21.03.2005, 22:05 #81
- 05.03.2005
- 39
- 511
Спасибо: Получено: 1
Результаты:
21.03.2005, 22:17 #82
- 05.03.2005
- 39
- 511
0За первые 60 сек. температура выросла на 10 град. не знаю нормально ли это. А потом и так видно. Разница между приборкой и компом 10 град.
21.03.2005, 23:53 #83
- 09.02.2005
- Россия, Москва, ЮАО
- 71
- 704
0Vasilich,
я немного проглядел вопрос. Замена ремня на АНН - это действительно через 60.000 км. И дилеры не все это знают! Но абсолютно точно. Или если он внешне в норме, то надо мерять штангелем ширину (вытягивается и становится уже) - мин. 22 мм. Все это по Эльзе. Последнюю замену ремня я делал даже < 60.000 км, так как ремень попался де...ый. Пошли трещинки и с боков полезло...
22.03.2005, 00:29 #84
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0legall, не понятно почему именно у АНН! У AHU вроде 90 000, хотя я так до конца и не понял, чем эти движки отличаются!
22.03.2005, 13:06 #85
- 22.03.2005
- С Петербург
- 55
- 29
0Запуск двигателя
У меня тоже самое - но если перед тем как заглушить погазовать то старт будет нормальным
22.03.2005, 20:32 #86
- 05.03.2005
- 39
- 511
0Vasilich, а что снимать нада чтоб ремень поменять?
И кто знает как определить жизнеспособность вискомуфты?
22.03.2005, 20:33 #87
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0_Andrey, чтобы ремни поменять - нужно пол морды разобрать =D>
22.03.2005, 20:38 #88
- 05.03.2005
- 39
- 511
0Это нада и радиаторы снимать (Радиатор кондея вроде в сторону отодвигается)??
22.03.2005, 21:04 #89
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
22.03.2005, 21:36 #90
- 09.02.2005
- 71
- 704
0Сообщение от Vasilich
22.03.2005, 22:41 #91
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0legall, во блин :shock: На выходных обязательно загляну под крышку и ширину померить нужно
22.03.2005, 22:58 #92
- 05.03.2005
- 39
- 511
0У меня ширина еще более 22 мм. Незнаю на догло ли?
Кто мне может сказать что то насчёт мого ДТОЖ, может ли движок на холостых приогреться с 0 до 10 гр. за минуту? Подскажите плиз
А вискомуфта сколько ходит, как узнать сколько ей осталось? А то на сервисе сказали что по ней приёмный пункт металолома плачет, но с таким намёком, мол оставляёте машину мы и её поменяем (было во время замены помпы 3 месяца назад)
23.03.2005, 05:17 #93
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0А вискомуфта сколько ходит, как узнать сколько ей осталось?
Принцип работы простой...
Там би-металлическая пластина.
При нормальной температуре она в одном положении, и крыльчатку не подрубает жестко.
При нагреве, пружина принимает рабочее положение и жестко фиксирует крыльчатку с движком карлсона.
Проверить просто.
На холодном двигателе, крыльчатка еле крутиться(по инерции), остановить можно рукой!
На горячем, уже не остановить!!!
РУКАМИ ТОЛЬКО НЕ ЛЕЗЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Свернутой газетой тормози.Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
23.03.2005, 18:57 #94
- 05.03.2005
- 39
- 511
0Сегодня машина 3 часа на улице стояла. Давай её заводить, стартер крутит, а движок даже не хватает. Потом с 5 раза еле завелся, было очень много дыма. Что это - даже не знаю. Раз дымит, то воздуха мало, но при работающем движке дыма не видно на любых оборотах.
23.03.2005, 19:34 #95
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0_Andrey,
Потом с 5 раза еле завелся, было очень много дыма. Что это - даже не знаю. Раз дымит, то воздуха мало, но при работающем движке дыма не видно на любых оборотах.Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
23.03.2005, 19:49 #96
- 05.03.2005
- 39
- 511
0oleg-kv, это только на тёплом двигателе так, на холодном и горячем таких проблем нету. Почему тогда топливо не сгорает на теплом движке во время пуска. Причём если нажать педаль в пол, то двигатель заводиться лучше (когда он вобще не заводится).
23.03.2005, 20:03 #97
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0_Andrey,
1. Смотри, что показывает ДТОЖ в этот момент, и на сколько включаються свечи?Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
23.03.2005, 22:40 #98
- 05.03.2005
- 39
- 511
0oleg-kv Что показывает ДТОЖ посмотреть непросто, т.к. у меня нету ноутбука и КПК, но свечи не включаются т.к. двигатель тёплый (они вроде включаются до +5 град.), а если их включить (снять разьем с ДТОЖ) то заводится с полтыка.
ЗЫ. А может это быть потому что не совпадают метки на ролике натяжки ремня ГРМ?
24.03.2005, 12:32 #99
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0_Andrey,
(ИМХО) ролик показывает натяжение ремняChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
24.03.2005, 12:45 #100
- 05.03.2005
- 39
- 511
0oleg-kv,
Что за метки?
Проблема с запуском двигателя 1.9 AHU
от Л 28178 в разделе Архив 2010г.Ответов: 11Последнее сообщение: 16.11.2010, 23:00 -
Проблема с запуском двигателя!!!!!
от vlad-lxg в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:49 -
Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
от Дедушко в разделе Другие марки АвтоОтветов: 3Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:57 -
проблема с запуском двигателя
от CSDB в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:51 -
Датчик дитонации+проблема с запуском двигателя.
от Maks S. в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
