Тема: OREL к тебе вопрос...
28.02.2005, 10:41 #1
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
Означают ли данные ошибки. умирание расходомера?
Код: 04001
Автоцентра#: WSC 00028
5 Поиск Неисправностей:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Неустойчив
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Неустойчив
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Неустойчив
Готовность: Нет данных
28.02.2005, 10:50 #2
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
Спасибо: Получено: 2
0Re: OREL к тебе вопрос...
Сообщение от Шаман
Сигнал датчика скорости сначала искать в разъёме что в коробку втыкается, у меня было такое, вытащил/вставил закантачило.
28.02.2005, 10:57 #3
- 06.10.2004
- 9,907
0Orel, респект.
Дросеньную заслону адаптировать нужно как?
просто вкл зажигание, потом заходить в двигатель, в двигателе выбрать адаптация , а там что?
28.02.2005, 11:04 #4
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
0Сообщение от Шаман
Двигатель.
Базовые установки.
098
5 сек не дышать
28.02.2005, 11:27 #5
- 06.10.2004
- 9,907
0Orel, :hello2:
28.02.2005, 11:34 #6
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
0Делать не заводя мотор! педаль не нажимать! В конце, в последнем блоке должно быть ADP OK
Если АКПП, то адаптировать и в ней, по-моему через 00 канал. но тут надо по команде выжимать газ до конца, потом отпустить и перейти в базовые.
16.08.2005, 22:04 #7
- 23.05.2005
- 44
- 1,340
Спасибо: Получено: 3
0Сообщение от Orel
16.08.2005, 22:16 #8
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Дюха,
Нет. Ни в коем случае.Остались только дети.
17.08.2005, 09:14 #9
- 23.05.2005
- 44
- 1,340
0Сообщение от pavel
17.08.2005, 09:51 #10
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,371
0Дросеньную заслону адаптировать нужно как?
FAQ для кого делали???
Все там описано...
Уж тебе бы не пристало такие глупые вопросы задавать!!!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
17.08.2005, 10:31 #11
- 23.05.2005
- 44
- 1,340
0Axl, Да это старый топик, Шаман уже всему научился
17.08.2005, 10:49 #12
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
Старый стал...
ШаМан, так и быть, амнистия!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
17.08.2005, 12:15 #13
- 06.10.2004
- 9,907
0Axl,
17.08.2005, 12:19 #14
- 23.05.2005
- 44
- 1,340
0Я просто так и не нашёл про адаптацию АКПП. Заслонку адаптировал угол 4.8. А АКПП последнее время дёргает при переключениях чуть стала, раньше вообще не чувствовалось, теперь ещё грешу на ДМРВ (сёдня буду проверять)
17.08.2005, 16:48 #15
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
0Сообщение от Дюха
[Select]
[02 - Auto Trans]
[Basic Settings - 04]
Set Group to "000" (или "063")
[Go!]
Press accelerator pedal all the way to the floor and count out loud 3 seconds.
[Done, Go Back]
Release the accelerator pedal.
2 Viktor M тебе вопрос по катализатору по ссылке
от turbomotors в разделе Архив 2006г.Ответов: 51Последнее сообщение: 29.06.2006, 17:39 -
Вопрос по омывателям фар.
от Borisich в разделе Архив 2005г.Ответов: 47Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26 -
вопрос про освежители воздуха
от MiSt в разделе Архив 2004г.Ответов: 17Последнее сообщение: 11.11.2004, 13:43 -
юридический вопрос
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 32Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24 -
Вопрос дизелистам и не только!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 74Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
