10.08.2016, 11:40 #1441
- 06.05.2011
- КМВ
- 44
- 269
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 38
Откуда возьмётся недозаряд если генератор на 90 или 120 ампер.
Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
10.08.2016, 13:37 #1442
0езда на малые расстояния, в большом количестве, это реалии городской жизни.
WVWPD63B04P243274
14.08.2016, 21:21 #1443
14.08.2016, 22:43 #1444
0у меня из конца города в другой конец 21 км, это не Москва, с ее дикими пробегами, чтобы избежать проблем, надо будет хотя бы раз в квартал или полугодие снимать акком на зарядку, или периодически выкатывать машину на пробег 3-4-6 часов непрерывной езды, тогда может не будет проблемы.
WVWPD63B04P243274
15.08.2016, 21:36 #1445
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
15.08.2016, 22:53 #1446
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,294
0Если,аккумулятор,заставил обратить на себя внимание,значит скоро замена)Всё время тыкаюсь,5 лет средне)))ни каких зарядов,если сам не разрядил,свет забыл и прочее
16.08.2016, 07:47 #1447
0VW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
20.08.2016, 00:32 #1448
08.12.2016, 11:20 #1449
- 19.06.2012
- Воронеж, Хользунова
- 41
- 139
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 22
0Здравствуйте! Может старый баян, но, если позволите, задам чисто теоретический вопрос местным зубрам.
Тут человек утверждает, что при зарядке на морозе аккумулятора, его невозможно зарядить до полной и что он СИЛЬНО теряет ёмкость, я его спросил, сколько в процентах он не ответил, допустим конкретика: аккумулятор бош сильвер S5 сильвер плюс 77А.ч разряжаем (забыли выключить фары), приносим домой в тепле заряжаем, условно его можно зарядить до 77А.ч если он свежий и ничего не осыпалось и т.д., 2-й случай оставляем аккумулятор в гараже при -25 градусах, вешаем ту же самую автоматическую зарядку бош С3, вопрос ДО СКОЛЬКИХ Ач зарядится данный аккумулятор?
П.С. Для себя выбрал аккумулятор 77Ач при рекомендованных 65, раз в месяц загоняю машину в гараж, пока там своими делами занимаюсь 6 часов с включённой тепловой пушкой, снимаю клемму "-" с аккума и накидываю бош С3 пока она не покажет что всё заряжено, проблем с заводом до -32 в прошлом году не было
то-есть конкретный вопрос в процентах при холодной зарядке, сколько процентов будет недозаряд на морозе, или он вообще не зарядится, ток зарядки маленький 1-2А, пусть долго, но за неделю всяко зарядится, как говорится поставил забыл ;)
Ни в коем случае не рекламирую эту гадкую зарядку (потому что глубоко посаженный аккум приходится её обманывать кроной, да и ток зарядки у неё невелик, да и по отзывам она на 100% не заряжает), хочу себе хёндай 800-ю, на стэк жаба душит, мож заодно кто посоветует недорогую зарядку автомат, извините что не по темеPassat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
08.12.2016, 12:44 #1450
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,336
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
1Faustetzky,
Чем холоднее , тем эффективнее АКБ принимает заряд, но тем хуже отдает. Чем теплее....соответственно.
Вывод:
Заряжать в холоде
Разрежать в тепле.
Физика, однако.....
Ну а зарядка - возьми БП от ноутбука на 18-19В и 4-7А, последовательно лампу от фары(12В, 55Вт), и заряжай на здоровье, если есть знакомый сисадмин, получается все бесплатно.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
08.12.2016, 13:07 #1451
- 19.06.2012
- 41
- 139
Отправлено: 22
0Ды это всё понятно и логично (в гараже есть старый ноут 2000-х годов для диагностики от него зарядка 19,2В 4,7А лампочка запасная на дальний тож имеется, есть генератор постоянки гроб-трансформатор с регулируемым током-напряжением крутилками), но цифры в % кто-нибудь назовёт? Зарядку автомат кто посоветует лучше/дешевле хёндая 800-го которого в этой теме вычитал с правильным алгоритмом зарядки похожим на стэк, мож чего с китая алиэкспресса кто удачно прикупил?
