18.05.2005, 18:59 #21
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,839
Спасибо: Получено: 64
1967s,
Кстати, если нагревается тонкая трубка, выходящая из радиатора в салон, то на 99% нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО радиаторы помыть - иначе в скорости могёт сломаться...
ТАКИ снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
18.05.2005, 19:59 #22
- 14.11.2004
- Россия, Ижевск
- 51
- 1,665
Спасибо: Получено: 3
0Буцефал, если дать много много, то водой радиатор порежет как масло!!! Керхером сам видел как на 2108 шарахнули - радиатор только выкинуть осталось!!!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
18.05.2005, 20:09 #23
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0Servw, нууу..скажешь..понятно что не сильно сильно,а так..как надо..я ,когда Опель был,пару раз чистил,там столько срани господней вылетало,и головы воробья\\ев,и пух тополиный и..трава и листья..а для кондея что надо ??вентилируемость..вот что
18.05.2005, 20:41 #24
- 14.11.2004
- Россия, Ижевск
- 51
- 1,665
0Буцефал, я смотрел, у меня чистенько там или негрязно, по сравнению с другими машинками!!!
18.05.2005, 20:59 #25
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 55
- 975
0Sergeich, как говорилось, сначала промой радиаторы. Думаю, причина в этом.
18.05.2005, 20:59 #26
- 06.10.2004
- 55
- 975
0Sergeich, кстати и вентилятор сразу прекратит работать на быстром режиме.
18.05.2005, 23:53 #27
- 03.01.2005
- Украина
- 63
- 173
0Мужики по кондеям смотрите http://www.freezer.ru/humor.shtml
19.05.2005, 10:42 #28
- 05.04.2005
- 49
- 16,465
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,882
0Sergeich, так и должно быть, - система перестает качать и горячий фреон потихоньку распространяется по системе. Возможно, проблема в обдуве испарителя или в вздухосмешении, как было у меня.
Vlad-M., Фреона не может быть мало и при этом кондей работает и нормально, судя по холодной трубке от испарителя, т.к. иначе датчик не даст ему включаться при пониженом давлении фреона. Если бы он включался с малым количесвтом - -через пару минут компрессору бы пришел кирдык - т.к. работать всухую для него- смерть.
19.05.2005, 12:46 #29
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0vit,как толково разъяснено!!!.Я полностью согласен,нет необходимого обдува,датчик не дает необходимый режим.И так в итоге мы вышли на итог---надо мыть радиатор,чистить,прлдуват и т.д. И даже если визуально не видно это не повод для радости,так как вся грязь в глубине сот !..и только под давлением воды мы увидем реальную картину..только бы не переусердствовать с давлением..радиатор то алюминиевый!!! [-X
19.05.2005, 21:31 #30
- 07.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 56
- 1,540
Спасибо: Получено: 2
0Буцефал, Очень любопытно...а чтобы подобратся к радиатору кондея и промыть его (самому),,там надо решотку снимать или как?... и вообще где он там живет?
19.05.2005, 21:32 #31
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,839
0Вообщем проанализировал,решил для начала промыть радиаторы.
Кто где мыл?(разумеется кроме Атланта,что-то мне дорого показалось 1700 руб)Может где подешевле естьИ снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
19.05.2005, 21:39 #32
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0Sergeich, Согласен...может в ВДВ позвонить?
19.05.2005, 21:49 #33
- 06.10.2004
- 55
- 975
0Неее! В ВДВ не стоит. Я лично там не был, но мои знакомые с их автосервисом и экспертизой наелись. А по-моему лучше у дилера. Заодно бесплатно продиагностируют движок и подвеску.
20.05.2005, 10:45 #34
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0а я вчера промыл..и стало лучше..на много
20.05.2005, 15:59 #35
- 16.05.2005
- Россия, Москва, САО
- 48
- 25
0Сообщение от Sergeich
У них на сайте достаточно много написано, в частности, заправка кондея - нифига не панацея и чуть ли не последняя с списке возможных операций по оживлению. У меня, например, кондюк вырубался через 5 минут работы по аварийному давлению фреона, т.к. не работал электровентилятор радиатора, при этом температура ОЖ была всегда 90, т.е. для термостата хватало кулера на вискомуфте. Итого - 10 минут диагностики, 20 минут - ремонт карлсона (сгнил разъем), 20 минут - промывка радиатора кондюка со снятием бампера (был весь в г..не и битых мухах), для нормального охлаждения и чтоб не начал гнить.
Контору - рекомендую категорически. Приятно иметь дело с грамотными людьми, не ищущими предлогов, на чем бы срубить бабок с клиента, а просто исправляющих указанную проблему.
Кондиционер и все что сним связано
от Van4ello в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 21.06.2010, 09:27 -
Кондиционер не холодит, фреон есть, вентилятор и компрессор работают.
от Denisk@ в разделе Архив 2010г.Ответов: 83Последнее сообщение: 16.06.2010, 21:03 -
При торможении,создается ощущение что я на стиральной доске.
от SATRAP в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:49 -
Не включается кондиционер, что может быть?
от в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 22.07.2009, 15:28 -
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ Плохо холодит Кондиционер!!!
от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 19.06.2008, 08:59
