Засорился дренаж под капотом, каких там рыб можно разводить?
    Екатеринбург
    По умолчанию Засорился дренаж под капотом, каких там рыб можно разводить?
    Вчера открыл капот чуть не охренел, под капотом где аккумулятор и вакуумник, несколько сантимов воды, откачал все вручную, но это до следующего дождя.
    Где эта дыра и как ее прочистить можно и не навредила ли вода агрегатам всяким подкапотным?
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Они обычно побокам!
    Екатеринбург
    СанСаныч,
    я читнул уже в разделе "РЕМОНТ", оказывается распространенная проблема.
    Дыры под аккумулятором, достаточно его снять, но вероятно придется так же снимать решетку пластмассовую между стеклом и капотом, чтобы его достать.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Не надо ничего снимать. Достаточно снять клеммы и отвернув фиксирующую планку сдвинуть АКБ влево.
    :razz: Лучше всего там форель разводить. ну или сему.... =D>
    ПВ, У меня месяц назад было тоже самое. До кле АКБ оставался 1 см. Пришлось его снимать и прочищать отверстие.
    Россия, Ижевск
    А вы в вопрос вчитайтесь! Там нормально жить будут только золотые рыбки, т.к. вода там не проточная, а они родственники карася (а он в прудах живет)!!! А чистить по-любому приийдется , что с рыбками, что без них!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    А есть вероятность попадания воды а салон?
    Всетаки там очень много мест где входит проводка в салон.
    Россия, Ижевск
    Даниил, точно не помню, но кого-то топило таким макаром!
    Servw, У меня была в салоне вода. Отключился блок управления комфортом. Официалы попросили 6800р. за ремонт (сушка + поиск неисправности + диагностика + ремонт). Просушил самостоятельно. Оказалось что один проводок окислился и сгнил - вот и все. Вот я и подумал не могла ли вода попасть в салон из-за засара в сливных трубах.
    Получено: 2,233
    Даниил, Вода в салон попадает, у меня так было разок. Просушил, пока без последствий.
    GoshaF, А причину попадания установил?
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Получено: 2,233
    Даниил, Дак это и было причиной. Прочувстовал это на даче, когда машина стояла с уклоном на пассажирскую сторону. У тром после хорошего дождя открыл машину и обнаружил. Под капот глянул и ужаснулся , аккум по пояс в воде стоит. Полез дырки искать, помню на Ауди прочищал дренаж. Сейчас периодически капот открываю и смотрю за этим.
    GoshaF, Я когда столкнулся с данной проблемой то при чистке нащупал только одно отверстие - а может там есть еще одно?
    Сколько их вообще?
    Даниил, всего 2 одно под акком двугое под вакуумником.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня после птничного дождя, утром в субботу за водительским креслом журчала вода на поворотах...
    Час стоял и тряпочкой вычерпывал... из-за этого датчик подушек безопасности сдох... и очень воняло гнилой обивкой.
    А дренажное отверстие под аккумулятором я прочистил так: снял боковой фиксатор, приподнял аккум вверх, пролез пол него рукой и пальцем проткнул ети вонючие иличтые листья и тополиный пух.... Чёрт их дери!
    ... затопило только часть салона ЗА водительским сиденьем...
    Я думаю вода прошла по вентиляционным трубкам печки...
    хана короче!
    У меня вода стояла под водительскими ногами и немного за водит. креслом. Блок комфорта практически плавал.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    А вы эту каку поставьте, говорят, помогает =D> :
    http://vw-seat.ru/B5_Danilov.htm
    Получено: 2,233
    Даниил, Срочно чисти дренаж и суши салон, лучше с поднятием ковролина. Иначе хана
  1. Пластик как на B5.5 под капотом!!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 21:00
  2. Кто чихает под капотом
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 00:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
