Кажеться что-то с инжектором, машина плохо газует
    По умолчанию Кажеться что-то с инжектором, машина плохо газует
    Проблема такая, когда нажимаю на газ инжектор временами долго думает, то есть иногда нормально, а иногда, например, когда стою на светофоре, пробую трогаться, жму педаль газа - оборотов ноль, секунды через 3-4 давления на газ, обороты поднимаются, и вроде едет как обычно. В целом машина мощ потеряла, плохо разгоняеться(
    На сервисе сказали что сделают инжектор за 3000 руб. , что они будут делать правда так и не сказали.
    Вот я и спрашиваю, мож там мелочь какая, 3000 тоже деньги.
    Мож ннжектор есть смысл почистить?
    Свечи новые, все фильтры новые, бензин 92.
    Odessa reg.
    gamzat, недавно решал проблему с ХХ и оборотами, а после с плохим заводом авто: приговорили форсунки. Но соль Вашей проблемы, как мне кажется не в этом, (хотя... ). Далее следует непереводимый сленг амаутера( приношу свои извинения): в общем мне обнаружили одну поломанную хрень, которая пластмассовая, что отвечает за Х его знает, но имеет самое прямое влияние на динамику разгона. Механик сразу эту поломку обнаружил: говорит, мол, ко мне как Б5 заезжает, и из уст владельца вылетает мат, со словом "инжектор" - я смотрю на эту пластмассовую хрень! У каждого третьего - она сломана. И стоит она 230$.
    Латвия, Рига
    kinlem, и что это за хрень такая,? если не военная тайна.
    Получено: 8,374
    kinlem, да уж, интересно...
    Что за хрень такая волшебная?
    Везде
    Я НАТАШКЕ (B5RED) такую давал говорит после её замены машина как РАКЕТА стала =D>
    нету у меня пассата.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    RussoTuristo, У ней была трабла с каким-то клапаном входного коллектора...
    А можэт ДМРВ, дарагой, а? Колись!
    Везде
    Во во вот эта и есть эта хрень, в ней заслонка из пластмассы стоит
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    gamzat,
    Вот как вариант, посмтотри систему впуска. У Натальи как раз машинка сильно тупила... Т.е. твой случай...
    Латвия, Рига
    RussoTuristo, i kak sei devais zovjotsja? )
    Так ДМРВ это или нет??? А то тоже машинка тупит по черному! (как деталька то называется?)
    Да, эта хрень уменьшает длину впускного тракта при наборе скорости. Ира себе его меняла.
    Везде
    Lilblade, НЕТ не ДМРВ!!!!
    Х.З. как оно это чудо называеться, но после замены это уже не машина будет а РАКЕТА =D>
    Odessa reg.
    Иду фоткать сей девайс!!!!!!!!!
    Odessa reg.
    Вот эта хрень. Ту крышечку, что обведена можно снять, и подёргивая за трос аксел-ра, надо пронаблюдать наличие поломанной пластмасски, там сразу будет видно!
    Машине не совсем тупая!!! Это наблюдается на низких оборотах, до 3000-3500, а после идёт ощутимый подхват, как будто турбина включается в работу! Вот так.
    Но меняется , как мне сказали вся эта большая хрень, и если кто-то ремонтировал - скажите как!!! [-o<
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    kinlem, Оно и есть!!!
    Россия, Москва, САО
    Надо же я думал, что когда она у меня сломалась - это большая редкость, оказалось что нет. Вообщем имел я проблему с этой пластмасской, тяга вообще-то называется, у меня этой крышки нету, поэтому обнаружил данную неисправность довольно быстро. Потащился в запчасти и к моему разочарованию отдельно сея фигня не продается, а надо покупать целым блоком, который у меня в принципе работает нормально. Т.к. расставаться с 250 евр. мне было обидно, пришлось попробовать ее починить. Снимается все достаточно просто три винта и верхний патрубок охлаждения. Ну а далее я начал экспериментировать, первое пришло на ум склеить и забыть, но к сожалению то ли клей плохой, то ли руки не оттуда растут, короче через неделю все опять развалилось. Снял снова и пошел по другому пути: пропилил надфилем желобки в р-не сломанных концов и соединил все обычной канцелярской скрепкой, в идеале лучше найти более прочную и тонкую стальную проволку. Ну вот прошло пару месяцев - пока держится. Конечно, хотелось бы поставить новую тягу, но во-первых отдельно она не продается ( в смысле новая если), а во-вторых мне кажется что и поставить ее будет проблематично, понятия не имею как вся эта штука разбирается. Ну а с другой стороны все вроде держится, а в крайнем случае потратить 1-2 часа и 1 руб на скрепку можно и еще раз.
    Odessa reg.
    Bazarov, мне за неё объявили 260 у.е.
    Вопрос: можно ли эту хрень как-то подшаманить, заклеить, починить, или только новую брать (разборка?)
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    kinlem,
    Понимаешь, я у меня не такое устройство, впускной коллектор металличекий и этой пластмасски нет... Помню, у Натальи такая картина, как на фотке. Ей Руслан нашёл на разборе у себя...
    А что там у тебя?? Может, запаять как-нить можно?
    нету у меня того, что нарисовано ( ...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:15
  2. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:57
  3. Машина плохо едет
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:56
  4. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  5. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
