Тема: Как проверить ДМРВ?
21.04.2005, 15:33 #1
- 11.10.2004
- Химки, М.О.
- 45
- 151
Спасибо: Получено: 2
Как проверить ДМРВ?
Добрый день.
Тема недавно обсуждалась, но я электрикой не владею, поэтому вопрос:
1. Как проверить работоспособность ДМРВ?
2. Как часто надо чистить заслонку (не делал ни разу)?
3. Как часто и при каких симптомах чистить форсунки инжектора?
Симптомы следующие (движок 1,8 APT нетурбированный, пробег 172.000):
а) Плохо заводиться (со 2, 4 раза) при отрицательной температуре.
б) Иногда (на холодном двигателе - всегда) плавают обороты ХХ.
в) Ощущается нехватка тяги на низах (до 3.500).
21.04.2005, 15:44 #2
- 08.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 43
- 1,546
Спасибо: Получено: 1
01. отключить и поездить - разница в динамике ответит на вопрос
2. как только обороты начинают плавать
3. дергает машинку (часто чистить - вредно - опасная процедура, денежная и по времени долго)
a) датчик t
б) заслонка (если после нагрузок симптом увеличивается)
г) как она ощущается? раньше было лучше?
21.04.2005, 17:13 #3
- 20.10.2004
- Россия, Москва, ВАО
- 58
- 3,126
Спасибо: Получено: 3
0Borisich, У нас похоже одинаковые машинки! Была такая-же хрень, компом проверяли расходомер, показал что он кончился, у меня влиял только на ХХ, на остальных оборотах ехала нормально.
Заменил в итоге: Привод изменения длинны впускного коллектора, это как раз по динамике. Расходомер и свечи, вот уже как 5 месяцев прошло, никаких дерганий, заводится с первого раза, и тянет хорошо!!!
ХХ как вкопаный стоит.
21.04.2005, 18:50 #4
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Borisich,
[code]немного
информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров:
" Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими
расходомерами воздуха типа HFM 5.
Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой
на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации.
В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на
снятом LMM.
Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
- температура :20 градусов;
- LMM в горизонтальном положении ;
- закройте LMM подходящими крышками ;
- подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
- подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
- соедините контакт 3 с массой;
- измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
0,97... 1,03 вольт[/code]
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t= ... 5ff4cbcd6f
Но лучше компьютером посмотреть, что ДМРВ показывает на ХХ и на высоких оборотахChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
02.06.2005, 23:29 #5
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,844
Спасибо: Получено: 64
0Nick,
Заменил в итоге: Привод изменения длинны впускного коллектора, это как раз по динамикеИ снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
02.06.2005, 23:40 #6
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,844
0Машинку при разгоне как-будто кто-то то придержит,то немного отпустит ,своего рода если провести аналогию ,то например при отжимании от пола сначала с нагрузкой на спине (тяжело) ,стоит убрать вес отжиматься легче.
Что ЭТО .Похоже на умирание ДМРВ?
Кстати у меня стоит датчик HITACHI изначально с завода, он интересно взаимоменяем с BOSCHИ снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
Как проверить ДМРВ
от Максим1986 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 89Последнее сообщение: 02.07.2019, 15:53 -
как проверить дмрв на дизеле ?
от Pandor в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:04 -
Как проверить ДМРВ?
от FunkyMK в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 12.09.2006, 00:50 -
Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09 -
Как проверить ДМРВ на AEB?
от MdM в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
