Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    По умолчанию Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Всем доброго
    Вы уж простити, наверное об этом уже говорилось, но я как-то не нашел.
    Суть проблемы: На моей машинке при сильном нажатии на педаль газа из выхлопной трубы валит черный дым с сизым отливом. Мощность двигателя вроде нормальная (сегодня попробовал нажать тапку в пол, так резина свистела всю первую передачу и при переключении на вторую (Автомат)) Солярки... полного бака, до индикации, хватило примерно на 800 км. (по городу и на дачу). Масло доливаю 500 гр. на 7000 км.
    Подскажите пож., в чем может быть проблема и что нужно сделать, чтобы убрать это.
    Россия, Москва, ЗАО
    Горит масло. Менять маслосъемные колпачки.
    Сомневаюсь .... 500 грамм на 7000км....Я -бы проверил работу датчика температуры и цикловую подачу топлива.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    bosses, Dick, а если это происходит только с утра при холодном запуске? и всё.. Что может быть? речь о TDI
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Смотреть работу предпускового подогрева.(свечи ну и и датчик температуры ОЖ куда-ж без него).
    Получено: 19
    Dick, а на работающей машине(двигателе) можно отсоединять датчики? На компьютерные мозги как это влияет?
    Smbms, у меня таже проблема. Правда коптит только при первых нескольких ускорениях, а потом всё нормально. Такое впечатление, что осевщую сажу сдувает.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Москва, ЗАО
    Smbms, Черный дым при переливе солярки вроде. Лучше спросить в дизельной конфе на авто.ру.
    Получено: 11
    Позвольте предположить.
    Фишка какая - чернота валит в том случае, если топливо не успевает сгорать. Физическая природа - капельки солярки большие, объема воздуха не хватает, чтобы их сжечь полноценно. В итоге они коксуются и превращаются в банальный углерод, т.е. сажу. Напрашивается вывод: не хватает воздуха. Кто у нас ответственен за воздух? Турбина. Нет накачки -нет воздуха. В первую голову я бы рекомендовал проверить именно ее. Сгоняй на сервис, ее проверить - плевое дело. Шланг и манометр (насколько я помню - на стоячей машине в районе 2500 должно быть окло 0.3 атм. При езде в районе 2500-3000 на давлении в 0.8 должна происходить отсечка, т.е. падать до 0.3). Если турбина в порядке - нужно копать, почему ее "душит" блок управления. Хотя - если блок управления не дает турбине разогнаться - не увидишь ничего (( Воть. Жалаю удачи.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    У меня черный дым валил, когда порвался резиновый шланг с турбины на интеркулер. Воздух, учтенный расходомером выходил в атмосферу, а ЭБУ двигателя расчитывала впрыск под вышедший воздух, получалось переобогащение смеси. Дыма было очень много.
    На авто ру посоветовали тоже в сервис турбину смотреть... Но еще один совет поменять масло на более текучее и моющее, чтобы турбину помыло и лучше крутило.
    Но есть еще одно но. Как я понимаю расходомер воздуха стоит после турбины, поэтому если даже турбина вообще работать не будет, то просто упадет мощьность, а мощьность вроде в норме.
    Люди, хелп, куда обратится, чтоб не дорого, быстро и без дальнейших проблем?
    Происходит не только при холодном запуске (при холодном запуске дым более сизый), но и при разогретом двигателе (дым более черный)
    Получено: 19
    Smbms,
    Сам то откуда? Напиши у себя в профиле http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... ditprofile
    Проверь герметичность патрубков воздушной системы, давление турбины
    oleg-kv Вот так пойдет?
    Это я понял, проверю... Спос
    Вопрос. расходомер воздуха стоит до или после турбины?
    Smbms, У меня бинзинка, но позвольте слово вставить.
    Попробуй приоткрыть крышку заливного отверстия масла. Если дым пропадет то у тебя засорился какой то фильтр. (какой я незнаю но на форуме потом раскажут)
    Мне так стремно проверять [-o< , так как все это появляется на больших оборотах двигателя (педаль в поле на доли секунды). Може масло выбить из крышки... На холостых вроде все ок.
    Получено: 19
    Smbms,
    Расходомер стоит сразу после воздушного фильтра, до турбины.
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Smbms,
    Спасибо.
    Значит надо проверять активно воздухопровод от турбины до движка. Скорее всего дело в этом. Ну не пуха ни пера мне.
    Безусловно наддув влияет на состав смеси и смесь может переобогащатся ,но как быть с мощностью? При неработающей турбине или соскочившем патрубке наддува машина вообще не будет разгонятся,хотя например если в кулере охлаждения дырка может присутствовать и дым иразгон.
    Тогда встречный вопрос: какой величины должна быть дыра утечки, чтобы это могло случится (черный дым с сизым отливом)
  1. Черный дым из выхлопной
    от Евгений_К в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 09:56
  2. Дым из выхлопной, кто знает?
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 17:28
  3. При резкой прогазовке черный дым из трубы идет.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 14:14
  4. Черный дым и троит
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:14
  5. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:23
