ПАМАГИТЯ. Где номер на двигателе у VW PAssat BV5 V 2.3 ???
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию ПАМАГИТЯ. Где номер на двигателе у VW PAssat BV5 V 2.3 ???
    Помогите пожалуйста, завтра на учет машину ставить я не могу увидеть номер на двигателе VW Passat B5 V 2.3, если можно поподробнее, или хотябы подскажите куда гаишника с зеркальцем направить...???
    Заранее благодарен. [-o<
    Россия, Череповец
    TVA_VW, Х.з., но по-моему, это проблемы гаишников, а не твои. Пусть ищут.
    Получено: 19
    TVA_VW,
    Technical data
    Engine number
    → The engine number (3-letter engine code and (maximum) 6-digit serial number) is located next to the cylinder head on the cylinder block. It is found by looking downwards between the crankcase breather heater element -N79- and the throttle valve control part.
    Additionally there is a sticker on the cylinder head cover with "Engine code" and "Serial number".
    The engine code is also included on the vehicle data plate.
    → From model year 2000 ▸the engine number ("engine code" and "serial number") -arrow- is located next to the vibration damper on the cylinder block. If more than 999 999 engines with the same engine code have been produced, the first of the six digits is replaced with a letter.
    Additionally there is a sticker on the intake manifold with "engine code" and "serial number".
    Россия, Москва, ЗАО
    Я когда ставил на учет машину. Тоже не смог найти номер. А гаишник нашел, лампочкой посветил, сказал грязный. Пришлось мойщика нанимать отмывать.
    А вообще - это проблема ГАИ. Пусть они ищут. Я когда талон техосмотра менял, у меня номер не нашли, ну и плюнули на это дело.
    А номер именно там, как на рисунке. Слева от двигателя (если стоишь перед капотом), где-то далеко внизу.
    Россия, Уфа
    А на АЕВ где номер? Я знаю что это проблема гайцов, но всё же интересно.
  1. Где находится VIN номер на двигателе AFN ?
    от ЕленаB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 18:19
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 12:39
  3. Где номер двигателя у AHL
    от Supp405 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 20:39
  4. Номер на двигателе
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 21:34
  5. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
