Не работают оба динамика задней левой двери
    По умолчанию Не работают оба динамика задней левой двери
    Помогите найти концы,в чем может быть дело,где найти их на магнитоле!И как расковырять заднюю дверь(хочу посмотреть есть ли там ваще динамики)?Не могу снять накладку с внутренней ручки (вроде как там должно быть два винта),начал ковырять отверткой портится ее презентабельный вид!Если тема обсуждалась,киньте ссылочку
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Если у тебя штатная музыка стоит, то скорее всего на два динамика, что в передних дверях, а сзади у тебя их просто нет.
    Получено: 8,371
    Archi, магнитола какая?
    Axl, Gamma 4
    Ratamahatta, нет,в правой задней точно играет
    Archi, У гаммы все 8 колонок должны играть.
    Получено: 19
    Archi, Проверь разъем в гофре двери
    Россия, Череповец
    Archi, Дверь разобрать несложно, здесь была куча постов на эту тему, поищи. Но для начала проверь проводку в гофре между дверью и стойкой
    DemonB5, а гофру можно снять,не снимая обшивку двери?
    Получено: 8,371
    Archi, конечно!
    Открой дверь, и сними гофру именно с той части, которая к стойке одета...
    Она одета на пластмассовую заглушку...
    Получено: 19
    Да, при штатных динамиках в гофре два разъема.
    Всем большая благодарность,вечером обязательно посмотрю =D>
    Наро-Фоминск
    ШаМан, У гаммы все 8 колонок должны играть.
    Не знаю как насчёт того, что должны, у меня Gamma 4, играют только 4 спереди , а в задних дверях заглушки стоят
    Получено: 19
    Archi, если придётся всё-таки разбирать дверь, то без наличия соответствующего опыта с накладкой дверной ручки придётся повозиться. Я использую широкую плоскую отвёртку. Накладка защёлкивается по периметру плюс несколько (2-3) металлических клипс, по-моему(давно разбирал). Усилие - неимоверное. Особенно если не раздолбана частым разбором-сбором. Поддевай её со стороны ручки стеклоподъёмника(если электор-, то внизу спереди). Так потом деффекты на ней не будет видно. Удачи!
    ЗЫ: А динамики можно увидеть, если посветить в сетки фонариком.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB, отлично,буду знать, спасибо за помощь (снимаю шляпу перед немецкими производителями,все делают так чтоб не открутилось!).
    Тьфу...тьфу разбор двери не потребовался,снял гофру - от клеммы по неизвестным причинам были оторваны провода (хорошо,что концы не потерялись внутри двери),наростил провода на клемму (полностью заменить обрывки на ней не удалось - не вытащить сами контакты) и вуаля,все работает!
    Россия, Череповец
    Archi, Молодец! Хотя вытащить сами контакты можно (машина - вся большой конструктор), но это отдельный геморрой Но если удалось этого избежать - отлично!
    DemonB5, ремонт мелкий (даже может не стоит обсуждения),но все равно приятно,люблю,когда все на своем месте и все работает!Вот еще предстоит вытащить центральный воздуховод - одно колесико вертикальные шторки не закрывает,тоже видимо гемор предстоит!Хотя информации нарыл здесь в форуме!Будем пытаться его вытащить!
  1. Ремонт задней левой двери и крыла
    от Rurik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 10:42
  2. Ремонт ВМЯТИНЫ на задней левой двери
    от Максим в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:25
  3. Проблема с ЦЗ задней левой двери
    от imported_White837 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 16:12
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 20:06
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
