21.03.2005, 13:19 #1
- 01.11.2004
- 64
- 1,015
Спасибо: Получено: 1
Поменял передние тормозные диски с колодками
Вчера совершил второй подвиг - поменял передние тормозные диски с колодками на морозе (первый был - установка парктроника).
Поставил АТЕ не оригинал. Причиной замены была загоревшаяся желтая пиктограмма на приборке о смене колодок и желание с осени поменять диски. Коли менять колодки, решил сменить и диски. Износ дисков был таков, толщина от 19 мм до 17,5 мм (местами). Хотя пишут, что минимальная 20 мм (при новом диске с толщиной 22 мм), думаю, что им еще ходить и ходить. Но коль залез - нуна менять...
Сколько же там ГВН на этом бедном супорте... :shock: Какая-то маслянистая черная гадость. Причиной загорания лампы послужил полный износ правой внутренней колодки, остальные по толщине - как с магазина. Причина думаю в том, что правый супорт хотя и "плавающий", скорее всего не "плавал". В чем причина не определил, сейчас поезжу, притру колодки и полезу смотреть. На старых колодках прошел всего 35 000 км. :shock:
21.03.2005, 13:53 #2
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0AndreiB5ARG, А профилактику суппортов делал? или только направляющие почистил???
21.03.2005, 14:03 #3
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,839
Спасибо: Получено: 64
0oleg-kv, профилактика ,это когда поршень туда-сюда гоняют вручную .ТАК?
И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
21.03.2005, 14:08 #4
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Sergeich,
профилактика ,это когда поршень туда-сюда гоняют вручную .ТАК?Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
21.03.2005, 14:28 #5
- 01.11.2004
- 64
- 1,015
0oleg-kv,
Профилактику не делал, холодно. Даже направляющие не чистил. Потеплеет, полезу разбираться и чистить все окончательно.
21.03.2005, 15:41 #6
- 21.10.2004
- Москва
- 43
- 243
0прошел всего 35 000 км.
21.03.2005, 15:44 #7
- 15.11.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0AndreiB5ARG, Супорт был криво поставлен или колодка, точно не знаю... НА старом паське поменяли колодки, поездили и продали знакомому в гараже! ПРоезжаю я мимо и смотрю он ковыряется в колесе, я поинтересовался, а он и говорит, колодка левая, внутренняя стерлась, т.к. толи колодки, толи супорт криво поставили или недоконца!
21.03.2005, 16:34 #8
- 01.11.2004
- 64
- 1,015
0Roller,
Диски брал на рынке в Южном порту.
Колодки стояли (старые АТЕ), думаю направляющие супорта закисли на правом колесе, вот и работала одна колодка.
21.03.2005, 16:35 #9
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0AndreiB5ARG, если будешь делать профилактику - сделай фото плиз! И опиши действия! Очень интересно!
Roller, у меня предыдущие pagid были - 35 000 отходили и еще я думаю на пятерку бы их хватило!B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
21.03.2005, 16:38 #10
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Vasilich, В эльзе есть как разбирать и собирать суппорта
21.03.2005, 16:57 #11
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0oleg-kv, придется эльзу поиметь
21.03.2005, 17:12 #12
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
0Мне 1-ого комплекта колодок хватило на 35000 км. Второй поставил у дилеров. Через 20000 км износилась именно левая внутренняя. 3-й комплект ставил сам. Почистил пазы (направляющие) под колодки. Пока износ равномерный.
21.03.2005, 18:22 #13
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0Интересно,на АТЕ суппортах тоже внутренние колодки стираются быстрее или только на ЛУКАСЕ?
Греются передние тормозные диски HELP!!
от Кравченко Иван в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 12.05.2009, 02:43 -
Передние тормозные диски
от mehanilo в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 18.04.2009, 00:27 -
Как "сдёрнуть" передние тормозные диски со ступицы
от Александр_ru в разделе Архив 2009г.Ответов: 41Последнее сообщение: 16.02.2009, 21:44 -
Поменял я задние тормозные диски с колодками...
от Mixxxa в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.09.2006, 10:06 -
Передние ТОрмозные диски
от СанСаныч в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 01.10.2005, 11:13
