04.03.2005, 16:24 #21
- 01.03.2005
- Москва
- 58
- 66
Шаман, а, чего они...
Класный смайлик
04.03.2005, 16:57 #22
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
Спасибо: Получено: 2
0Обратный клапан в крышке скорее всего ("туда дуй, отсюда - куй" Брать надо оригинальную или с разборки.
Какая нафик корка льда поверх бензина, ужасы какие :shock:
04.03.2005, 17:17 #23
- 01.03.2005
- Москва
- 58
- 66
0А, это просто пипец... :D я пропустил как-то:
Раньше аш бак в жимало в себя. Сейчяс всё исправили путём замены крышки бензобака.
Не..., я понимаю, что для россии это может и не актуально, камаз проехал и вся забота целого автопарка об оружающей среде вместе с эти дымом и улетела. Но только машины то, зачем колечить?! Или они с Вазовским уровнем всех пытаются подтянуть под себя?! То есть, до уровня Ваза. Если мне память не изменяет, то уже на десятках адсорбер стоит (может и ошибаюсь).
GL_Diamond,
Онже бензин вместе с воздухом тянет (я прав). И получяется обагащённая смесь. А в это время комп и показывает как нужно обогатить или пустить такой !!!!
Ну я так понял когда мы тестили с ОРЛОМ маю тачку !!!!
Я открываю пензобак копм начинает подстраиватся. я закрываю лючёк начинает нехватки воздуха в бензобаке, и машину колбасило.
Во-первых, из-за окружающей среды
Во-вторых, из-за безопасности. Если не дай бог машина перевернется, бензин не должен подтикать!
04.03.2005, 17:20 #24
- 01.03.2005
- Москва
- 58
- 66
0Orel, ты серьезно? Такая система стояла в жигулях в поздних моделях, в ранних просто дырка
05.03.2005, 01:22 #25
0Andrey, воообщета в машинах стоит обратный клапан чтоб бензин не вылевался
05.03.2005, 01:42 #26
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
0Сообщение от Andrey
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=C0F0B5CA
Короче гря: Клапан в крышке есть, продувается в одну сторону но не один из его каналов наружу(в атмосферу) в этом месте не выходит! Крышка через эту "дырку" соединяет горловину с отстойником который в свою очередь соединяется с адсорбером через гравитационный клапан.
Блин, заморочил мне голову на ночь глядя.
Во, по жигулям кстати:
В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.
Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий - с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.
На практике, что было у Диамонда: Берём его "левую" крышку, закрываем бак, на компе сразу дикое обогощение (или обеднение, не помню), в баке приличное разряжение. Ставим мою родную крышку к нему - на компе всё красиво, в баке тоже. Причём со своей закрытой крышкой он даже ездить не мог, держал всегда приоткрытой. Поменял на родную и забыл о проблеме. Такая же фигня была с моим соседом на B3. Про забившееся вент.отверстие адсорбера никогда не слышал.
В этой области есть вопрос интереснее: почему во время продувки адсорбера отключается регулирование смеси по лямбде!? Зачем так сделано? Я чё-то не догоняю, впрочем пора спать..
05.03.2005, 08:19 #27
- 01.03.2005
- Москва
- 58
- 66
0Orel, ... возможно, давно это было, мог и подзабыть (что приток воздуха в бак осуществляется через крышку). Только все же не уверен, что "атмосферного", а не через систему вентиляции с ситсемой обратных клапанов. Но спорить не буду, надо посмотреть, освежить в памяти.
А, графики работы лябды при закрытой и открытой крышке у Диамонда не сохранились? Так было бы проще, и не гадать. Потому как в теории можно найти объяснения и тому и другому, но это будет далеко от истины. А нас интересует истина
Но все равно, подумаем
05.03.2005, 13:10 #28
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
Сообщение от Andrey
05.03.2005, 13:47 #29
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 41
- 1,018
0Да Орёл мне когда тестил при закрытой крышке мин через 2 начинает трясти машину.(дескать она начинает воздух из бака качять а его там и нету вот и бак начинает вжиматся.(прикольно что всегда показывает наличие бензина.
Нужно у орла спросить остались у него эти тесты.
Трабла другая я когда приехал в сервис они мне сказали что лямба-зонт напаролся он просто старый стал глючил то пашет то нет !!!
Возьмём нормалную пробку и начинаем дуть в нее ху....... дуем в себя через пробку, идёт воздух нормально. Значит всётаки воздух должен проходить через бензо бак !
Продувание крышки бензобака
от omel82 в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:33 -
Кнопка крышки бензобака
от Beer100 в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:13 -
Шипение при откручивании крышки бензобака.
от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.Ответов: 127Последнее сообщение: 27.08.2008, 01:40 -
Шипение из под крышки бензобака.
от Maks S. в разделе Архив 2007г.Ответов: 67Последнее сообщение: 05.11.2007, 17:28 -
гудение из-под крышки двигателя!!!!!!!
от kbyu в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 29.06.2007, 18:23
