21.07.2005, 15:45 #1
- 18.07.2005
- 45
- 8
Elsawin VW работает, Audi - No valid configuration of Elsa..
Здравствуйте all!
Один мой товарищ занимается ремонтом.
Делает все по-умному, по науке типо...
Вот надыбал он Elsa, а я пытаюсь ее поставить, т.к. он далек от компов...
Суть в том, что VW базы поставились без проблем и работают, а вот Audi никак.
Система WinXP sp1 (на Win2k sp4 то же самое).
Ставил Elsa 2.5, сверху Elsa 3.0 затем базу VW+Nutz (2003), пытаюсь Audi (2003) - ошибка.
No valid configuration of ElsaWin has been found in the registry.
Please reinstall ElsaWin or contact your system administrator. (-191)
ntregmon-ом посмотрел какой ключ нужен - создал, в нем еще пару ключей - не пропала ошибка!
При запуске Elsawin ругался на 2 dll-ки.
Поставил Client. Ругается теперь только один раз:
Не найден указанный модуль. Failed to load 'InfoTI'
Помогите, плиииз, может была у кого такая проблема...
Читал в форумах про winelsakiller и winelsareg - к сожалению на дисках их нет :-(
Не нашел и Utility CD про который тоже упоминается в форумах...
C уважением, Виктор Б.
г. Кострома.
21.07.2005, 15:48 #2
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0victorgugo
winelsakiller и winelsareg не нужны [-X
но если хочешь попробовать - могу в мыло скинуть.
у меня АУДИ базы тоже есть но ставить их никогда не пробовал.>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
21.07.2005, 15:48 #3
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0No valid configuration of ElsaWin has been found in the registry.
Лечится просто...
Нужно ставить Эльзу только из под "Администратор"-а!!!!!!!!!!
Ни под какой другой учетной записью безобразная правильно не встанет.
Даже если запись с админскими правами. [-X
Снеси, что установил, и установи заново под Администратор-ом...Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
21.07.2005, 15:54 #4
- 18.07.2005
- 45
- 8
0Lucky3D, скинь пожалуйста проги если не трудно :-)
Axl, сейчас попробую под "Встроенная учетная запись администратора"...
молодцы! классно работаете :-) оперативность на 5 баллов!!!
21.07.2005, 15:57 #5
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
0молодцы! классно работаете :-) оперативность на 5 баллов!!!
Просто у меня тоже самое было...
Зашел в ХР под администратором, и все сразу установилось без проблем!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
21.07.2005, 16:25 #6
- 18.07.2005
- 45
- 8
0Axl,
Из-под "Администратор" не получилось пока что.
буду всю Elsa переустанавливать...
Lucky3D,
проги winelsareg и winelsakiller прошу прислать на мыло :-)
отправил письмецо с запросом... на всякий...
21.07.2005, 17:33 #7
- 18.07.2005
- 45
- 8
0Мужики! Помогите!
Переустановил Elsa под локальной учетной записью "Администратор" - те же грабли! такая же точно ошибка вылазит и базы Audi не устанавливаются :-(
Уже неделю себя и компы мучаю...
Может есть еще какие-нибудь мысли...?
С уважением, Виктор Б.
21.07.2005, 18:28 #8
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0victorgugo
Во-первых не советую ставить 3.0, т.к. останешься без диагностической информации, если она конечно тебе нужна.
Во-вторых опиши подробно, пошагово как ты устанавливал и какая у тебя файловая система.
21.07.2005, 19:05 #9
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0victorgugo, вышлю ночью. ща на работе..тут нет ссори
21.07.2005, 19:52 #10
- 21.04.2005
- 1,522
0Lucky3D
Извени меня пожалуйста, я не специально, но я уже послал victorgugo эти файлы. Правда я сам этими файлами не пользовался. ELSA я удалял через реестр. Удаляем разделы:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\{4714AF41-F5B2-11d3-919D-00D0B71030AD},
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Volkswagen AG
и каталог ELSA.
22.07.2005, 10:09 #11
- 18.07.2005
- 45
- 8
0say, я не могу не ставить апдейт Elsa 3.0 т.к. базы у меня при установке требуют версию 3.0. (хотя Audi не пробовал, а вот VW точно на Elsa 2.5 не устанавливается...)
За присланные проги СПАСИБО :-)
Буду пробовать дальше...
22.07.2005, 13:09 #12
- 18.07.2005
- 45
- 8
0Мужики! :-))) все заработало!
базы Audi поставились.
Персональное спасибо Axl, Lucky3D, say!
Делал так:
Снес все нафиг uninstall :-)
winelsakiller
ребут
вход под Администратор (встроенная учетная запись)
winelsareg
Elsawin 2.5 (на диске нарисовано маркером 2.6, но это пофиг я думаю)
при установке English долго думал, я его вырубил и выбрал Germany, тоже долго думал, но инсталляция началась...
плюсы от winelsareg: номер был уже вбит (отличный от того с которым я раньше пробовал), final code не пришлось генерить :-)
Elsawin 3.0 Update
Audi 2003 поставилась без проблем.
Сделал юзера
Запустил Elsawin - открылась инфа по Audi...
ЗЫ:
VW ставиться не захотел, как я и думал...
Поэтому для VW надо еще одну систему с Elsawin :-)
Но т.к. он и с первым серийником работает, то думаю проблем больше не будет :-)
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!
07.09.2005, 15:51 #13
- 18.07.2005
- 45
- 8
0Привет всем :-)
Дошло дело до практического применения программы ElsaWin.
Ставлю ее, вылезает в конце установки запрос кода.
Иду на сайт "куда надо" получаю ответный код, вставляю его, жму ОК, мне ответ - неверный код.
Раньше 2 раза ставил систему у себя для теста.
Теперь на трех компах на работе перепробовал, не выходит :-(
В чем проблема может быть?
Коды на всех компах получаются разные, ответы на коды соответственно тоже, но ни один не подошел...
Ставлю Elsa 2.6 так: setup, ввожу серйник, нажимаю далее, вижу спрашивает код (который кстати не зависит от серийника как я понял...), ввожу на сайте код, получаю ответ, вставляю ответ - "Неверный код"
Если дальше все поставить, т.е. проапгрейдить до 3.0 и поставить базу Audi то все работает, но только триал на 30 дней. Помогите!
07.09.2005, 16:17 #14
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0я ничего не понял. там инструкция есть. по ней всё надо делать.
а прогами killer и т.д. я не пользовался. может от этого у тебя беда>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
07.09.2005, 18:21 #15
- 21.04.2005
- 1,522
0victorgugo
Тебе наверно выдает 7 знаков. Надо вначале дописать "0", чтобы было 8 знаков.
Кстати на сайт ходить не обязательно, есть такая же программка http://www.carhelp.info/forums/topic3692.html?
09.09.2005, 09:47 #16
- 18.07.2005
- 45
- 8
0Lucky3D, ставил не один раз, в последние разы даже не пользовался уже никакими winelsakiller winelsareg!
say, СПАСИБО!
Действительно 0 надо было вставить, код выдавался из 7 символов.
Проблем решен. УРА!
То работает то нет
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:49 -
Не работает ass-грейка
от GoshaF в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07 -
Заметил, что не работает подогрев правого зеркала...
от Lanit в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08 -
Отопитель. Обдув Боковых стекол... (не работает?)
от NaBius в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15 -
Не работает печька, гонит холодный воздух
от Wasja в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
