14.05.2005, 19:55 #1
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
Так вот,Читал я про адаптацию не штатных магнитол и про те 12 вольт чт не доходят до усилителя.У меня штатная магнитола,да и еще с нивигацией.Навигация естественно не работает,но зато какой кайф смотреть на это чудо,дисплей огромный,надо телефизор и дивиди подсоеденить [-o< .Так вот у меня дафно дафно уже была проблема,радио не работало хорошо да и возле телевышки шипело как резаное!!! Мне сказали что у меня попала вода в усилитель и все внутри сгнило я заказал ,за 150 евро новый, как шайба в хокее и снее торчит антена,это типа для навигации магнитопреемник.У меня и Нокиа компелкт стоит так что после замены все стало работать супер,но вот опять плохо работает радио,я снял магнитолу, и о ужас ...на выходе антены нет 12 вольт ..и куда они подевались ???? теперь то понятно почему шумит,ведь нет напряжения на усилке и нет соответсвенно хорошего приема.НО КУДА ЖЕ ДЕВАЛОСЬ это напряжение на выходе ????ведь у меня штатная магнитола ?? я заказал адаптер,и думаюб что дополнительные 12 вольт решат мою проблему,а может таам не должно быть 12 вольт ? а может я не так замерял ? я взял на корпусе массу и тестером при включеной магнитоле вытащил антену и замерял напряжение между корпусои и центральным выходом антеныс магнитолы..увы там "0"..а???
14.05.2005, 20:54 #2
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0Буцефал, а в момент измерения режим радио был включен?
Коллега по несчастью, у меня тоже 12В нет... Интересно, а они вообще хоть у кого-нибудь есть?
Извини, может пропустил, а какого года у тебя машина?
15.05.2005, 11:27 #3
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0Тоже..2000.Было конечно...я в момент работы радио вынял штекер и...нет 12 вольт Вот заказал адаптер ..35 евро,и форсунки заказал,заодно,они по 80 евриков.так что надеюсь на результат
16.05.2005, 10:08 #4
- 08.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 43
- 1,546
0блин, ну если шипит рядом с телевышкой - усилитель непричем и не поможет он. я ж 100 раз говорил. проблема в самой антенне или в проводке.
16.05.2005, 10:50 #5
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0MiSt, мы тебя слышим!
В любом случае непонятно почему с магнитолы не идет питание на антенну.
16.05.2005, 11:15 #6
- 08.10.2004
- 43
- 1,546
предположение, что магнитола определяет наличие/отсутсвие усилка и включает/отключает питание.
16.05.2005, 11:22 #7
- 08.10.2004
- 43
- 1,546
0я делал такой маневр. у меня есть родная антенна ATW (или как ее там). активная. ставил рядом с установленной, запитал - радио ловит так же хреново. мистика. сейчас потеплело - скоро продолжу эксперименты.
16.05.2005, 14:23 #8
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0MiSt, Нет дорогой,шепит возле вышки это из за унтены и усилка,после его замены все стало ок,даже очень.Может быть что уселок как то определяется и магнитола подает 12 вольт,но когда я снял штекер то по идее магнитола "увидела" что связь стала хуже и должна по идее тем более подавать 12 вольт но имх нет мистика какая то..я заказал адаптер,получу скажу [-o<
16.05.2005, 14:31 #9
- 08.10.2004
- 43
- 1,546
0Буцефал, дык у тебя усилок был поломан - естественно сигнал в нем портился.
16.05.2005, 14:52 #10
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0MiSt, так вот..да портился..сделали..работал..супер..теперь сново..плохо ловит..не шепит конечно возле вышки..но...плохо.12 вольт не выходит с магнитолы,заказал адаптер,надеюсь все ок будет.А скорее всего старый усилок поломался и повреддил что то с выходом 12 вольт с магнитолы....теперь он (усилок0целый ..но 12 вольт не подаеться ,соответсвенно он и не работает.
16.05.2005, 16:43 #11
- 08.10.2004
- 43
- 1,546
0кстати, совсем забыл. на американском форуме прочитал, что сигналом к покупке адаптера является отсутствие приема AM. у меня не было AM, спаял адаптер - появился, но вот FM по прежнему хреново ловит.
16.05.2005, 19:01 #12
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0MiSt, я очень надеюсь что после фирменного адаптера..все бу ок [-o<
16.05.2005, 23:01 #13
- 08.10.2004
- 43
- 1,546
0обязательно напиши результат.
17.05.2005, 10:37 #14
- 14.05.2005
- Украина Киев
- 52
- 166
0MiSt, оязательно!!!..во вторник след получу...и в среду бу результат [-o<
07.08.2005, 01:09 #15
- 03.04.2005
- 55
- 7
0А гдеможно найти схему для ремонта штатного усилителя антенны?
07.08.2005, 14:50 #16
- 11.06.2005
- Россия, Красноярск
- 44
- 216
0а где можно адаптер купить? А то я решил магнитолу штатную поменять
07.08.2005, 14:55 #17
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0urec,
а я сам сделал себе усе уместил прямо в мАфоне. И turisto вчера тоже сделал.Остались только дети.
07.08.2005, 20:08 #18
- 11.06.2005
- 44
- 216
0а как сделать, не подскажешь??? =D>
07.08.2005, 20:20 #19
07.08.2005, 21:26 #20
- 03.04.2005
- 55
- 7
0Я живу в Арзамасе и у нас используют адаптор или конвертор частот, так как магнитола не адаптирована. С гамма4 при включении магнитолы, а не только радио на выходе антенны есть +12 на центральной жиле и без адаптора оно приходит на усилитель, но ничего не ловит. Как только подключаю адаптер,
он видимо конфликтует с усилком и +12 пропадает на входе в усилок. Я отпаял центральную от усилка и припаял его к матче, все теперь ловит.Может кто знает, что конвертор делает с питанием на усилок, почему оно пропадает?
Еще раз про код краски ...
от Appli в разделе Архив 2005г.Ответов: 34Последнее сообщение: 27.07.2005, 15:58 -
Еще раз про натяжитель цепи!!!
от Буцефал в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57 -
Еще раз про подвеску.
от steve747 в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31 -
Еще раз про рулевую рейку...
от M3BLACK в разделе Архив 2005г.Ответов: 94Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01 -
Еще раз про защиту
от Роман в разделе Архив 2004г.Ответов: 20Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
