18.04.2005, 14:05 #1
- 28.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 46
- 642
Спасибо: Получено: 3
Как мне прям щас снять кожух ГРМ и помотреть(+)
попадает ли масло на ремень ГРМ...
ды и поеду менять , а то не хочеться попасть на капремонт движка
18.04.2005, 14:08 #2
- 05.03.2005
- 39
- 511
Спасибо: Получено: 1
0Не знаю как на бензине, но думаю также.
откручиваешь крышку двигателя (2 гайки на 10). Потом надо открутить винт (12 гранная звездочка М8) кожуха ремня грм (возле вентилятора гдето), потом отжать 2 фиксатора кожуха грм и снять его.
18.04.2005, 14:18 #3
- 28.10.2004
- 46
- 642
0_Andrey,
спасиб, пошёл ковырять
18.04.2005, 14:25 #4
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0_Andrey,
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=A6F0B797
Feldsher, http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=1000B797Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
18.04.2005, 14:29 #5
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
0Feldsher, две защулки, справа и с лева, и потом вынимаешь, вверх и чуть чуть насебя..........
18.04.2005, 14:38 #6
- 05.03.2005
- 39
- 511
0oleg-kv, :shock: , у меня самый обычный болт под вн. 12-гранник
18.04.2005, 14:39 #7
- 05.03.2005
- 39
- 511
0oleg-kv, там, кстати, и крышка у меня не такая как на AHU
18.04.2005, 14:54 #8
- 28.10.2004
- 46
- 642
0Kikif,
Спасиббы, снять удалось, но там ещё вторая часть есть, где нижний ролик, там плохо видно
oleg-kv, если масло попадает на ремень, на ролики, то все ролики должны быть жирными и сам ремень целиком жирный?
А то я чевото посмотрел, на всей доступной части, ремень и большо ролик и ролик натяжителя вроде сухие...
Может быть только нижный в масле?
18.04.2005, 15:38 #9
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
0Для ролика масло не помеха. При длительном катании и попадании масла на ремень ГРМ он просто дубеет. Но это никак не за 5-10 000 тас. Полагаю, что это развод, от части. Если сальник правый, то его можно поменчть и без разбора морды. Да и зачем менять снова ролики, если они отбегали всего 10 000. ????? Я думаю, тебе нужно съездить в другой сервис......... ОДНОЗНАЧНО.
18.04.2005, 15:56 #10
- 28.10.2004
- 46
- 642
0Kikif,
=D> а што скажешь про сам ремень, сверху он нармалный вроде, а если масло всегда подтекает через сальник, то ремень та должен быть хуть чуть чуть жырный, или не так?
18.04.2005, 16:07 #11
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
0Я после пригона поехал менять ремень. У меня подтекали оба сальника и помпа. Скажу так, что ремень был как новый ??????????????
Но сервисмены сказали, что типа он от попадания масла дубеет. И не надо их слова понимать буквально. Течет, это не значит, что масло хлещет. Течет, по их разумению, это когда вокруг сальника запотевание присутствует.
Кстати, у меня еще прокладка клапанной крышки подтекала.
Прокладку поменял только в эту субботу.
18.04.2005, 16:16 #12
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Feldsher, Обычно места подтеков моют, протирают, продувают сжатым воздухом, затем ездишь до появления пятен и потом смотрят, что "течет". Я так пару раз ездил, чтобы выяснить, что это сальник.
18.04.2005, 17:13 #13
- 28.10.2004
- 46
- 642
0Kikif,
Сам менял, тоесть я сам смогу сменить её?
18.04.2005, 17:30 #14
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
0Как 2 пальца о............
1. снять пластиковый кожух 3 пласт. болтика.
2. Снять блок со свечными проводами (подпиши провода) - не отсоеденияя от шлейфа. Просто открути и отведи в сторону.
3. Открутить 2 гаечки крепления кожуха со стороны коллектора.
4. открутить 9 гаек , по моему на 10 или 12 кремления крышки. Снять ее.
5. Достать из упаковки новую прокладку. Она состоит из двух частей. Одна по кругу, вторая под дырки свечей. Свечи не выкручивай, это ненадо.
6. Промазал одну сторону прокладки. Поставил. Потом вторую сторону и накрыл крышкой. (особенно места переломов прокладки. Только не жирно, чтоб во внутрь не продавило герметик.
7.Накрыть крышкой.
8. Собрать все назад.
30 минут с раздумьями и тоником.
18.04.2005, 17:37 #15
- 28.10.2004
- 46
- 642
0Kikif,
Мощьно!
два вопроса
1) как в магазине спросить эту прокладку
2) Какой герметик купить, (как называется)
18.04.2005, 17:39 #16
- 28.10.2004
- 46
- 642
0Kikif,
и ещё вопросик
свечи сам смогу заменить? :cool:
18.04.2005, 18:09 #17
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
01. Прокладку я у Андрея брал. А она так и называется прогладка клапанной крышки. Тока главное чтоб к движку подходила.... около 300 рэ. Говори тип двигла и год выпуска. В магазине по базе найдут. Тока сам проверь чтоб тип двигла подходил, а то разберешь, а прокладка не та.
2. На счет герметика - у меня обычный, силиконовый. Но на старой его не было. По опыту ТАЗа. Мне как-то меняли, без герметика, так перло со всех щелей. И прокладка тоже, неецкая была. Промазал герметиком, и все сухо.
3. Свечи для замены прокладки выкручивать не надо, я ж написал. А так можно конечно. Только они заразы действительно очень глубоко сидят. Нужен свечной ключ с длинным воротком, + магнит внутри.
18.04.2005, 18:16 #18
- 28.10.2004
- 46
- 642
0Kikif,
18.04.2005, 18:29 #19
- 20.10.2004
- Россия, Москва, ВАО
- 58
- 3,126
0Feldsher, Сначала снять провода, потом не забыть надеть, все остальное как и говоришь.
18.04.2005, 18:32 #20
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
0Feldsher, угу......
как снять кожух ЭБУ,чтобы добраться до уплотнителя
от Platon1989 в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:31 -
Как снять кожух левого поворотника?
от Shogun в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 2Последнее сообщение: 28.07.2009, 06:38 -
Автозвук. Как мне поступить?
от Mex@n!K в разделе АвтозвукОтветов: 10Последнее сообщение: 16.04.2006, 19:33 -
Как мне заменили сцепление!!!!
от kirill в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 05.11.2005, 20:56 -
Как снять кожух?
от @leg в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
