Stokmant, я купил такиеже диски как у тебя (Kormetal V50)
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    По умолчанию Stokmant, я купил такиеже диски как у тебя (Kormetal V50)
    Есть вопросы:
    1) То, что вылет 37мм вместо положенных 45мм на что нибудь влияет? У меня, вроде, после родной штамповки, стал руль потяжелее,быстрей назад возвращается после поворота.
    2) какие ты ставил болты? Я купил по 50р.,но у них шляпки очень длинные, и крышка не плотно защёлкивается, упираясь в головки болтов,зазор где-то 2 мм. Можно ли подпелить шляпки? Или есть болты с более короткой головкой? Хотя продавец мне сказал, что меньше не бывает.
    3) Какие впечатления за время пользования?
    4) Есть ли возможность(не дай бог конечно) купить отдельно диск или колпак?
    AndreyB5TDI, по пунктам:
    1. На безопасность вылет никак не влияет. Субъективно машина стала устойчевее.
    2. Болты длинее мм на 8. Когда я покупал, мне предложили полированные по 100 руб. и турецкин по 50 руб. Я взял Турецкие, т.к. под крышкой все равно не видно. Но головки у них как у штатных (точно непомню). По крайней мере в колпак не упираются.
    3. Отъездил на них с июля 2004г. Много раз попадал в ямы. Пока не погнулись и не облезли.
    4. Конечно, на рынке в Кунцево можно купить по одному диску. Но шиномонтаж там делать не советаю. В прошлом году шиномонтажники перекачали однот колесо и его разорвало. Еле-еле с них стребовал замену.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    AndreyB5TDI,
    А почем ща такая радость?
    Volvo XC90 D5
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Тамбовский Волк, В магазине 2900, я брал со ссылкой на интернет-магазин (адрес на фото) по 2565 р.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Stokmant,
    А на подвеску?
    Цитата Сообщение от AndreyB5TDI
    Stokmant,
    А на подвеску?
    А на подвеску еще никто не изучил. На наш век хватет.
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    У меня точно такие же.
    Вылет - можно ставить не более +(-) две-три единицы, но не настолько! :shock:
    Категорически много! Если вылет больше - просто не поставить - упрётся, а если меньше - то колёса выпирать будут из арки - плохо для подвеки и вообще!
    И потом, вылет 45 - это для W8, если не ошибаюсь....
    А вообще такие диски называются Phoenix, они оригинальными бывают только R17 - всё остальное - это реплика, как правило, турецкая... :shock:
    у меня R15 - и скорее всего, Турция (хоть и написано "Italy") - тяжёлые очень...
    Заглушку спёрли (или посеял) как-то , искать тяжко, купил в Автоганзе за 500 р - после вежливого намёка, что заглушка могла и у них остаться после шиномонтажа...
    :cool:
    Ровшан,
    1. У этих дисков вылет 37 мм. Никуда они упираться не будут, хоть вылет 10 поставь. Вот если размер колеса увеличишь, тогда другое дело. У штатных Пассатовских дисков кстати вылет 45 мм.
    2. Чем больше вылет (т.е. меньше сама цифра вылета, т.е. скажем не 37, а 30) тем колесо болше выходит наружу. Для Пассата 45 - 35 мм в пределах допуска.
    3. Относительно тяжести. Возьми в одну руку этот диск, в другую штатный и сравни.
    4. Дизайн этих дисков содран с оригинала (см. рекламу во всех автомобильных изданиях). Выпускает как правило Турция. У меня стоят фирмы Кометал. Кстати по качеству не хуже оигинала.
    5. На долговечность подвески, на самом деле, увеличение вылета в таких пределах никак не влияет, а внешний вид и устойчивости прибавляет.
    СССР,Столица
    Получено: 64
    Stokmant, согласен полностью
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Череповец
    Хочу такие же!
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Stokmant,
    у тебя что, буква "р" на клаве не работает? :D Эти диски фирмы КоРметал "Kormetal V50".
    AndreyB5TDI, да нет, просто по русски написал. Или по твоему буква "R" в английском читается как "Р"? :D
  1. Купил оригинальные колодки, как сие понимать
    от TPS в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 01:18
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 13:45
  3. Купил тормозные диски 22 мм вместо 25 мм
    от D_E_N_I_S в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 22:09
  4. Тормозные диски (как я их менял)
    от imported_$erg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 19:33
  5. Купил диски Р17 и резину для Клипса...
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 16:09