Бош с3 диапазон рабочих температур от 0, хёндай 800-й от -20 гараж не отапливаемый, бош боязно оставлять на подзараде, поэтому и хочу поменять на что-то, стэк не вариант даже 5-й на ебэе 5 клорублей, хёндай 800-й нашёл за 2800 р 8 А зарядка и работа от -20, есть ли альтернатива?Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
08.12.2016, 14:41 #1452
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,336
Отправлено: 10
0Faustetzky, Критерий зарядки свинцового АКБ только один - не изменение плотности электролита в течении двух часов при одинаковой температуре. Исходя из этого все крутые зарядки - туфта для лохов, ибо ни плотность ни температуру они не меряют.
, VAG COM
08.12.2016, 15:48 #1453
- 19.06.2012
- 41
- 139
Отправлено: 22
0Эмм, у стэка как раз выносной датчик температуры который надо прикладывать к аккуму, а хёндая внутренний, соответственно при зарядке поближе к аккуму, чтобы если он нагреется при зарядке, автоматически понижать ток, а по плотности хз, таких зарядок ещё не видел, да и аккумы многие необслуживаемые всё запаяно запечатано
Есть оригинальный номер зарядника стэка под номером вага для ауди 420093050 старенькая модесь стека, бмв и мерседеса
Ещё одного китайца нашёл безымянного с похожим алгоритмом правильной зарядки "Устройство зарядное WESTER СВ10"
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...s7.0_864359735
По ходу дела мужик с ебэя тащит, где-то дешевле нашёл и безнес делает на стеках, для себя пока остановился на хёндае 800-м за 2800 р аналог стека 7-го за 8 килорублейPassat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
08.12.2016, 22:23 #1454
1Все эти зарядки барахло! До 3000р самый лучший вариант это кулон-715d.
В ней 15а ,контролирует при заряде ток/напряжение,для избежания перезаряда,ну и самое главное-показывает сколько а/ч взял на себя акб.
Следующий уровень зарядки,это бп типа Mastech ,но это совсем другие деньги.
А какая зарядка плотность электролита меряет?
Для этого есть ареометр.Да и нафига зарядки эта функция,если большинство акб необслуживаемые,а некоторые вообще AGM/гель
Ерунда!
В хороший мороз кислотному акб тяжело,электролит меняет вязкость,ему тяжелее принимать/отдавать ток,если нет плотности,может вообще замерзнуть.
Заряжать в холоде,Разрежать в тепле: с зарядкой от ноутбука вообще жесть вы пельмени тоже,на утюге жаритеVW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX. ☭ BASS VAGON ®
09.12.2016, 00:05 #1455
09.12.2016, 10:34 #1456
- 19.06.2012
- 41
- 139
Отправлено: 22
0По-любому барахло, только вот с этим "барахлом" бош С3 я живу уже очень много лет и вроде всем устраивает, но хочется ближе к 100% зарядить аккум импульсным мелким по хорошему алгоритму, на работе одалживал стэк мхs 10 -понравилось захотелось что-то с похожим алгоритмом, но сильно подешевле в этой ветке нашёл хёндай 800, посмотрел описание - понравилось (кипятильник на 100-500 ампер весом килограмм 20 у меня имеется)
какой у него алгоритм зарядки, есть сравнение по заряду на 100%, насколько "полно" он сможет зарядить аккум? посмотрел внутренности вроде неплохо, но вентилятор........... я бы такое не оставил в гараже на подзарядку в автомате, может я слишком боязливый, бош и стэк я оставлял на неделю при разных температурах в разное время года и было не страшно, но такое что-то страшновато https://www.drive2.com/c/2748862/
Без обид, но вы представьте, что на это российско-китайское поделие, тот же ауди, образно говоря, сотрёт питерскую маркировку, поставит 4 кольца, присвоит свой артикул и будет продавать под своим брендом
Допустим я занимаюсь приборостроением, допустим на работе есть лабораторный суперблок питания с ручной точной регулировкой параметров и ценником от 100 килорублей, допустим принесли автомобильный аккумулятор, допустим я его правильно зарядил как профессионал с 13-летним стажем работы на военных, допустим этот алгоритм я запрограмил в контроллер и прикрутил это всё в маленький корпус, заказал всё у китайцев и допустим он мне обошёлся в 1,5 тыс рублей, напихал побольше рекламы, зарегистрировал фирму в Швеции и открыл мешок для прихода денег, вот она зарядка стэк, а потом уже пошли китайцы хёндай, вестер или вообще нонейм, вот чтобы не переплачивать за рекламу выбрал хёндай 800, потому что алгоритм зарядки мне показался знакомым, что вы про эту зарядку можете сказать плохого? Или предложить АВТОМАТИЧЕСКУЮ зарядку сходную по ценнику с лучшим алгоритмом?
