18.05.2005, 10:52 #1
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,839
Спасибо: Получено: 64
Ощущение,что недостаточно холодит кондиционер
Сражу, скажу фильтр салонный новый угольный менял недавно.
Как то нет эффекта ,что холодно в салоне ,хотя дует вроде холодный воздух.Хотя это ощущение субьективное ,но мне кажется раньше даже в жару в машине было холодно.
Мужики ,какие будут варианты?И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
18.05.2005, 10:53 #2
- 27.10.2004
- Россия, Москва, ЦАО
- 47
- 1,468
Спасибо: Получено: 2
0Ушел фреон
18.05.2005, 10:54 #3
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,839
0STF, я так понимаю если бы он ушёл ,то вообще бы не холодил
Back to the future
18.05.2005, 11:00 #4
- 23.11.2004
- Россия, Москва, ЗАО
- 49
- 253
0Sergeich, даже бы не включался...
у меня таже фигня.
Раньше можно было замерзнуть.... правда мы с тобой и сравниваем скорее всего +29 на улице и 19 в машине - как тут не замерзнуть.
а сегодня я, например, едучи на работу за бортом имел +17 и +21 в конце пути.
На климате ставил, соответственно +18 +19 - может и не должен был замерзнуть
Чего то я как то вообще с ним перестал дружить - горло сушит сразу
18.05.2005, 12:49 #5
- 14.05.2005
- Россия, Альметьевск
- 46
- 141
0была у меня проблема, летом греться стала машина больше 90 и клима валяла дурака, писала ероры, и дула теплым воздухом, мошина 2000г.в. так вот решилась пробдема промывкой радиаторов, там столько было грязи просто капец, все делал сам, пришлось снимать бампер и снимать радиаторы с креплений, делов на 3 часа, мыл керхером и продувал копрессором, можно в любом сервисе сделать думаю не задорого.
18.05.2005, 13:04 #6
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Sergeich, утечка фреона - процесс иногда долгий... Где то травит потихоньку, давление уже не то, компрессор тарахтит, толку меньше чем надо - вот и вся причина.
После зимы достаточно частый вариант. Нужно ехать проверять кондишн и заправлять, если чего не так.
И почистить радиаторы!!! В первую очередь.
18.05.2005, 13:45 #7
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,839
0Мужики,кто посоветует хорошую контору которая занимается кондёрами ,естественно на собственном опыте
Back to the future
18.05.2005, 14:07 #8
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0Значит тыкс,хладоген в кондере,очень летучая штака и быстро,за день (при утечке) вылетает в атмосы\ферпу и сразу загорается ошибка на бортовом компе.Тут из всех можно сказать одно,если холодит хоть чуть,и ошибок нет то есть две причины,первая за год два надо регулярно "доливать " хладоген,это нормальный процес и ничего страшного нет и чистит соты радиатора,от тополиного пуха и всякой хренотени..вот..чистите радиатор..и все [-o<
18.05.2005, 14:24 #9
- 05.04.2005
- 49
- 16,465
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,882
0советую алькор в тушине www.airconditioning.ru
была такая же проблема на опеле - потрогай трубку под капотом , если холодная (около 0 град), значит с системой все в порядке, возможны проблемы со смешением воздуха (не до конца закрывается заслонка) или в салоне грязный как-там его .. ну тоже радиатор, который воздухом обдувается и охлаждает...
18.05.2005, 14:42 #10
- 07.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 18,898
- 1
Спасибо: Получено: 2,233
0Sergeich, Странно как-то, в таком почтенном возрасте кондей нужен?
18.05.2005, 14:50 #11
- 07.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 56
- 1,540
0Sergeich, Я такой же историей заморачивался в прошлом году....поехал в Германику они мне проверили кондей и сказали что давление в системе в норме.......потом зима и.т.д..........так вот я решил что поеду в ВДВ и заправлю ТУПО кондей и посмотрим......
18.05.2005, 14:56 #12
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,839
0vit, с трубками интересная фишка- при включ.кондиционере и заведенном двигле,одна трубка просто холодная ,другая ледянная с каплями на ней.Когда заглушишь ,то та трубка которая была просто холодная становиться горячей.
Это нормально?И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
18.05.2005, 14:57 #13
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,839
0Vlad-M., в какой ВДВ? Тот который переехал.Когда едешь?
Back to the future
18.05.2005, 15:00 #14
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0Sergeich, А что с Рязанки он уже съехал....?
18.05.2005, 15:01 #15
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,839
18.05.2005, 15:06 #16
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0Sergeich, Ну это они.... просто место дислокации сменили......мне к ним всеравно удобно ехать ...Только пока я туда не собираюсь(с кондеем)..времени нет
18.05.2005, 15:24 #17
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Sergeich, это нормально. В двух словах - компрессор сжимает фреон и он горячим попадает в радиатор, там охлаждается воздухом и дальше в жидком виде течет по трубкам к испарителю. Попадая в испаритель фреон переходит в газообразное состояние и его температура резко падает - вентиляторы "сгоняют" холодный воздух от испарителя в салон, а фреон дальше снова попадает в компрессор, где опять сжимается и нагревается. Одна трубка должна быть холодной ( это обратная магистраль), а вот вторая - ГОРЯЧЕЙ! ( это напорная магистраль - та которая идет из компрессора в радиатор) Всё ! Удачи. Мой радиаторы...
Кстати, если нагревается тонкая трубка, выходящая из радиатора в салон, то на 99% нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО радиаторы помыть - иначе в скорости могёт сломаться...
18.05.2005, 17:01 #18
- 20.10.2004
- Россия, Москва, ВАО
- 58
- 3,126
0Sergeich, Для начала попробуй недавно засунутый угольный фильтр или просто снять, или поменять на обычный, если ничего не измениться тогда просто заправь систему, возможно, что немного улетучилось фреона. Хотя у меня машине три года, НИЧЕГО не улетучилось. Проверить можно на ЛЮБОМ автосервисе ЛЮБОЙ марки авто. У всех уважающих себя сервисменов есть прибор который показывает утечку хладогена.
18.05.2005, 17:03 #19
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0Sergeich, у меня тоже плохо холодит! Думаю пора заправить!
18.05.2005, 17:22 #20
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0А я сегодня отогнал на мойку..под давление буду чистит радиатор...решетку сниму и как дам..много много атмосфер..у меня та же фигня..я думаю что это за пуха все таки..да и все такое
Кондиционер и все что сним связано
от Van4ello в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 21.06.2010, 09:27 -
Кондиционер не холодит, фреон есть, вентилятор и компрессор работают.
от Denisk@ в разделе Архив 2010г.Ответов: 83Последнее сообщение: 16.06.2010, 21:03 -
При торможении,создается ощущение что я на стиральной доске.
от SATRAP в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:49 -
Не включается кондиционер, что может быть?
от в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 22.07.2009, 15:28 -
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ Плохо холодит Кондиционер!!!
от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 19.06.2008, 08:59
