10.02.2005, 12:45 #21
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
прикол это течка охл. жидкости (красной)
Все они в это время раздражены и хандрят...Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
10.02.2005, 12:47 #22
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 53
- 2,695
Спасибо: Получено: 2
0lotrek,
10.02.2005, 12:47 #23
- 06.10.2004
- 53
- 2,695
0Axl,
10.02.2005, 12:47 #24
- 18.11.2004
- 61
- 403
0Ara, А ты полировальной пастой его не балуешь? Я вот например 2 раза в год это проделываю, и учти своими руками. А пася у меня черная и каких трудов мне это стоит представь. Может поэтому у меня с ним и взаимопонимание. Давеча побалывал его новым шлангом вентиляции картера. Может поэтому и рычаги в подвеске не требуют замены?
10.02.2005, 12:54 #25
- 18.10.2004
- 44
- 193
0lotrek, всё мужики, меня задело за больное, рассказываю чем я его баловал:
1) Чинил самостоятельно три стеклоподъёмника, он надо мной прикалывался, один отремонтирую, день проезжу - накрывается другой...
2) Замена тормозухи с прокачкой из-за грёбаных медных шайбочек
3) Новый аккумулятор, старый издох...
4) Замена лобовухи (правда по страховке) трещина...
5) Замена масла на Mobil 1? плюс замена всех фильтров...
6) Замена ремня, маслосъёмных колпачков и т.д....
вообще да , полировать ещё не полировал, хотя сосед купил машинку, по теплу к нему поеду в гараж, может тогда жизнь наладится?
10.02.2005, 13:07 #26
- 18.11.2004
- 61
- 403
0Ara, Ну если без юмора, то прошлой весной при температуре ~0 у меня треснуло заднее стекло, а так как оно не триплекс, то оно не просто трескается а вываливатся мелкими осколками, лобовуху тоже менял наловился камней, но лобовое стекло я отношу к расходным материалам и винить тут в надежности пассат я бы не стал, (на Тойоте я его меня 3 раза). Аккумулятор поменял 3 года назад. Часто езжу чертезнает куда, и риск про сдохнувший акумулятор свел практически к 0. Масло меняю каждые ~7-8тк естественно с заменой фильтра, воздушный и топливный меняю через смену масла. Ремни (все) и натяжители с роликами включая от кандея поменял сразу, хотя пасю брал из под знакомого фашиста, и он один раз ремень уже менял. Масло лью только VISCO-5000. Его я лил и во все предыдущие машины.
10.02.2005, 13:12 #27
- 06.10.2004
- 53
- 2,695
0lotrek, Полностью согласна, это Ara, почти все ТО кроме стеклоподемников. А это видать прежний хозяин попортил. Мы тоже заменили все ремни, все жидкости и поменяли АКБ.
10.02.2005, 13:20 #28
- 18.11.2004
- 61
- 403
0Ara, Да чуть не забыл, еще поменял, точно не помню как называются, помоему кронштейны крпления коробки (такаие 2 алюминиевые хрени, стоят под днищем), но это сам виноват. На скорости под 200 резкий спуск а потом резкий подъем, пася просела и как на наждаке срезал (но не до конца) эту приблуду. Впереди ехал Мерин так из под него искры летели как от болгарки. Но это повторюсь от собственной дури. А вот с задним стеклом это конечно безспорный минус в сторону паси.
10.02.2005, 13:37 #29
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
0Ara, это потому что зима и на улице холодно, а потеплеет, да с пивком, хоть стеклоподъемники, хоть тройник. Попутно и шашлык мона сварганить.
А потом на моечку, и полироваться. Он тебе сверкнет наполированным боком и забудешь про весь случившийся в эту зиму гимор :hello2: :hello2: :hello2:
10.02.2005, 13:42 #30
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,843
Спасибо: Получено: 64
0lotrek, слушай расскажи плиз как менял этот шланг вентиляции картера и номер его.,а то он у меня весь в масле,то ли потрескался,то ли хомут Как до него добраться?Кстати у меня движок такой же
И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
10.02.2005, 13:52 #31
- 18.11.2004
- 61
- 403
0Sergeich, У меня он сверху, изогнутый 2 раза и идет в тройник Заказывал у Андрея номер 06В133783С стоит 300 р. С виду немного изгибом и формой отличается от родного но встал так как всю жизнь там и стоял, я так понял он несколько усовершенствованный. Снизу специальная пипка от перетирания и хреновына типа предохранителя если будет в нем избыточное давление.
10.02.2005, 13:54 #32
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,843
0lotrek, а почему и как менял?
Back to the future
10.02.2005, 13:59 #33
- 08.11.2004
- Россия, Москва, СВАО
- 58
- 1,170
0Я свой автомобильчик взял в начале ноября.
1. Поменял короткоходные амо с усеченными пружинами на нормальные.
2. Поменял один нижний рычаг и наконечники
3. Поменял воздушные фильтры, масло в движке и жидкость гидроусилителя
4. Поставил парктроник
Больше я ничего не делал и в ближайшее время не собираюсь.
Хороший стук сам выйдет на ружу.
10.02.2005, 14:04 #34
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0А мне предстоит замена задних аммо, замена прокладки поддона....
10.02.2005, 14:04 #35
- 18.11.2004
- 61
- 403
0Sergeich, Лопнул по шву, с замотанным изоляцией ездил год, меняется 5 минут, надо только купить один винтовой хомут, один хомут разжимной а второй одноразовый. У разжимного пассатижами сдавишь концы и сдвинешь на шланг, а вот у тройника придется раскусывать кусачками. В принципе его конечно можно и снять и одеть заново но я не стал париться. Разжимной затягиватся специальным инструментом, (этот хомут похож на те хомуты которые ставятся на пыльники от ШРУСОВ, только поменьше) хомуты покупай только NORBA, остальное туфта
10.02.2005, 15:17 #36
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,843
0lotrek, что-то я не пойму там ведь сверху мешает впускной коллектор-руку даже не просунишь КАК ты подлез? :shock:
Back to the future
10.02.2005, 15:40 #37
- 18.11.2004
- 61
- 403
0Sergeich, Шланг коротенький над коллектором, гнутый бувой зю, вот его я и менял
10.02.2005, 17:21 #38
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,843
0lotrek, мы наверное о разных шлангах говорим.
Я имею ввиду тот-если смотреть в щель между ответлениями коллектора,где щуп -там шланг.Глянь у тебя там есть,движки то вроде одни и те жеИ снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
10.02.2005, 17:30 #39
- 18.11.2004
- 61
- 403
0Sergeich, У тебя ETKA есть?
11.02.2005, 12:03 #40
- 18.12.2004
- г.Иваново
- 51
- 91
0Пассат В5 супермашина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я думаю в этом меня поддержат все форумчане
Ура!!! Хлама будет меньше!
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 22.03.2005, 15:24 -
Новый passat будет стоить столько же!!! Ура!
от goland в разделе Архив 2005г.Ответов: 31Последнее сообщение: 21.03.2005, 21:30 -
Ура, Ура!!! Я понял почему булькает.....
от Boris в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 05.03.2005, 21:52 -
Ура нам вернули 24 тысмячи!!
от Ира в разделе Архив 2005г.Ответов: 49Последнее сообщение: 03.02.2005, 19:10 -
Ура!! оказалась не помпа, а ролик ремня Генератора!-))))))
от Ира в разделе Архив 2004г.Ответов: 6Последнее сообщение: 19.10.2004, 11:27
