11.05.2005, 23:00 #1
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
Dick, Say, подскажите пожалуйста по штатной антенне
Имеем: неуверенный прием радио как в Москве, так и в области. Ошибка на магнитоле: Radio Antenna: open cirсuit (незамкнутая цепь, т.е. обрыв). Диагностика в Атланте показала, что антенный провод якобы обрезан в районе стойки (однако мне посмотреть не дали).
Хочу поменять антенну, восстановить нормальный прием.
До сих пор я думал что все штатные антенны VW - активные (т.е. с усилителем), питаются по центральной жиле антенного кабеля от самой магнитолы. Однако в Атланте сказали что штатные антенны - без усилителя и для нормального приема антенну надо заменить на действительно активную.
Кроме того, я пытался замерить напряжение на антенном входе магнитолы (VW Gamma V производства Blaupunkt), получилось 0. Т.е. либо питание на антенну подается только под нагрузкой, либо такой способ питания не предусмотрен вообще.
Знающие люди, подскажите пожалуйста, как же оно есть в оригинале: штатная антенна активная, или нет? Как она питается (если активная)? Что правильнее в моей ситуации: взять новую антенну с усилителем, питающимся по отдельному проводу, или по центральной жиле антенного кабеля?
Магнитолу менять не планирую (штатная устраивает, т.к. пионеры на нее внимания меньше обращают и не надо постоянно таскать с собой морду от магнитолы, а сам звук - планирую поправить позже).
11.05.2005, 23:30 #2
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0andrewju,
Почитай
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53
Там и о местах обрыва кабеля писалиChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
11.05.2005, 23:53 #3
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0oleg-kv, спасибо, читал!
Мы уж и обсуждали мою проблему в одной из веток, большое спасибо всем откликнувшимся тогда! Только однозначного ответа я так и не нашел. Не могу я понять, изначально моя антенна с усилителем, или нет. И если все же с усилителем, то как он питается. И что тогда хотели поставить в Атланте?!
Может, профи разъяснят...
12.05.2005, 00:28 #4
- 04.05.2005
- 58
- 45
0andrewju Вынь магнитолу , отключи штекер. Проверь сопротивление между центральной жилой антены и оплеткой, если К.З., ищи разъем рядом с антеной (в форуме все есть, действительно лечится как написано). Если нет, возьми кондер на 100-200 Пик, включи в разрыв центральной жилы. Внешнюю оплетку и корпус магнитолы замкни. Подай +12 вольт (толстый сине-красный провод на штекере магнитолы(проверь тестером)) на центральную жилу антены (после кондера) если прием нормальный, запихай кондер и питание в разъем антены, без пайки не обойтись.
У меня вообще антена с 3 выводами. Куда +12 не подавай толку никакого. Может 3-ий управляющий, всегда поражался немецкому мышлению.
Активная или пассивная можно узнеть косвенно по потребляемому току (если кабель цел ), или разобрав ее: (сразу поймешь)
12.05.2005, 01:16 #5
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Покупал себе пассатовскую штатную на кабеле присутствует провод питания в штатный разъем отдельно.
12.05.2005, 02:34 #6
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
Спасибо: Получено: 2
0Что интересно: меряли постоянку на антенном входе двух штатных магнитолл в режиме приёмника, и заветных 12В там не оказалось. Причём если запитать центральную жилу антенны развязавшись кондёром, то приём заметно лучше....
Непонятки.
12.05.2005, 03:30 #7
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0andrewju
Штатная антенна на Пассате - активная, питается по антенному проводу. Сейчас по замене идёт антенна с универсальным питанием, т.е. либо по антенному кабелю, либо по отдельному проводу.
Напряжения на антенном входе магнитолы может не быть, надо проверить кодировку.
Если антенный провод обрезан в стойке, то его надо восстанавливать или менять. Непонятно, саму антенну кто-нибудь смотрел, прозванивал (должно быть сопротивление ~ 2ХХ Ом) ?
12.05.2005, 09:41 #8
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Sovere, у меня именно обрыв - сопротивление центр. жила - оплетка бесконечно. Соответственно, сколько туда питание не подавай, толку не будет.
Сообщение от say
Я так понимаю, саму антенну никто не проверял, т.к. провода от нее не нашли. Я сам не смотрел, т.к. самостоятельно потолок разбирать если и буду, то только будучи уверенным что сделаю это один раз (боюсь попортить крепеж).
Насколько я понял, у VAG новая антенна идет комплектом (кабель + база + штырь). В принципе, зная код новой оригинальной антенны, можно было бы купить ее в магазине, а на замену приехать в Атлант. Вот только какую антенну надо мне - по ETKA понять не могу. В самом Атланте объявили цену около 7 т.р. только за новую антенну, IMHO, это уж совсем не гуманно... Код, естественно, назвать отказались.
