дизель АFN плохо тянет, где чинятся ДИЗЕЛИСТЫ ПИТЕРА?
    По умолчанию дизель АFN плохо тянет, где чинятся ДИЗЕЛИСТЫ ПИТЕРА?
    Всем привет! Вот и прошли мои 2 месяца знакомства с Пассей! До вчерашнего дня всё устраивало, машинка радовала и не было никакого намёка на поломки. Но вчера заметил такую вещь - при разгоне нет подхвата с 2000 до 3000 тыс. оборотов, т.е. такое ощущение что турбина не подхватывает. Т.е. разгон такойже как и до 2000тыс. оборотов. До этого помню аж в кресло в давливало!!! :cool2: Уважаемые дизелисты, подскажите с чего нужно начать разбор! Где в Питере сделать диагностику дизеля/турбины, к официалам не хочу ехать. Может есть какие альтернативные решения? Может я грешу на турбину, а дело вовсе не в ней? Но смысл в том, что сейчас машина работает как будто в ней турбины от рождения не было, ни ускорения ни свиста характерного -НЕТ!!! I need help!!!
    Получено: 19
    МАКС SPB, Никого посоветовать не могу, стараюсь разбираться сам.
    Проверь-нет ли подсоса воздуха после расходомера, нет ли утечек воздуха в системе наддува, проверь расходомер воздуха, просто сними разъем и проедь без него-очень вероятно-сдох расходомер
    Получено: 2,233
    МАКС SPB, Все советуют смотреть ДМРВ, при необходимости менять. Покупается на 7-й Советской, цена около 4500 дер.У меня примерно такая же история, после 2500 об. движок начинает реветь, а ощутимого прибавления скорости нет. Был совет промыть ДМРВ, но пока повременю.
    Россия, Москва, САО
    надо смотреть ошибки мозгов, и только потом делать выводы.
    вариантов почему не едет море.
    Россия, Тверь
    это называется зажрались.................
    без обид
    без обид
    Это ты к чему иак выразился?
    Получено: 19
    amiron,
    То, что я написал
    ошибок не дает, а надо смотреть параметры работы двигателя на ХХ и 3000 +/-100 об/мин. при полном газе на 3 передаче.
    МАКС SPB, GoshaF, чистить расходомер НЕ рекомендую. Если это действительно он, то не пожалейте 150 баксов и купите новый (оригинал, но с заменой старого). Сам вчера поменял. Ух! ... самолёт!
    Попытка чистки расходомера сделала еще хуже: он неработал совсем! И после запуска надо было раскрутить мотор до 2500 об/мин, иначе он так ехал, какбудто движок от мопеда.
    Получено: 2,233
    _Andrey, Спасибо, так и сделаю. Чистить можно тогда, когда в запасе новый есть.
    Чехия
    неделу назад была у меня такая проблема,у меня небыл подклучен какойто шланг от воыдушного филтра к мотору,обязателно хотябы зрително просмотри все ли на месте.
    СПб
    Цитата Сообщение от GoshaF
    [ Покупается на 7-й Советской, цена около 4500 дер.
    Не будет наглостью поинтересоваться номером дома?
    Да, и еще любопытствую, можно ли его самому поменять - или строго в сервис?
    Получено: 2,233
    bva, Конечно нет (это я про наглость)! Дом № 19, примерно у Дегтярного пер., фирма "КОСТЭК". На вид невзрачная, но торгует продукцией БОШ. Кстати я там Гарант Люкс прикупил, надо в выходные поставить. Поменять ДМРВ нетрудно, всего один разъем и спец. ключ звездочка. Удачи.
    Получено: 24
    МАКС SPB, год у тебя какой? Скорее всего 98-99? Если расходомер еще не меняли, то ему давно пора! Меняй и не думай(даже если это не он)-пригодится. Я уже здесь писал- может перепускной клапан турбины. А вообще лучше на сервис, если сдиагностирует- то чего мучатся? Дешево и сердито. У меня, кстати, перепускной клапан не диагностирывался-тест показывал, что работает, а мастер сказал-не слышу щелчка. Оказалось мастер прав! А расходомер- поменяй в любом случае, это слабое место.
  1. пассат плохо тянет
    от Rust1k в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 00:32
  2. пассат 1.8T AEB плохо тянет
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 00:15
  3. Пасатик плохо тянет!
    от Sergei0012 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 09:58
  4. плохо тянет. помогите
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 22:30
  5. плохо тянет поможите разобраться
    от Vovan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 09:38
