Замена передних ступичных подшипников и наружних пыльников
    По умолчанию Замена передних ступичных подшипников и наружних пыльников
    Сделал вчера.
    Подшипники и пыльники (по 2 штуки каждое, все - оригинал) - 130 баксов. Или 3700 р.
    Работа (Гольф-Авто) - 3500
    Итого, сами понимаете - 7200 р.
    Заодно - диагностика подвески (бесплатно).
    После зимы подшипник жужжал (колесом по зиме треснулся об бордюр). Сейчас - тишина.
    Россия, Новгород Великий
    я бы сам под пивасик заменил
    слишком гиморно, ребята 2 часа ковырялись с рычагами, + центральный болт прикипел, пришлось наваривать на него головку и откручивать...
    + нету у меня гаража с подъемником.
    так что по любому в сервис.
    Получено: 19
    У меня начал гудеть передний правый ступичный. Ребята, кто сам менял? Книжку ещё не читал. На всякий случай спрашиваю, там есть какие-нибудь непреодолимые трудности? Шрус передний наружный сам менял - вроде всё получилось легко. Даже не отсоединял поворотный кулак, как того требует руководство по ремонту.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 19
    Народ! Кому не лень, черканите пару строк. Загудел подшипник. Насколько опасно и как долго можно ездить с такой неисправностью?
    Получено: 19
    CYXOB, После болта верхних рычагов -самое сложное-подшипник выпресовать, а впресовать уже легче, но без приспособ не сделать
    Получено: 19
    oleg-kv, вот блин, и верхние рычаги с правой стороны тоже стучат. Может поездить пока, а то что-то энтузиазма маловато. Отдохнуть ой как хочется, а не получается из-за работы.
    На Ниве менял все возможные подшипники, поэтому эта операция меня не пугает. Я вот только боюсь, если ездить каке-то время, клина подшипник не словит?
    Получено: 19
    CYXOB, Я уже несколько раз писал, что ездил с гудящим подшипником месяца четыре
    Получено: 19
    oleg-kv, хорошо, успокоил. Два месяца уже езжу. Осталось ещё столько же. Это как ремень ГРМ: лучше не испытывать насколько его хватит. Закажу(куплю) подшипник и через недельку поменяю.
    Ну и напоследок: сколько должен стоить качественный подшипник? Оригинал, неоригинал.
    CYXOB, Не боись разваливаться он будет у тебя ~ 10000 км, а по поводу замены если руки не под х... заточены, ничего страшного нет, поменяешь. Менял сам года два назад, тонкостей уже не помню, но поменял сам оба подшипника (не стал ждать пока и второй загудит) в течении дня без помошника (это как в кино : карету за день сделаешь - сделаю, а за неделю - ну это барин только с помошником!!!!!!!!!)
    Получено: 19
    lotrek,
    Как выпрессовывал и запрессовывал-помнить должен
    oleg-kv, Из инструмента использовал универсальный съемник подшипников (уж не знаю сколько ему лет, остался еще с тех пор когда ездил на ВАЗ-2102, кувалдометр) при работе естественно использовалась ненормативная лексика. Запресовывал с помощью больших головок.
  1. Съёмник передних ступичных подшипников 75 мм. Практика
    от Александр_ru в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 19:38
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:46
  3. Замена передних дисков 1900р - дорого?
    от myst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 20:39
  4. замена передних фар
    от denisking в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 10:24
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
