О том как ставилась музыка в авто... -- Усилитель поставил - Страница 2
    Латвия, Рига
    Как же можно прятать усилитель под сиденья? такую красоту надо вмонтировать в стенку багажника, красиво обшить карпетом, можно за оргстеклом, и подсветить неонкой снизу.
    Подиумы сам будешь делать или в фирме? если сам то сфоткай плззз все пошагово, если в фирме то конечный результат
    Москва ЮАО
    А зачем в пассате делать подиумы. Там же штатные места под окустику 16 см. лучше приклеить к железу под обшивкой кольца проставки из фанеры а на них динамик. И не уродовать обшивку двери. ВСЕ ИМХО
    URAL, у меня несколько иной подход. Мне нужен звук, а как раз внешняя красота не принципиальна. Более того, чем меньше видно - тем лучше (и к тому же не мешается!). Кто ценит хороший звук - сам обратит внимание и спросит что-где-как, а все остальные пусть идут на выставку. Планирую делать все сам, т.к. очень хочется попробовать (до этого был опыт, но весьма поверхностный).
    Процесс изготовления подиумов расписан тут:
    https://passatworld.ru/index.php?opt...=102&Itemid=27
    и тут:
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=107&Itemid=27
    Свои подиумы тоже постараюсь фотографировать по мере готовности, потом м.б. выложу тут, если будет что-то интересное. Пока о подиумах говорить рано, т.к. у меня еще нет под них акустики. В этом месяце я занимаюсь установкой усилителя, прокладкой кабелей и шумоизоляцией передних (как минимум передних) дверей. Подиумы планируются на июль.
    Да, под словом "подиум" я имею в виду именно кольцо-проставку. Если удастся, декоративные решетки тоже оставлю старые.
    Москва ЮАО
    andrewju, ну что куда решил ставить усилитель
    MIHALICH, пока в раздумьях...
    Посмотрю в нише багажника, но там скорее всего места нет (если это там, где стоит штатный CD-Changer - точно места не хватит).
    Потом посмотрю под ногами пассажира, если удастся усилитель сдвинуть вверх так, чтобы он не мешал ногам - там он и будет. Но скорее всего этот вариант тоже не пройдет по габаритам.
    Поэтому наиболее вероятно что будет жить мой усилитель на задней полке, точнее, под ней. Вот межблочные кабели проложить под тоннелем (по центру) - очень хочется, хотя в данный момент я не представляю как это осуществить. Когда я лез в блок комфорта (под вод. креслом), ковер до конца поднять не смог. А как под него запихнуть жгут проводов вдоль тоннеля - тем более не знаю. Надо смотреть по месту наверное...
    Москва ЮАО
    А у тебя усилитель сколько каналов? Под полку это самый простой и распространенный вариант.
    MIHALICH, 4 канала. Передние + задние двери.
    Москва ЮАО
    Значит посередине предется тащить четыре кабеля. Впринципе должно получится. Тогда не мучайся ставь под заднюю полку. А саб не собираешся ставить?
    MIHALICH, пока нет. Сделаю нормальную акустику в дверях, включу, а там уж о сабе буду задумываться. Саб не нравится тем, что ящик займет пол-багажника (free-air не предлагать!), а мне иногда приходится большие вещи возить.
    По поводу установки усилителя - буду смотреть именно по описанному алгоритму (штатное место - ноги пассажира - задняя полка). Согласен, скорее всего придется остановиться на задней полке и тогда буду гадать, как же в середину, под коврик, запихнуть 4 кабеля...
    Москва ЮАО
    Я считаю для саба это не минус. Сделай на корпусе разъем для подключения и вынимай его когда тебе понадобится
    Сначала двери, а потом уж что-то будем думать о сабе!
  13. #33
    Москва ЮАО
    А акустику какую решил ставить?
  14. #34
    MIHALICH, скорее всего это будет Audio Development AD600, либо AD600R.
  15. #35
    Москва ЮАО
    Почему выбор пал на эту. Просто интересно. А не смотрел oxygen alum 6. Мне в тестах Автозвука очень понравилась. :razz:
  16. #36
    Латвия, Рига
    Если обшивку резать, то динамики надо направлять вверх, на слушателей. разница звука будет офигенная.
  17. #37
    Москва ЮАО
    А если сделать кольцо-проставку направляющую динамик на слушателя получится тоже самое. \:D/
  18. #38
    MIHALICH, Audio Development я слышал, мне понравились! Oxygen Alum не слышал... Что-то и поиск по ним ничего путного не дает. Давно тест был?
    URAL, я читал мысль (и я с ней, в принципе, согласен), что при мидбасах, направленных непосредственно на слушателя, очень сложно "свести сцену" в автомобиле, т.е. получить правильную расстановку инструментов, не очень сильно зависящую от местоположения слушателя. Хочу поэкспериментировать с направлением когда буду делать подиумы.
  19. #39
    Латвия, Рига
    Нужный угол всеравно не сделаешь, обшивка этого не даст. если только так, слегонца
  20. #40
    Это точно!
  1. О том как будут угонять Вашу автомашину.
    от Polak в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 15:09
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 10:58
  4. OFF/2: О том, как я делал ОСАГО
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 17:54
  5. сага о том как задницу раскрошили.
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 10:19
