Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 30
  1. #581
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Sultan_SPb, по высоте лучше брать 175, а то 190 вообще гемор ставить, можно даже водоотлив сломать у меня кстати такой стоит VARTA Blue Dynamic 572 409 068, брал за 4200р.
  2. #582
    Maksimus, ну, не знаю, что там можно сломать! я заводил бочком и все пучком, ни чего не сломал! 4200 это кощунство!
    Цитата Сообщение от slider115 Посмотреть сообщение
    блю динамик 3700р.
    ни чем не хуже БОШ, если не лучше .....
  3. #583
    Россия, м.о. г. Раменское
    я же писал выше что бош и варта по одной цене идут. если нет разницы то заказал бош.
  4. #584
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    4200 это кощунство!
    это нормально, в экзисте даже нет таких
  5. #585
    Беларусь, Витебск
    Всем привет! Ребята подскажите пока вынимал аккумулятор для прочистки дренажей наткнулся на трубку (я так понимаю это газоотводная трубка аккумулятора?), один край которой просто болтается, а второй идет в уплотнительную резинку (см.фото):
    Так вот нормально ли, что второй конец идет не в дренажное отверстие, а в уплотнительную резинку и дальше непонятно куда?
    Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан
  6. #586
    народ, а чем проверить АКБ, "того" он или "не того"? вроде машину заводит летом. зимой не охотно но заводит. или 5 лет - это уже "того", как пить дать ......
  7. #587
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Junky, Так и должно быть, не парься
    вилкой нагрузочной
  8. #588
    Maksimus, нет такой. есть только тестер ......
    а то куплю себе АКб новый, а этот еще живчик, за 200р. в утиль отдам .....
  9. #589
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Sultan_SPb, Померяй напряжение тестером с утра, т.е. на холодную перед запуском двс и отпешсь
  10. #590
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Sultan_SPb, на АКБ должно быть напряжение 12,7, это считается что батарея полностью заряжена. При работающем двиг. на батарее напряжение 13,7-14,4. При заводке двигателя (момент работы стартера) напряжение на батарее должно быть не менее 10В
  11. #591
    Sergei8, ок, спс за мануал.
  12. #592
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Sultan_SPb,при чем 13,7 В. это при вкл. дальнем свете и желательно вентилятора печки. 13,7 это как бы предел.... пора задумываться о генераторе, регуляторе напряжения. 14,4 В это величина относительная может быть и 14,7 (выше не желательно, всё зависит), а может и 14,2. Удачи
  13. #593
    Sergei8, еще не ходил кавто. нет надобности, может завтра, отпишусь.
    и так, напряжение на АКБ (неделя простоя) ~ 11,7 - 11,8В
    при работающем двигле (прогрев) ~ 14,0 - 14,2В (на прогретом так же)
    при включенном ближнем, дальнем и вентилятор печки ~ 13,5 - 13,7В
    в момент старта двигла - проседает, но не меньше 11,0В (правда на прогретом. сегодня замерю на "холодном" старте)
  14. #594
    ну так что, какие будут предложения, идеи, выводы?
  15. #595
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Блин.. даже и не знаю.. сам щас стою перед выбором.., и все таки больше склоняюсь к 278x175x190/ 680А BOSCH S4 74 R (0 092 S40 080) , думаю мощнее будет надежнее...
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  16. #596
    Goshab, у меня такой же, но старой линейки. НО думаю новый уже не прослужит 5 лет, т.к. производители сейчас стараются не делать долгоиграющие продукты!
    ладно, наступят морозы, там видно будет. хороша дожка к обеду, как говорят .....
  17. #597
    Получено: 13
    Я плюнул на все, и купил Banner, с пробочками, 280х175х175, 74Ач. Посмотрим что зимой будет.
    Хотел TAB, по нему очень хорошие впечатления по прошлой машине, но не нашлось.
  18. #598
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    попробуй зарядить акум, может он ещё ничего
  19. #599
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Sultan_SPb, а что вот про этот скажешь 278x175x190/ 780А BOSCH S5 77 R (0 092 S50 080)??? он я как понимаю из линейки новых??
  20. #600
    Goshab, ни чего не скажу, я застал месяц продаж этих АКБ S3, S4, S5 помню, что S3 несли брак ч/з один. т.е. совсем бюджетные. S4 думаю в самый раз цена/качество.
Страница 30 из 130 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