NOCO Genius GENM2 Mini 2 8A Американско-китайское поделие тоже с неплохим алгоритмом, но ценник от 150 вечнозелёных не радует
Ещё один достойный зарядник-автомат, но алгоритм другой от одноимённой марки производителей аккумуляторов EXIDE: http://www.ebay.com/itm/EXIDE-batter...4AAOxynRRSQDvp
Прошу обратить внимание что 15А эта китайская кроха выдаёт если нужно, но опять же ценник 13 килорублей удручает
Нашёл клоны хёндая от китайфирмы деу модели Daewoo DW1500 и DW400 сильно похожи на хёндаевские Hyundai HY 1500 HY 400, видимо корпуса просто разные как говорится кому какой цвет и наклейка фирмы больше нравитсяPassat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
09.12.2016, 12:41 #1457
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,336
Отправлено: 10
0Faustetzky, Твоя РЕКЛАМА начала доставать...
, VAG COM
09.12.2016, 13:18 #1458
- 19.06.2012
- 41
- 139
Отправлено: 22
0Где реклама-то? я в поисках.... Вот человек выше посоветовал: кулон-715d я рассмотрел, его сильные стороны большой максимальный ток и быстрый заряд низкая цена, минусы которые нашёл - некачественный вентилятор народ меняет на другой, и неизвестный мне алгоритм автоматической зарядки.
Для себя выбрал пока ЛЮБУЮ зарядку Daewoo DW400, Hyundai HY 400, WESTER СВ10, (Hyundai HY 800 походу снято с производства), покупка будет в ближайшем магазе (прошу учесть не уточняю в каком)
Упоминаемый стэк я НИКОГДА не куплю из-за сильно завышенной цены, бошкитаем уже наелся тож никому не советую
fibonathi, может Вы какую-нибудь модель предложите около 3 тыс рублей
Для себя обозначил такую сумму, кого жаба душит за такие деньги, "берём срочно" ОРИОН Вымпел-05 - 769 рублей (вот так выглядит реклама), но для кого-то у кого денег немеряно Hilta HILT9670 - 50 094 р (ну теперь точно реклама)
Сам жду "рекламы" от кого-нибудь, чтобы себе сделать подарок к новому годуPassat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
09.12.2016, 13:24 #1459
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,336
Отправлено: 10
09.12.2016, 13:31 #1460
- 19.06.2012
- 41
- 139
Отправлено: 22
0Ладно понял свалил
OFF(маленький) про Аккумулятор
от LifeView в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 25Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49 -
про аккумулятор вопрос
от DEsh в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52 -
Вопрос про аккумулятор!
от Serko в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34 -
Про аккумулятор !
от Mikle в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39 -
Про аккумулятор вопрос!!
от Alex268 в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
