворение (в том числе моральное - от "осознания крутизны" хваленых немецких механиков). Так что, прехже всего проверь, работает ли у тебя "карлсон" (электровентилятор). Проверяется легко - он должен постоянно крутиться на первой скорости при включении климы в режим "авто". Если не крутится - по кругу: предохранитель, реле, датчик, сам вентилятор, провода и т.д.
    Россия, Москва, ЗАО
    Romboch, спасибо!
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    repa,
    90, как приклееннная стоИт, кондей работает.
    Остались только дети.
    По умолчанию Re: у кого какая температура движка в пробке?
    90 [-o<
    московская обл
    Температура держится постоянная 190градусов Фаренгейта.
    Получено: 19
    repa, 90 градусов и не дергается-дизель
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    Получено: 7
    Могу сказать,что тоже помыл радиатор, но тут выяснилось,Что уменя перестал работать вентилятор кондиуионера, поменя его вроде все нормально стало
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук, а где находится реле?
    Получено: 8,429
    ZuratonE, платы релюхами находятся под рулем за торпедой. Снимается только нижняя юбка со стороны водителя. Несложно. Реле 5 и 8 на нижней плате, кажись. Но лезть туда не торопись. Снсчала проверь крутится ли вентилятор при "авто" на климе. Если нет, то отключи его и прозвони или подключи напрямую к АКБ. Если он жив, то тогда дальше...
    КРАСНОДАР
    Вчера ехал с моря, стоял в пробке минут 20 температура за бортом 35 гр., работала клима двигатель 90гр.
    90 радусов в пробке с вкл климатом.
    В выходные промыл на даче оба радиатора .Кондея и двигателя.
    Бампер снимал ,несложно .Также снял радиатор кондея и промыл всё керхером.На всё ушло часа дваю Удачи.
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук, Вентилятор живой, но не крутится... полезу в реле.
    90 градусов.
    Всем Всем ВСЕМ рекомендую!!!!!
    Был на украине.... стоял на таможне, жара 36 градусов, включил климат, а он почти не раб. Думаю все писец,. газ вышел. (кондей включится и через 10 сек. выкл.) потом при движении включил (по трассе) все ок. Думаю: значит радиаторы забиты, а движок не греется потому что дизель.
    БЛИЖЕ К ТЕМЕ:
    Приехал в город, мне говорят лучше не мой, все равно все не вымаешь, продуй радиатор сжатым воздухом на сухой радиатор!
    Поехал, заехал в бокс и начал сам продувать воздухом ( 6.7 атмосфер) Просто писец сколько песка с пылью!!!! (бокс был чистый, мне потом пришлось подметать его... я собрал почти 0.3 ведра песка и это все с радиаторов!) После все ок.
    ВСЕМ НА ПРОДУВКУ РАДИАТОРОВ СЖАТЫМ ВОЗДУЖОМ БЕЗ СНЯТИЯ ЧЕГО ЛИБО!!!!! :hello2: :hello2: :hello2:
  1. температура движка
    от sergant009 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 14:08
  2. У кого какая прошивка?????
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 12:16
  3. У кого какая зимняя резина?
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 21:44
  4. У кого какая любимая позиция компьютера ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 20:07
  5. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 20:42
