Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
    По умолчанию Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
    Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,чем раньше что делать. Уже поменял масло в коробке как посоветовали местные автомеханики, стало вроде чуть лучше, но не так как хотелось!
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    alexbob, привет! Добро пожаловать в Клуб!
    Неплохо было бы указать какой двигатель, год, тип кпп и т.п. и где проживаешь.
    Щас придут опытные автоматчики и расскажут !
    Получено: 19
    Vasilich,
    Даже диагностика у официалов не всегда дает однозначный ответ.
    Мой совет на диагностику
    Двигатель AHL 1,6 , год выпуска 1998, тип КПП (а фиг знает на ней 1,2,3, передачи и соответственно D,P,N,R), город проживания Мурманск, но бываю часто в Москве.
    Местная диагностика(Мурманская) меня пугает, как то был по поводу того что если двигатель нагрелся не до 90 градусов и его заглушить, то заводится на3-5-й раз, местные умельцы продиагностировали и мы(точнее я ) начали менять датчики, после третьего датчика я сказал баста, пока само не отвалиться больше менять не буду, все так езжу, с этими проблемами, и они прибавляются!
    Получено: 19
    alexbob, Это обычный сервис был или официалы?
    Обычный сервис, в нашей местности нет официалов, или я не знаю.
    Везде
    Было такое у знакомого, просто сбросили ошибки и всё летала как пуля.....
    нету у меня пассата.
    Получено: 19
    alexbob, Обычному сервису можно доверить, например колодки поменять и то под присмотром (почитав ЭЛЬЗУ перед этим)
    alexbob, Боюсь если передачи перключаются на больших оборотах то типа 4-5-6 тысяч (т.е ставишь на D а машина тока трогается на больших оборотах) то это кердык фрикционам. Надо тока к офицалам. И чиниться и чиниться быстрей пока все остальное т.е все фрикционы и гидротрасформатор не полетел. Вообще масло в АКПП офицалы советуют не менять.
    http://www.passatclub.ru/forum/showthre ... readid=774
    Россия, Москва, Зеленоград
    Одно дело не едет (проскальзывает) а другое поздно переключается. У него я так понял второе.
    Ир, сама же ссылку дала где человек сделал печальные выводы что нефиг туда лазить а уж чиниться и вовсе доверить некому.
    Ага, а ещё они советуют ремонтировать коробки заменой на новую за ~$6000 и всего-то делов.
    Я когда книжку купил, тоже там вычитал что замена не предусмотрена, вот только не сказано на каком именно автомате и про какое масло идёт речь (АТF или трансмиссия). Потом порыв инфу сделал вывод что может на типтронике и не меняется, а на наших DMU и разновидностях от 01N меняется, причём в обязательном порядке. Когда первый раз менял, отмывая поддон от чёрной гадости которое когда-то было маслом, сделал вывод что менять буду через 60тык а не через 90 как советуют.
    По поводу поздних переключений: У меня такой глюк пару раз всплывал, лечил сразу же на месте, адаптацией др.заслонки и потом адоптацией коробки к др.заслонке (с ноутбука). Причем после адаптации, первое время коробка даже переключается мягче и без толчков (которые на наших коробках как я понял имеется у 90%). Потом чуть поездив, коробка постепенно переадаптируется и опять наблюдаются лёгкие толчки. На твоём месте я бы сделал опрос ошибок по мотору и по коробке и провёл адаптацию.
    Если ошибок нигде нет - снял разъем с расходомера воздуха и поездил без него. И уровень ATF проверил, если не знаешь как - спрашивай.
    Orel, В представительстве VW и у 3 оф. дилеров (Руслан, АтлантМ , Урарту) был задан вопрос меняется ли масло в 4 ступенчатом АКПП. Ответ всех троих НЕт масло залито на весь срок службы. Правильно нечего масло менять ,конкретно ссылка про это. Он поменял масло читай перед этим. А потом начались проблемы. У нас нет никаких толчков. И работает тихо и мягко.
    Это третья машина с АКПП у нас.
    Нет масло я поменял по совету наших автомехаников, по поялению симптомов переключения на высоких оборотов, после смены стало лучше, но все равно периодически переключается только на больших оборотах.
    alexbob, Задай свой вопрос сюда.
    http://www.atlant-m.ru/board/
    или сюда
    http://www.deks.ru/forum/forumdisplay.php?forumID=3
    alexbob, А лучше сюда. Спецы по АКПП
    http://www.agregatka.ru/
    alexbob,
    При переключениях передач не должно быть "ударов", вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя.
    Вопрос о замене масла понятен. А вот по поводу доливки масла до уровня? Что-то было написано,что мешать новое со старым нельзя....
    цитата с того форума
    Почему выходила из строя: ответ такой так как в АКПП VW Audi масло расчитано на весь срок службы автомобиля, то когда там все старое и заливают новое масло и фильтры то оно не очень хорошо вместе со старьем работает и выходят фрикционы из строя. А на старом масле если-бы не меняли то АКПП могла бы еще поработать тысяч 50.
    Так вот если допустим (тьфу х3) до уровня не хватает?
    Shimano, Доливают и то тока у оф. дилера.
    Ну вот за что ты их так любишь? Облуживаешься только у них а ведь ремонт за ремонтом.
    И почему доливать только у них? Ничего сложного, разве что желательно иметь диагностический комп чтобы температуру ATF замерить.
    Orel, на всякий пожарный , что-бы было потом на кого все свалить-)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 09:57
  2. 1.9 AHU ДЫМИТ на оборотах- что делать?
    от Rmn_88314 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:49
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 12:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:12
  5. Гул на малых оборотах - что это?????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:35
