Свистящий звук при нажатии педали газа
    По умолчанию Свистящий звук при нажатии педали газа
    В какой то момент появился свистящий звук, на холостых абсолютно нормальная работа двигла, а как даёшь газу так сразу какой то шелест, как будто воздух где то сосёт. Был у мудифилов на диагностике, сказали похоже на "регулятор масла", чё они имели ввиду?
    И ещё, есть у нас спецы по стартёру, может у кого завалялась сатейка по стартёру, а то больно не хочется платить 3000 руб. за другой восстановленный (процентов на 99% проблема в бендиксе).
    Проверь всю цепочку подачи воздуха, мож где труба лопнула да не видно...А насче масла это они правы может и регулятор давления, может и насос. У меня тоже был небольшой гул слышимый при движении с закрытыми окнами - пропал после замены масляного насоса. А так фик его знает...
    Получено: 13
    Ara, если именно свист - тогда где то "лишний" воздух сосёт.
    1967s, не пойму свист или гул чего-то, но явный... такое ощущение что где-то из под руля слышно...
    Россия, Череповец
    Ara, И у меня такое давно уже, привык Если найдёшь, в чём боян , чиркани
    Россия, Ижевск
    Ara, подсасывает воздух вакуумник через уплотнение штока, который от педали тормоза идет! Незнаю как на пасе это сделано, но на 2108 точно так было (свист из под руля) - поменял манжету уплотнительную и все стало нормуль!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Servw, а как это связано с педалью газа? Звук появляется когда даёшь газ...
    МО, Одинцово
    Растут обороты и соответственно всасывающий эффект от коллектора на вакуумник..........
    Kikif, Servw, спасибо мужики! Буду смотреть на выходные...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 20:04
  2. Фон в колонках при нажатии педали газа
    от rest72 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 00:52
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:13
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:22
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
