Нужна огромная помощь по дизелю
    По умолчанию Нужна огромная помощь по дизелю
    Всем огромный привет!
    Заранее спасибо если кто откликнется.
    Проблема состоит в следующем:
    Ни стого ни с сего стал дымить мотор сизым дымом, двигатель 2,5 TDI.
    С начала думал воздушный фильтр, поменял его, проблема не исчезла, делать диагностику пока финансы не позволяют, а ездить так дальше совесть не позволяет (окружающих травить да и мотор гробить)
    Второе случилось совсем не давно:
    Ехал в пробке стала подниматься температура на указателе и из дефлекторов пошел горячий воздух, я выключил климат контроль температура на указателе пришла в норму.
    Сначала разберись с системой охлаждения двигателя(мойка радиаторов). Грамотную диагностику на этом моторе рекомендую сделать все-таки у диллеров(хлопот потом будет меньше).
    Получено: 24
    Алексий, я на престус поеду в понедельник, там дизелисты очень грамотные (не только ремонтируют, но и сами владеют) могу поитересоваться. А чем похнет дым? Незгоревшая солярка? Антифриз?
    Получено: 24
    Алексий, не хочу тебя расстраивать, но этот мотор считается очень капризным(престус) и самым затратным. Так что лучше без самодейтельности. Если хочешь напиши мне в личку, может договориться на диагностику для тебя "на особых условиях"?
    Получено: 24
    Сейчас позвонил. Повторили мне все, что я сверху написал+ тест очень дорого, иногда чтобы определить что случилось надо пол-мотора разобрать.
    Сизый дым, пахнет не сгоревшей соляркой. Масло в норме на протяжении 3 дней ( проехал 600 км), антифриз уровень в норме.
    Получено: 19
    Алексий, Сизый дым-это горит масло, черный-не сгорает топливо
    oleg-kv, я так понимаю у меня сгорает масло, соответственно нужен разбор двигателя и отсюда уже плясать.
    Получено: 19
    Алексий, Я бы съезил в сервис на диагностику
    Получено: 24
    oleg-kv, Сизо-голубой дым- это не сгоревшая солярка!
    Получено: 24
    Алексий, а много дыма?
    Получено: 24
    Алексий, звук мотора какой? Не троит?
    Получено: 19
    А черный тогда-от черного масла. [-X [-X [-X [-X [-X [-X
    Получено: 24
    oleg-kv, ради интереса открути форсунку, не совсем только чтобы убрать компрессию из цилиндра. И посмотри какого цвета у тебя будет дым. А черный дым -это ПЛОХО сгоревшая солярка(как на камазах). Этот прием (с приоткручиванием форсунок) мне показали мотористы, дает возможность определить какой цилиндр хандрит.(компрессия упала, клапан не работает по причине кончины гидрокомпесатора, такое у меня было, и дым у меня был сине-сизый). так что сине-сизый дым это ВООБЩЕ не сгоревшая солярка. Когда у тебя западут кольца, компрессии вообще не будет и солярка ВООБЩЕ сгорать не будет(это тебе не бензинка) и будет тебе такая сине-сизая дымовая завеса (как на камазах при минус 30, видел?) А с дизелями у меня 10 летний опыт(начинал с гольфа2 1,6тд в 1994 году), когда у меня накрылись свечки зимой и я крутил мотор до заводки с минуту, отгадай какого цвета был дым, правильно сине-сизый.
    steve747, Дыма просто много когда стоишь, когда едишь дыма не наблюдаю такого сильного количества.
    Двигатель не троит, даже при разгоне осталась таже тяга как и раньше была, поэтому на кольца не думаю.
    Получено: 2,233
    Алексий, Может не на ту заправку заехал? Мало ли какой гадости плеснули?
    oleg-kv, Черный дым от неполного сгорания солярки, недавно у меня разговор был с мотористом.
    Получено: 19
    steve747, Я еще раз повтряю.
    Сизый дым дает масло, которое попадает в камеру сгорания, а причин его попадая может быть несколько (залегшие кольца, маслосъемные колпачки, масло в наддувочном воздухе-ИМХО)
    Черный дым дает не полностью сгоревшее топливо (недостаточное количество воздуха, излишек топлива, плохой распыл форсунок и т.д.)
    Получено: 24
    oleg-kv, ну я не понимаю! Как С ЗАЛЕГШИМИ КОЛЬЦАМИ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ МОТОР?
    Вот когда это проделаешь и поговорим.
    КстатиАлексий, написал что масло у него НЕ УХОДИТ.
    Получено: 19
    oleg-kv, Спасибо за ссылки, буду искать из за чего. Если докапаюсь обязательно сообщу.
  1. У кого есть ELSA нужна ваша помощь!
    от Василий Швец в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 14:39
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 08:45
  3. Люди Нужна ваша помощь !!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 13:18
  4. Друзья нужна ваша помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:50
  5. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
