Тема: Проблема со свечами
29.04.2005, 12:59 #21
- 20.10.2004
- Россия, Москва, ВАО
- 58
- 3,126
Спасибо: Получено: 3
Я не знаю сколько положено па мануалу, но я не доливаю масло от замены до замены, хотя езжу не тихо.
29.04.2005, 16:09 #22
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Это НЕ БЕНЗИН и не железо в нём. Ферроцены - это окислы красноватые на других свечах - а на этой - ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ!!! может вместе с маслом. Попадает в цилиндр через пробитую прокладку головки блока - даже микроскопическую щель. Думаю, глядя на эту свечу мастера так и скажут. Надо мерять компрессию, потом опрессовывать систему охлаждения (или сразу...), можно и эндоскопию цилиндра. это не колпачки - они по одному враз не кончаются. Вперед к сервисменам!!!
29.04.2005, 22:35 #23
- 09.02.2005
- Россия, Москва, ЮАО
- 71
- 704
01967s,
мне непонятно одно, почему сервисмены еще ничего не сказали. А 3,5 л - это слишком даже на 10000. Оно же все в катализатор летит...
Если прокладка пробита должна быть эмульсия в ОЖ! Там процесс двухсторонний - ОЖ сюда / масло туда.
30.04.2005, 00:35 #24
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Значит мои подозрения потвердились,я рад что и 1967s так думает, действительно текущая прокладка ГБЦ приводит к такому отложению на свече когда количество охл. жидкости не велико. Не согласен с Legall во-первых давление в контурах охлаждения и системы смазки далеко не одинаковое и как правило масло идет в антмфриз, здесь мы видим подтекание только системы охлаждения в цилиндр,пока ничего криминального но прокладку все-таки нужно поменять.
30.04.2005, 02:08 #25
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от Dick
02.05.2005, 12:56 #26
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0При определенных условиях масло НЕ ПОЙДЕТ В АНТИФРИЗ!!! это зависит от обратного давления в системе при пробое прокладки. вот.
03.05.2005, 18:27 #27
- 12.03.2005
- С-Петербург
- 52
- 176
0Друзья, всем спасибо за трепетное обсуждение проблемы!!! Нет у меня масла в ОЖ и сама она никуда не ужодит!!! За два года ни разу не долил. После праздников поеду к официалам.
проблема со свечами
от Andrew_S в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.12.2009, 11:24 -
проблема со стеклоподъемником (водительская дверь)
от amiron в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27 -
Проблема с замком на задней левой двери
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59 -
Проблема с подвеской, гремит а найти никто не может
от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