Dick, можешь назвать код антенны, которую ты покупал?
12.05.2005, 12:17 #9
- 08.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 43
- 1,546
0andrewju, я уже писал, что и с активной и с пассивной антенной ловить в городе будет одинаково. Усилитель - он чтобы усиливать полезный сигнал (например в московской обласи), а в городе сигнал и так хорош. Причина плохого приема в разрыве/порче кабеля антенны. Купи любую ATW в кемпе (можешь даже активную за 850 рублей) и поставь. Если хоче - сам (но я бы не рискнул самому снимать крышу)
12.05.2005, 12:19 #10
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0andrewju,
Я на Примьеру ставил пассивную антенну ORIS (USA). Выглядит очень похоже на нашу. Стоит около 300р. Приём хороший.
За ~380-400 р. есть такая же ORIS активная.
Ну не вижу смысла заморачиваться со штатной за 7000. Пусть сами себе такие ставят.
Я на твоём месте поставил бы себе эту активную ORIS с новой проводкой. Думаю, это бы решило проблему.
ВСЁ И М Х О.
12.05.2005, 12:25 #11
- 08.10.2004
- 43
- 1,546
0Bazarov, поддерживаю.
12.05.2005, 13:16 #12
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0MiSt, Bazarov, спасибо за совет, НО: если моя магнитола все же умеет подавать питание по центральной жиле антенного кабеля, то антенну надо искать именно под такой случай. Большинство же антенн рассчитано на питание по отдельному кабелю.
12.05.2005, 16:26 #13
- 08.10.2004
- 43
- 1,546
0andrewju, ну и пусть себе подает. Обрежь его конденсатором на 100 пФ, а антену запитай отдельным кабелем (тем способом, что предусмотрен в конструкции антенны)
12.05.2005, 16:45 #14
- 21.04.2005
- 1,522
0andrewju
Кодировку магнитолы можно посмотреть диагностическим прибором.
А антенну проверить всё-таки надо, может там всё исправно и тогда покупать ничего не надо, просто восстановить или поменять кабель.
12.05.2005, 16:49 #15
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0say, можешь более детально расписать по кодировке? VAG-COM есть, залезть - не проблема... Функция питания антенны включается в каком-то блоке данных?
12.05.2005, 18:07 #16
- 21.04.2005
- 1,522
0andrewju
Функция питания антенны не включается ни в каком блоке данных, она включается посредством кодировки магнитолы (кстати это моё предположение, т.к. реально на машине не пробовал, просто знаю, что при кодировке магнитолы спрашивает, стоит ли активная антенна).
Не знаю как на VAG-COM, но кодировка должна выводиться сразу при опросе любого блока, включая магнитолу.
Пример кодировки магнитолы:
4 пассивных динамика,
без звукового процессора,
с активной антенной,
с CD-чейнджером,
без вывода информации на щиток приборов.
12.05.2005, 18:32 #17
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0say, нашел аналогичную вещь в VAG-COM (только без пояснений):
[code]
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 B
Component: Radio BNO 0003
Coding: 04403
Shop #: WSC 00028
[/code]
Судя по всему, у меня кодировка именно 4403 (и конфигурация системы именно такая, как ты описал - 4 динамика, CD-Changer, без доп. наворотов). При этом 12V ни я, ни Orel на антеном входе намерять не смогли.
12.05.2005, 19:29 #18
- 21.04.2005
- 1,522
0andrewju
На сколько я помню напряжение на антенном входе магнитолы всё-таки должно присутствовать. Правда бывает так, что при коротком замыкании в цепи антенны срабатывает защита антенного входа магнитолы, тогда надо отсоединить разъём питания магнитолы и выждать некоторое время.
Кстати с вопросом по работе магнитолы или по поводу её ремонта ты можешь обратиться по следующей ссылке http://www.erta.ru/repair.shtml
А вообще я бы рекомендовал тебе сначала заняться антенной, т.к. даже с такой магнитолой ты можешь заставить работать активную антенну.
12.05.2005, 21:55 #19
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0say, в erta обращался, правда тоже через Инет. Они ответили что очень похоже на неисправность антенны, но никак не прокомментировали отсутствие напряжения на антенном входе.
Вариант с срабатыванием защиты не проходит - я магнитолу отключал, вынимал вообще. После этого все равно при включении напряжения на антенне не было.
Согласен, по возможности буду ремонтировать антенну, либо просто ее заменю. А там будет видно!
Большое спасибо за ответы!
Кто пользуется Wi-Fi, подскажите пожалуйста! Нужна помощь!
от andrewju в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 6Последнее сообщение: 26.09.2005, 12:02 -
Подскажите, пожалуйста!
от Bober в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 24.09.2005, 08:20 -
Подскажите пожалуйста...
от modest в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 06.09.2005, 16:59 -
от ungus в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:07 -
от Zogar_ в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:19
