Скрип в районе правого переднего колеса. :(
    По умолчанию Скрип в районе правого переднего колеса. :(
    Привет всем!
    Очень нужна Ваша помощь!
    Поменял резину с зимней на летнюю. Теперь периодически скрипит в районе правого переднего колеса. Как-будто плотный пластик или резина трется о металл. На зимней резине не скрипело. :(
    Что это? Как бороться?
    Заранее спасибо
    Россия, Ижевск
    Ivan, наверное рычаг скрипит какой-нить, а зимой окна неоткрывал и неслышал!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 8,374
    Servw, или подкрылок...
    Особенно, если болтается и задевает. Колеса то летние небось больше размером поставил?
    когда колеса о подкрылок труться их не слышно )) просто подкрылки стираются. скорее всего рычаги. Ты попробуй просто на месте рулем покрутить, или машину покачать. Если скрепеть будут, значит они.
    Получено: 8,374
    ШаМан, ещё как слышно!!!
    Axl, я 2 стер, тихо было.
    Машину можно качать, рулем крутить - тишина.
    С подкрылками все нормально.
    Рычаги меняны год назад.
    Скрипит эпизодически! Не всегда!
    Может сальник какой? А?
    Ivan, попробуй проникающей смазкой побрызгать. Но кроме рычагов там нечему скрипеть.
    приезжай на встречу послушаешь мой концерт скрипачей...
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Axl, я тоже один стер... совсем не слышно было
    Россия, Ставрополь
    Ivan, возможно какой-то из сайлетблоков....
    Еше вопросец в догонку:
    Как в "домашних условиях" можно протестировать элементы подвески на "скрипучесть", а то в сервис ехать ой как не охота...
    На что обратить внимание в первую очередь?
    Заранее спасибо
    Россия, Альметьевск
    у меня попал камень между диском и пыльником и тоже, то скрипит то нет, на подъемнике поднял сня колесо и вытащил, и все тишина, глянь может камень.
    Украина Киев
    Интересный факт...подвеска сначало скрипит..а затем стучит..это как показатель износости,начала скрипеть подвеска?меняй рычаги.я пол подвески заменил,по одному рычагу..пока не пересал скрипеть..и ничем нельзя определит какой рычаг скрипит..только сторона и все
    Получено: 2,233
    Буцефал, Если будешь держать рычаг рукой а кто-нибудь покачает, то скрип можно почувствовать рукой - услышать и увидеть в какм именно месте. Та же история, подъехал к мастеру. Проделали эту процедуру, определили и решили кататься до появления неприятных ощущений. Сейчас рычаг начал постукивать. Подвеску менял в июле прошлого года, наверное впарили что-то поддельное (сссу...и) Гарантию давали на 2 недели, это на случай некачественной работы.
    Украина Киев
    GoshaF, значит так,держишь рукой...скрепит..ок,но..на этой опоре 4 соеденения!!!!4-х пычагов...я тоже так думал..беру рукой,скрепит,в одном...но скрип переходит и на другой..реально вычеслить не возможно,я начинал менять с переднего верхнего..а скрип в заднем нижнем и я его менял 3-им..вот так!!!
    Ivan,
    Может быть это резина так себя ведет? Я, когда поставил летнюю резину, обнаружил, что два колеса: переднее и заднее с левой стороны при движении издают посторонние звуки. При движении накатом на очень малой скорости с выключенным двигателем обнаружил, что этот хруст издает резина при качении. Как будто едешь по хрустящему снегу. Причем переднее колесо так хрустит не по всей окружности, а одним сектором, градусов в 20. Заднее колесо хрустит почти по всей окружности. И этот хруст издает именно резина. Подвеску вывешивал, крутил колеса, смотрел под нагрузкой. Ничего нигде не задевает и не трется. Похожий хруст издают новые кожаные подметки на обуви. Прежний хозяин говорит, что не замечал этого. Я машину купил зимой и обнаружил эффект с заменой резины.
    Наро-Фоминск
    Ivan, тоже скрип был в районе правого колеса,появлялся не сразу ,где-то минут через 10-15 после того как проедешь.Поменял колодки и всё ок!!!!
    Конец моим мученьям!!!
    Вчера ездил в сервис, сказали, что скрипит правый нижний прямой рычаг.
    Вот.
    Получено: 2,233
    Буцефал, 1 - Помню раньше практиковалось прослушивание подшипников (качения, скольжения) с помощью металлической трубки (стержня), по принципу стетоскопа. 2 - мастера говорили, что без раборки рычаг не отдефектовать. Мне первый рычаг так и меняли, правда разбирали два раза: отдефектовали, потом покупали нужный рычаг и заменяли.
    Но если рычаг поворачивается от руки и побрякивает, то картина ясная.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 10:59
  2. шум в районе правого переднего колеса
    от xatiman в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 19:06
  3. Шум в районе правого переднего колеса.
    от DEMON77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:12
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:29
  5. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
