Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 67
  1. #1321
    Touareg Аватар для Roman 51
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    счастливый человек)))) как добился такого результата, менял что?
    старый принцип человека не первый год общающегося с техникой, "нех.. лезть"
    вырабатывается печальным опытом на 2114 в свое время с товарищем решили поменять графитовые щетки и почистить его заодно, наипнули диодный мост и поехали за новым, но там то 3500 стоит... да и тут 14.4 это без нагрузки дает, думаю в реале как старшие товарищи советуют, если врубить все потребители то просядет.
    на пассатах пусковой ток требуется 350а , ну пусть даже с запасом - 400
    WF?
    WVWPD63B04P243274
  2. #1322
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    там еще что-то по габаритам, типа низкий профиль??? или они в нормальном магазе по каталогу подберут?
    профиль низкий вроде тока на япошках,на пассате акб стандартной высоты 17.5см .У меня впритык залезла батарейка высотой 19см.в длинной 31см.
    тогда был 1.600 стал 1.900, но пока особо не нагружаю его, гейн на 10 часов. провода кг25. думаю от агм 90а до уся кинуть кг35, а до него так и оставлю кг 25. ну и да... гена 90а который даёт просадки до 12в совсем не дело...
    не подскажешь, любой ген подойдёт или как-то хитро нужно искать?
    Были киксы 900ый и тысячник.прожорливые,моща есть,но качество басса низкое.в какое сопротивление включен усь?
    Питание под них надо + и - кг/пв50 как минимум,
    тем более нынешние продавцы на большинстве кабельных заводов делают кабеля не по "гост а по собственному ту-техусловию, и кабеля не имеют заявленного сечения, то есть кг25 имеет сечение порядка 20мм.кв ,а кг50 - 40мм.кв
    Агм в багажнике? гена 90ый слабоват,бюджетный вариант 120а поставить ,без переделок,
    Я себе бошевский 180а с дизельной ауди С6 нашел,он чуть крупнее в размере,но по точкам крепления вроде похож,по весне буду пробовать ставить.
    Если денег не жалко,можно ядерного гену взять с регулятором напруги, и силой отдачи в 250-370а.
  3. #1323
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    там вроде внизу крепежные пластины по бокам, не выскочит то большой?
    WVWPD63B04P243274
  4. #1324
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    Акб выскочит? у него есть крепежная планка.
  5. #1325
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    да я знаю. но то что не родной размер?
    WVWPD63B04P243274
  6. #1326
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    Там крепёжная планка в 2-х положениях фиксируется, в зависимости от длины аккумулятора .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #1327
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    В магазине продадут акб обратной полярности ,стандартного размера,не стоит переживать.
    вот отличный вариант http://akbauto.ru/index.php?productID=18658
    Вот батарейка нестандартного размера,но и она стала как влитая,крепежную планку выкинул нафиг.
    http://electro-shop.ru/akkumulyatorn...sey_65_pc1750/
  8. #1328
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    Ну про ценник Одиссея я запомнил
    А Эксайд название не знакомое
    WVWPD63B04P243274
  9. #1329
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    Кто что скажет по таким аккомам?
    второго немца не знаю, первый немец чешского происхождения, да и Боши я не люблю, но опять походу взаимности не будет (((
    WVWPD63B04P243274
  10. #1330
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Бош уже не тот, что раньше, молл хорошие акб, эксайд тоже хороши, на вольво идут с завода и вроде как щаз на заводах вага стали их ставить
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  11. #1331
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А сейчас на всех акб ставят дату изготовления?
  12. #1332
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    у каждого производителя свой конек, кто цифры, кто код, кто цветом, продавцы обычно знают, если не 1 день работают
  13. #1333
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Просто предыдущий акум покупал втирали что дата не ставиться
  14. #1334
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    Romper вчера написал, что с 2009 года с конвеера идут с Эксайтом, но регион Север...
    Но еще и вроде в Польше их делают, в нескольких источниках читал, А пшеки бывает по разному делают могут и хорошо сделать, а могут и не сделать...
    Молл зараза дороговат, хотя по нему вчера не мало нормальных отзывов на сайтах автособществ видел.
    у разных проивзоидтелей, разная кодировка, у Молла пишут на левой клеме четыре цифры, первые две это неделя производства. вторые две это гд производства.
    Щя смотрел Варту аккому, характеритиски хорошие 74а/н 750 А, но помня подляны от Бошей и прочей шняги, взровал малость манагерам голову, на предмет даты изготоыления, облазили все и книжку почитали... в итоге они же в инете нашли что в кодировке зашифрованна дата производства, начали разбираться а акком то произведен в января 2014 года, ему уже два года, а стоит он 8200, так что не береите сразу или определитесь с марками. найди описание маркировок и выпуска, скачайте и вперед в магаз идти, это я общался с продовцами, я в этом магазе бываю регулярно уже примелькался..., а заежему ведь могут и впарить или по не знанию, ведь сразу сами не смогли ответить..
    самой даты нет, но когда и где проивзведен, можно расшифровать, надо знать кодировку производителя.
    WVWPD63B04P243274
  15. #1335
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо,в пятницу поеду взрывать голову
  16. #1336
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    до 70Ah - испания, после 70 - польша
  17. #1337
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    щя выясняется, что и во Франции шлепают где-то судя по маркировке
    WVWPD63B04P243274
  18. #1338
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Скажите а как правильно проверять аккумулятор нагрузочной вилкой?
  19. #1339
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    Подцепляешь ее к акб.грузишь ей секунд 15-20,смотришь на напряжение.
    На сколько ампер вилка?
  20. #1340
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    Народ, а как прмерно расчитать, восполнение затраченного тока?, к примеру в морозы аккома частична разряжена, вышел масланул с ключа 2-3 секунды, завелся, сколько машина должна стоять на ХХ чтобы вернуть заряд до прежнего и пойти на зарядку в плюс?, то что нормально заряжаться бдует только при езде с минимумом энергопотребителей это понятно. акком 63 А/н, 610 А
    WVWPD63B04P243274
Страница 67 из 130 ПерваяПервая ... 1757656667686977117 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
