21.01.2005, 10:15 #1
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
Стеклоподъемники глючат. И свет в салоне горит...
Привет всем!
В последние несколько дней, если открыть и закрыть дверь при работающем двигателе, свет остается гореть в салоне еще секунд 15, но не всегда. Думал, глюк сигнализации, но тут как-то выезжая с работы попробовал открыть окно (у меня электростеклоподъемники) - а оно ни в какую. Попробовал потыркать все кнопки - реакции нет. Подумал что предохранитель сдох - поехал домой. Доехал до дома, стал еще жать кнопки - стекла работают!
Заметил закономерность: когда стекла не работают, свет в салоне горит в течение 10-15 секунд после закрытия дверей. Когда со стеклами все в порядке, свет в салоне выключается нормально (сразу). IMHO, это наверное такая фича для оповещения о проблемах. Прочитал ошибки VAG-COM'ом - ничего нового нет. Правда, читал в тот момент когда стеклоподъемники работали.
Люди! Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался?
P.S. Примерзание стекол отпадает - глюк проявляется и после ночной стоянки в теплом гараже.
21.01.2005, 10:19 #2
- 06.10.2004
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Блок комфорта смотреть нужно. ИМХО может туда водичка натекла?
В аккомуляторном отсеке водичка у тебя не скапливается? дренажные отверстия чистые?
21.01.2005, 10:27 #3
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Дренажные отверстия чистил пару месяцев назад, воды там нет (смотрел недавно).
Блок комфорта - это тот, что под вод. креслом? Есть где-нибудь описание как грамотно до него добраться (чтоб не разбирать полмашины)?
Глючит всего неделю и то не всегда, а свет в салоне уже задолбал. Да и без стеклоподъемников не всегда удобно...
21.01.2005, 10:29 #4
- 06.10.2004
- 9,907
0andrewju, у нас на сайте есть описалово. Василий туда лазил.
21.01.2005, 10:30 #5
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Пошел искать...
21.01.2005, 10:31 #6
- 06.10.2004
- 9,907
0все таки прежде чем туда лезть, проверь ваг комом когда глючит. может покажет ошибку
21.01.2005, 10:32 #7
- 21.10.2004
- Москва
- 43
- 243
0andrewju, У меня ща такая же хреновина, тока со стекла откр/закр без проблем, а вот свет иногда глючит, только на вод. двери. Говорят внутри замка чип стоит, он и тормозит. Надо дверь разбирать, но ща сам понимаешь, "холодно однако".
21.01.2005, 10:34 #8
- 06.10.2004
- 9,907
0Roller, Ваг ком какую ошибку кажет?
21.01.2005, 10:41 #9
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Шаман,
проверь ваг комом когда глючит. может покажет ошибкуChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
21.01.2005, 10:44 #10
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 48
- 1,041
0У меня в те выходные случилось - Закрываю двери, с ключа, двери щелк, и передние стекла опустильсь...........
причем я чуть не ушел, случайно обернулся. Повторил попытку - все О кей. Че было??? Может буря магнитная????
21.01.2005, 11:20 #11
- 15.11.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0КИКИФ, у меня тоже такая же фишка была! Тока это у меня от сигналкИ, у нее авто поднятие стекол! Так вот... А про салон, не знаю как у вас, но у б5.5 СВет в салоне после закрытия не сразу гаснет! Правда 15 сек многовато...
21.01.2005, 11:50 #12
- 08.11.2004
- Россия, Москва, СВАО
- 58
- 1,170
0andrewju, положи прокладку под водительский коврик.
21.01.2005, 12:23 #13
- 21.10.2004
- Москва
- 43
- 243
0Шаман, Пока не проверял, наду в Атлант ехать, а мож кто на встрече поможет
21.01.2005, 12:28 #14
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Roller, я бы на твоем месте VAG-COM'ом посмотрел что к чему. Потом уже можно лезть в дверь.
Maxfactor, прокладку надо класть _после_ того как проблему вылечу... Т.е. если это вода - надо ее высушить и прочистить контакты / исправить проводку. Но для этого ее (воду) надо сначала найти...
21.01.2005, 12:42 #15
- 21.10.2004
- Москва
- 43
- 243
0andrewju, Если был бы он у меня, тока нэма. Надо в Атлант
21.01.2005, 12:50 #16
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Roller, приезжай на встречу! Я думаю, там тебе быстро все протестируют! :-)
21.01.2005, 19:38 #17
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Коллеги!
Ткнулся я VAG-COM'ом когда стекла не работали (кстати, они сегодня за целый день так ни разу и не заработали). Блок комфорта не отвечает вообще, т.е. связь с ним не устанавливается. Похоже, просто нет питания на нем (либо он издох совсем). Также заметил что не работает регулировка (и кажется обогрев) зеркал, но это, IMHO, идет с того же блока комфорта.
Инет дома очень медленный... :-( Ткните пожалуйста ссылкой где есть какая-нибудь инфа по блоку комфорта. Где он стоит, как до него добраться, распиновку разъема и т.д., если есть... Сейчас буду смотреть эл. схемы, скачаные с VW-FAQ, но вряд ли там что полезное найду.
21.01.2005, 19:43 #18
- 12.10.2004
- 50
- 180
0andrewju, Если переключатель салонного освещения в другое положение передвинуть, окна тоже блокируются?
Во многих машинах, делается задержка освещения, чтобы в темноте было видно куда ключи вставлять.
21.01.2005, 19:47 #19
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0andrewju, прости, только сейчас прочитал этот топик.
Вот как до него можно добраться (статья про установку усилителя, но там можно понять) https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
Сам блок комфорта:
21.01.2005, 19:52 #20
- 12.10.2004
- 50
- 180
0Сообщение от Kikif
Так же с ключа можно все замки и окна закрывать! Нужно при закрытии удержать ключ повёрнутым на несколько секунд.
Отключился свет в салоне, стеклоподъемники и тд...
от TAWNEE в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:02 -
ЦЗ не закрывает, постоянно горит свет в салоне...
от sirvik_ в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 06.01.2010, 13:36 -
Не горит свет в салоне
от Чук в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 21.09.2008, 22:12 -
Help!!! Горит свет в салоне...
от Red RS в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 17.07.2008, 23:33 -
от evex в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:58
