"плавает" стерлка температуры на приборной панели
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию "плавает" стерлка температуры на приборной панели
    Стрелка температуры переодически плавно (но быстро) сьезжает до 0 потом возвращается на норму, иногда зависает гдето по середине, на реальные изменения температуры не похоже, слишком ужж быстро меняется.
    Кто сталкивался с таким глюком?
    Что может быть?
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Eugene,
    у меня то же самое, только не до нуля, а где-то градусов до 50-ти, а потом - назад. Я думаю, что это термостат.
    Мне нравится.
    Россия, Москва, САО
    тоесть ты думаешь что реально скачет температура?
    Россия, Череповец
    AlPo, Вряд ли это термостат, так быстро тем-ра не меняется. Тут либо электрика ("наука о контактах"), либо датчику хана, ИМХО. В общем, на диагностику пора.
    Получено: 19
    Eugene, Я бы VAG-COMом посмотрел ошибки на предмет ДТОЖ (обрыв КЗ), сравинил показания ДТОЖ на ЭБУ и на приборку. ДТОЖ-это два датчика в одном корпусе. Разница в показаниях этих датчиков допускается (правда нигде не нашел величину, у меня например на ЭБУ на 7-10 градусов меньше, чем на приборке), а вот динамика должна быть одинаковой.
    г.Москва
    Температура так быстро меняться не может, а вот электрику посмотри
    Россия, Москва, САО
    а кто знает где сам датчик расположен?
    Россия, Москва, САО
    Олег!
    Получается что в одном корпусе стоит сдвоенный датчик?
    Не понял, может ли быть, что на приборку датчик выдает неправильный результат, а мозгам - правильный?
    Просто у меня на приборке почти всегда ноль, но иногда показывает и свои 190 по Фаренгейту, а разницы в поведении машины я не вижу...
    Получено: 19
    Mike,
    Может, хотя чаще наоборот
    Eugene,
    На АЕВ кажется у задней части мотора
    Да, четырехконтактный, два на приборку, два на мозги
    Что может быть?
    Это господа, очень простой глюк. Называется датчик температуры охлаждающей жидкости под замену. Сам купил машину с такой-же проблемой, сам поменял, делов на 5 минут. Никакие ключи не понадобятся, только отвертка. Сперва снимаем воздуховод который идет к ДМРВ и воздушному фильтру (надо ослабить с двух сторон хомутики и снять). Затем вынимаем датчик он синий такой.
    Только не снимайте на горячей машине.
    При съеме вытеччет грамм 200 тосола, что не страшно. Дальше ставим новый или с разборки работающий и радуемся результату.
    Нижний Новгород
    DemonB5,
    может, ты и прав, но термостат я все же заменю. Кстати, наука о контактах - это кибернетика, а совсем даже не электрика. Электрика - это наука о том, как дядя ток по проводам бегает.
    Мне нравится.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от AlPo
    DemonB5,
    Не торопись. Он тут не причём а меняется куда сложнее. Датчик это.
    Россия, Ижевск
    AlPo, точно Orel, говорит - датчик это ерундит!!! Проходил я такое. Не лезь к термостату, еще неизвестно какой на замену найдешь, а тут точно родной стоит!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Нижний Новгород
    Orel, Servw,
    датчик был заменен 2 месяца назад, а потом, у меня стрелка быстро уходит до 50-ти, а поднимается медленно. Мужики, ей богу, термотат. Хотя...
    Мне нравится.
    Eugene: Если показатель уровня топлива работает нормально (без таких -же симптомов как у показателя температуры ) надо заменить датчик (но проводку проверить не помешает 100-200 Ом соответствует примерно 90- 100 градусов).Термостат редко выходит из строя ,симптомы как описаны у AlPo.Удачи!
    Orel, Servw,
    У меня итальянский датчик прожил всего пол года
    Не, если быстро до 50 и потом поднимается медленно, то похоже на рано открывающийся термостат, но если поднимается а потом резко падает или гуляет туда-сюда-датчик. Мне показалось что обсуждаем проблему одного человека. А проверить датчик или нет легко подключившись компом и сверяя показания стрелки с температурой второй части датчика, той которая для контроллера впрыска.
    Минск
    У меня была такая проблема на Ауди-200.
    Снял приборку и подкрутил две гайки на самом датчике со стрелкой. Просто раскрутился со временемю А тоже собирался менять датчики.
    У меня была точно такая-же проблема после зимы, просто пошевелил контакт на датчике и всё заработало нормально...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:50
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 21:17
  3. Глюк на приборной панели
    от Сан Сан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 00:41
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
