16.05.2005, 23:37 #1
- 18.02.2005
- Москва, ЮАО
- 43
- 6
Вот и у меня проблема с замками и освещением!!!
У меня вот какая проблема....
При закрытии дверей из салона кнопкой на водительской двери все двери закрываются, а водительская отщелкивается... Но свет в салоне горел!
Неделю назад начал отщелкиваться замок и в левой задней двери... И свет в салоне больше не зажигается!
Прочитав все статьи по этому поводу, решил начать с осмотра блока комфорта. Поднял обшивку... а там почти море ...
Осмотрел провода. У меня провод заземления (коричневый) весь окислился... и многие контакты блока комфорта тоже...
отсоединил разъем от блока комфорта. Попробывал закрыть двери из салона (кнопкой на водительской двери) - ВСЕ двери закрылись!!!!!!!!! И ни одна не отщелкнулась!!! Стеклоподъемники НЕ работают.
Отсюда вопрос: так и должно быть????? И вообще для чего нужен блок комфорта??
Но при этом если влючить зажигание, через пару секунд все двери закрываются, и кнопкой НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ, а открываютс лишь при выключении зажигания.
Зачистив все контакты, подключил блок комфорта. Теперь отщелкивается только водительская дверь...
И еще... Подскажите в чем проблема .. У меня какой-то глюк со стеклоподъемниками передних дверей. В каждом из них 5 положений (чтоб было понятно о чем я)
- нейтральное
- ручное опускание
- автоматическое опускание
- ручное подняти
- автоматическое поднятие
так вот у водительской двери не работает ручное опускание, а у пассажирской оно вместо того чтобы опускаться - поднимается!
16.05.2005, 23:42 #2
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0SA_nek, а ты уверен что зачистил и соединил все окислившиеся провода и контакты у блока комфорта? Как-то много у тебя проблем. Я бы начал с чтения ошибок, а там уж смотрел по ситуации...
16.05.2005, 23:50 #3
- 18.02.2005
- Москва, ЮАО
- 43
- 6
0Неа.. не уверен... на скорую руку посмотрел... просто времени не было..
Думаю на выходных заняться
16.05.2005, 23:53 #4
- 19.12.2004
- Россия, Москва, ЗАО
- 91
- 1,656
0Эххх, и я буду скоро блок комфорта смотреть...
16.05.2005, 23:58 #5
- 20.04.2005
- Украина
- 60
- 827
0Так. По порядку. Где он лежит, этот блок комфорта ?
17.05.2005, 00:01 #6
- 18.02.2005
- Москва, ЮАО
- 43
- 6
0Под ногами у водителя...под обшивкой
17.05.2005, 00:06 #7
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0SA_nek, аккуратно все зачисть и желательно пропаяй. Для изоляции лучше использовать термоусадку. Я себе несколько месяцев назад сделал скрутки и замотал их изолентой. В прошлую субботу полез переделывать по-нормальному и обратил внимание что под изолентой провода уже начали окисляться, так что в данном случае изолента не спасает!
После этого советую прочитать ошибки блока комфорта (нужен VAG-COM и адаптер, либо в сервис). А там уж думать что к чему...
Удачи тебе! Главное аккуратнее и не спешить. Если есть какие-то вопросы по процедуре - спрашивай, постараюсь ответить!
17.05.2005, 00:18 #8
- 18.02.2005
- Москва, ЮАО
- 43
- 6
0andrewju, спасибо!
Да беда в том, что этот коричневый (масса) провод прикручивается к полу под обшивкой, а там постоянная влага...
17.05.2005, 03:29 #9
- 14.11.2004
- Россия, Ижевск
- 51
- 1,665
Спасибо: Получено: 3
0SA_nek, надо его вытесняющей воду смазкой для контактов обработать, зачистить и забыть про него!!!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Вот и у меня ровно год на пасате
от Geremy в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:41 -
Вот и у меня потекло..
от Vid в разделе Архив 2006г.Ответов: 32Последнее сообщение: 31.01.2006, 15:33 -
Ну вот и у меня зажёгся Airbag :(
от vadmore в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:33 -
У меня проблема со штатной магнитолой. Gamma IV
от Petlev в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 25.07.2005, 16:59 -
Вот и у меня турбине большая П пришла
от Mitt в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:00
