14.05.2005, 14:58 #1
- 23.01.2005
- Москва
- 49
- 55
замена блока дроссельной заслонки - нужно ли ?
всем привет !
начались последнее время следующие симптомы:
- на холодную не держит обороты, они скачут вверх-вниз, может глохнуть
- потеря мощности, ощущение что прицеп сзади, особенно на низких передачах
- не держит холостые при переключении скоростей
- дергается на ходу
поехал в сервис , сделал диагностику, вот их приговор:
1. заменить форсунку 3-го цилиндра ДВС
2. заменить блок дроссельной заслонки
вот насчет блока дроссельной заслонки сомнения у меня - надо ли ? он дорогущий зараза.
я спрашиваю - а починить его нельзя ?
они говорят - если ошибка выдается механическая, то его можно отрегулировать и почистить, в основном это помогает.
но здесь, говорят, ошибка в электронике выдается, то есть что-то у него с мозгами. говорят нужно менять.
есть у вас мысли ? не развод ли это на деньги ? кто подскажет что нить путное ?
14.05.2005, 15:43 #2
- 08.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 43
- 1,546
Спасибо: Получено: 1
01ое. Едь в другой сервис.
14.05.2005, 15:53 #3
- 27.04.2005
- Россия, Ставрополь
- 53
- 436
0status-r, ты сначала почисть заслонку, и действительно заедь в другой сервис...
14.05.2005, 19:16 #4
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0status-r,
Согласен с MiSt
14.05.2005, 22:26 #5
- 23.01.2005
- Москва
- 49
- 55
0спасибо всем ... попробую прокатиться в атлант-м
14.05.2005, 22:50 #6
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0status-r,
Да, если и там надиагностируют, может, имеет смысл сначала сделать форсунку, посмотреть, как с новой машина себя будет вести, а потом, если обороты плавать будут, - разбираться с ДЗ. Хотя, если в Атланте скажут, что можно почистить и адаптировать, а не менять - можно и сразу сделать.
15.05.2005, 00:44 #7
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 55
- 975
0Промывал заслонку 3 раза. Через месяца четыре появляются теже симптомы. Под конец лета буду менять заслонку.
15.05.2005, 12:44 #8
- 07.10.2004
- 55
- 1,540
Спасибо: Получено: 2
0Stokmant, А заправку не пробовал менять......?
15.05.2005, 19:27 #9
- 06.10.2004
- 55
- 975
0Сообщение от Vlad-M.
16.05.2005, 10:39 #10
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0status-r, Почитай,
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
16.05.2005, 14:18 #11
- 07.10.2004
- 55
- 1,540
0Stokmant, У меня после смены заправки(раньше на ВР)....теперь только ТНК...машина вообще другая стала(тфу 3 раза)...обороты плавали..мотор не ровно работал ...хотя и заслонка была почищенна.. и свечи поменяны...........так что смотри сам......а Лукоил это отстой [-X
16.05.2005, 21:26 #12
- 23.01.2005
- Москва
- 49
- 55
0oleg-kv,
я ничего не понял из того, что ты мне посоветовал
так на выброс или чистить ???
17.05.2005, 09:16 #13
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0status-r,
[code]Поделюсь, кое-какими наработками:
Для промывки применяю ABRO Carb & Choke cleaner (Очиятитель Карбюратора) - очень всё это г... (ло Вовчику) отмывает. Конкретно на В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снят ДЗ) снимаю полностью, а типа ADR (где заслонка с жопошной стороны), убираю все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой и какой-то матери, промываю всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться!(Возможно с трудом и не с первого раза ) Проверяю угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. ну макс 4.0, после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушу и провожу адаптацие (канл 98 базовые установки, бывает канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. Вот собственно и всё! Занимаюсь этим практически каждый день. За полтора года работы на VW-ценре повторно ещё ни кто не возвращался
ПыСы. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов![/code]
[code]Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр - то на выброс. Но чаще - моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно момочь, нажав на "язычок", жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его "раскачать". Лечил так уже более 2-х десятков дросселей.[/code]
[code]Я пользуюсь растворителем и зубной щёткой. Дросселя ни разу не снимал. Сколько было симосов - ни один с первого раза не адаптнулся. С мотронимком полегче - только один за всё время раком встал, и то я его со второго раза уговорил. А вот симос - сволоч суканахЪ !!!!!! При попытке адаптнуть он дёргается, чего-то не дотягивает и начинает пилить И-И! И-И! Выключаешь зажигание, а он ещё 5 сек пилит, потом затыкается. Включаешь зажигание - он опять пилит. Заводишь- у гол дпз по сканеру 13град холостой - как вздумается. После банки вылитой ВД обычно оживает. Если после помойки всё работает, данные в норме, кодов нет, глюкоффф нет - неча больше лазить!
Если сносился слой на резаке, то на время, До базара, спасёт графитная смазка. А ваще - в мусорку.[/code]
[code]Ошметки щеток в электромоторе забили якорь.
Проверяется дефет так: подаешь на мотор внешене питание, желательного от источника, где есть амперметр. Если при помощи руки якорь мотора начинает рывками прокручиватся и ток потребляемый мотором скачет, в зависимости от угла поворота якоря, щетки забиты или заклинили и не достют до якоря.
Вытаскивать мотор гемор тот еще:
Наждаком спили сварку на хреновине (не знаю как ее обозвать, кто видел тот поймет), запомни как стояла. Потом вытащи мотор, иголкой почисть якорь, перевени щетки. Осталось только ХОРОШЕЙ сваркой приварить хреновину на место, СОБЛЮДАЯ СТАРЫЕ МЕТКИ!
Надеюсь gol_auto меня за мою технологию не осудит.
Ручкой помочь можно, но это не на долго.[/code]Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Passat B5/B5+ Замена прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки! (отчет с фото)
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36 -
Промывка дроссельной заслонки
от Olkor в разделе Архив 2006г.Ответов: 31Последнее сообщение: 11.08.2006, 18:27 -
Регулировка дроссельной заслонки
от OldNick в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 08.01.2006, 15:52 -
Угол дроссельной заслонки..
от DAV80 в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.10.2005, 21:41 -
Помогите с адаптацией дроссельной заслонки и ...?
от Даниил в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:32
