15.04.2005, 22:45 #1
- 14.03.2005
- Россия, Новгород Великий
- 54
- 1,712
задние калодки замена и их проблеммы
вцелом проблемы все что описывали ранее
закисли напровляющие не провернуть пришлось греть учитывая что чугун специфичный метал грел по методике если будет интересно обращайтесь
ни как немог вдавить цилиндр впосадку пришлось полностью снимать
супорта и здавливать тисочками
в остальном без проблем
15.04.2005, 22:48 #2
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0Евгений Ш,так ведь он не вдавливается,а вкручивается.
15.04.2005, 22:50 #3
- 14.03.2005
- 54
- 1,712
0Сергей_Р, нифигасебе проше подробнее
15.04.2005, 22:52 #4
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Отправлено: 428
0Евгений Ш,поршни задних суппортов закручиваются по резьбе.Тисками сломаешь.
15.04.2005, 22:55 #5
- 14.03.2005
- 54
- 1,712
0Сергей_Р, нет я ничиго не сломал
резьбы не прочувствовал хоть и пробывал крутить тормоза в обсолютной норме ни чего не течет
что зделал не так просвети! как да че делать правельно
15.04.2005, 23:16 #6
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Отправлено: 428
0Евгений Ш,не могу темы найти про задние суппорты.Вроде на старом форуме было.Короче,поршень не вдавливается,а вкручивается спец инструментом ВАГ или приспособой подручной.Если смотришь на поршень,то увидишь две выемки напротив друг друга.
15.04.2005, 23:19 #7
- 14.03.2005
- 54
- 1,712
0Сергей_Р, выемки есть но наглаз очень условные вроде как и не под инструмент вобщем я пемного озадачен вдруг че сломал
15.04.2005, 23:22 #8
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Отправлено: 428
0Евгений Ш,проверь,может поршень уже не ходит.Мне так задний суппорт сломали на СААбе.Там тоже поршень вкручивается.Мне и в голову не пришло,что слесари этого не знали.
15.04.2005, 23:24 #9
- 14.03.2005
- 54
- 1,712
0Сергей_Р, все работает прекрасно проверял без калес так и скалесами на скорости
15.04.2005, 23:26 #10
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Отправлено: 428
0Евгений Ш,поздравляю.
15.04.2005, 23:28 #11
- 14.03.2005
- 54
- 1,712
0Сергей_Р, смысл не в поздравлении
вдруг ченибудь потом вылезет это веть тормоза!!!!!!!!
15.04.2005, 23:35 #12
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Сергей_Р, я когда менял задние торм. колодки задолбался поршни вкручивать. Кажеться, что при большом износе колодок поршни слишком сильно вылезают, поэтому резьбу(если она там есть) сначала нужно наживить, вдавливая поршень, а потом свободно вкручивать. Полных оборотов, наверное, 25-30, не меньше. Но, кажеться, перестарался, т.к. потом ручник сработал только с 3-его или 4-ого раза.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
15.04.2005, 23:39 #13
- 14.03.2005
- 54
- 1,712
0CYXOB, точно ручник стал выше блин не ужели чтото сломал но ведь се делал архи нежно как с девственицей [-o<
16.04.2005, 00:03 #14
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
16.04.2005, 00:12 #15
- 14.03.2005
- 54
- 1,712
0oleg-kv, както сложно написано я вроде не тупой но слабо понял порядок ремонта иего методу
16.04.2005, 00:23 #16
0Евгений Ш, там резьба многозаходная. с помощью струбцины и широких пассатиж всё делается элементарно. немного вкручиваешь струбцину и прокручиваешь поршень по часовой стрелке, только нужно по-аккуратнее с манжетой. главное, не порвать, а то потом придется и её менять. на этой ссылке очень хорошо всё описано, я ей и руководствовался, когда менял манжеты https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57. почитай внимательней и попробуй представить, как всё происходит
16.04.2005, 00:28 #17
- 14.03.2005
- 54
- 1,712
0Сергей, технически понял так как я зделал
вопрос в другом так как я зделал, я сломал чтонибудь или нет описано( выше) [-o<
16.04.2005, 00:50 #18
0не знаю, может и сломал. а может и повезло и всё в порядке. у меня после замены колодок ручник брал на 3-м щелчке, а потом постепенно кол-во щелчков растет. может тебе лучше кому-нибудь показать машину, толковому
16.04.2005, 01:29 #19
0Евгений Ш, врядли чего сломал, а то бы работали плохо задние тормоза и ручник держал бы на одно колесо
16.04.2005, 17:22 #20
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Евгений Ш, задний суппорт не разбирал, поэтому не знаю где там резьба. Если резьба в резиновой манжете, то в твоём случае, скорее всего, ничего не произошло. А если поршень вкручивается по резьбе в цилиндр, то, видимо, ты уже накосячил. А ручник у нас имеет автоматическое устройство натяжения, поэтому по мере износа колодок натяжение ручника остаётся всегда оптимальным. У меня он хватает всегда в одном месте. Только после замены колодок его пришлось раза три дёрнуть до конца, потом всё пришло всё в норму.
Сколько служать задние тормозные калодки?
от Doxtur в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 18Последнее сообщение: 26.05.2012, 12:11 -
заблокировались задние двери. замена БК не помогла
от EvenKO в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 15.10.2010, 11:09 -
Замена накладки на задние пассажирские двери
от Шуршик в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:33 -
замена лампочек
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24 -
Задние аммортизаторы и подушка двигателя
от Axl в разделе Архив 2004г.Ответов: 24Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
