    По умолчанию Горит лампочка "check"
    Горит лампочка "check" на машине 1.8Т 99 г.в. пригнан с штатов, но сделана в Германии. Отогнал в сервис, сказали, что компьютер показывает: "неизвестную ошибку".
    Может, кто-то разбирался?
    Везде
    По умолчанию Re: Горит лампочка "check"
    НЕ ХРЕНА СИБЕ ЕСИ СЕРВИС ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТ? :shock:
    Вот ВАМ И ШТАТЫ!!!!!!!!
    нету у меня пассата.
    DenisB518T, Это серьезная ошибка. Надо отогнать тока к офицалам.
    Получено: 11
    DenisB518T, смени сервис!
    Я и отгонял в официальный – АвтоГанза, еще в ЗенитАвто.
    DenisB518T, Что они сказали? Они не видят какая ошибка? Позвони а Атлант-М Диме Бусалаеву рук. сервиса и у спроси у него.
    Получено: 556
    Отправлено: 63
    DenisB518T,для начала показаться в другой сервис.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Первый раз заметив ошибку, позвонил в Ганзу, меня стали успокаивать, мол, у авто сделанных для американского рынка программа очень чувствительная и даже на плохой бензин может реагировать ошибкой. Потом я загнал ее туда на диагностику, сняв ошибку, сказали, что была ошибка с непонятным кодом. До вечера того дня все было в порядке, на следующий день, при выезде со стоянки опять загорелась, тогда загнал машину на замену ГРМ в ЗенитАвто, там тоже самое – непонятная ошибка! Ошибку сняли, на следующий день при выезде со стоянки вновь загорелась :-(
    Вот что в интернете нашел.
    Получено: 11
    DenisB518T, отличная ссылка! Спасибо!
    Надо всех, спрашивающих про B5 из Штатов, по этой ссылке отправлять.
    По поводу твоей ошибки: я думаю тут что-то еще. Т.е. если это из-за качества бензина, IMHO ошибка была бы на второй лямбде. Неизвестная ошибка - как-то совсем странно. Попробуй либо заехать в третий сервис, только с условием что они гоорят тебе точную причину загорания Check Engine, либо просто VAG-COM'ом считать код ошибки, а затем посмотреть в Инете (может уже где-то обсуждалось).
    DenisB518T, Касательно приведенной ссылки - пункты 2-4 неправда. Ни по кузовным, ни по всем другим деталям и узлам америк. ничем не отличается от евро (проверенно электроникой), на амер. правое зеркало полноразмерное это + и квадратные арки по гос.номера это -. Никакой разницы в фарах я тоже не нашел (разве что горят постоянно при включенном зажигании, но в рукоятке включения габаритов есть положение при котором они выключаются).
    п.1 - может быть, не знаю, во Владикавказе бензин в среднем похуже чем в Москве, но у меня ничего не горит! Машина у меня 7 месяцев.
    Получено: 11
    Станислав, по п.2, я думаю, имеются в виду именно рамки/арки под номера. По п.4: исходя из того, что требования к выхлопу в Штатах другие, я думаю, какие-то различия все же есть. Не думаю что принципиальные. Правда лямбда после катализатора и на европейцах многих стоит.
    По фарам: многие говорят что оптика в Штатах другая. Коды сравнивал?
    Получено: 556
    Отправлено: 63
    Эта лампочка может так и должна работать.Не указывает конкретную причину,а на какой-нибудь узел,например инжектор.У меня так было на Хонде-"неправильная работа инжектора".
    Нижний Новгород
    А у меня такая беда на вазе 2110 была! Тоже лампочка загоралась ежедневно и гасла тоже сама по себе!
    Сергей_Р, Во-во у нас тоже пару раз было на канадской хонде.
    После удара, бампер купил EVRO - встал без проблем (попрошу друга в следующий раз втюхаться задом - поменяю крышку багажника на EVRO ). По фарам - да, код на Amer другой, Роман мне на это указал и убедил взять именно их. Долго и тщательно я сравнивал их с фарами от EVRO Passata, даже ставил чужую фару на свою машину и ... все одно и то-же, правда у меня нет регулировки из салона, не знаю, присуще ли это только американцам. :?:
    .... либо просто VAG-COM'ом считать код ошибки, а затем посмотреть в Инете (может уже где-то обсуждалось).
    По поводу VAG-COM можно чуть подробнее, может ссылочку дашь.
    Получено: 11
    Станислав, а никто и не говорил что бампера не взаимозаменяемы. С т. з. официала, что на машине было, то и ставят. Если был бампер с рамкой под американский номер, они вероятно "by default" будут ставить такой же. Кстати, бампера вообще по-моему одинаковые - отличие только в накладке.
    DenisB518T, в двух словах: через специальный адаптер компьютер подключается к блокам управления и считаывет ошибки (и не только). Это аналог устройства, которым пользуются официалы. Тут на форуме многие пользуются, так как это удобно. Про адаптер ветка вот: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=102, по-моему там же можно прочитать и про софт (VAG-COM).
    Если подъедешь на съезд - я думаю тебе все протестируют и дадут советы! Ну или договорись с кем-нибудь до съезда...
    Гость
    DenisB518T, а ты из Москвы?
    Да.
    Аndrewju! Спасибо за инфо, буду изучать.
    Гость
    DenisB518T, приедеш на встречу и тебе вынесят приговор твоей машине, т.е. протестят!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 20:35
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 11:06
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 12:59
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
