К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    По умолчанию К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    Всем привет!
    Наконец-то решил зарегистрироваться.
    С осени являюсь обладателем VW Passat B5 99'го (2000-го модельного) года. В России машина с 2001 года, я второй хозяин (в этой стране), пробег на спидометре - 85 тыс., реально - никто не знает, но IMHO гораздо больше чем написано.
    В общем, если интересны какие-либо подробности - спрашивайте! :-)
    Теперь вопрос, точнее, описание проблемы.
    Предыдущий хозяин ставил супер-пупер музыку, а перед продажей авто ее снял и поставил назад все "родное". Качество повторной установки акустики - отдельная "песня" (все равно планирую акустику менять), но вот трабл с антенной хочется пофиксить. Проблема: радио ловит не очень хорошо, иногда звук на секунду-другую пропадает совсем. VAG-COM'ом прочитал ошибки - "Radio Antenna: Open Circuit". Т.е. нет контакта где-то. Вынул магнитолу - штеккер вставлен, контакт нормальный. Если выкрутить штырь на крыше - прием становится _гораздо_ хуже, т.е. вроде как цепь от магнитолы до штыря есть.
    Вопрос: на основании чего магнитола решает что у нее нет контакта с антенной? Что именно она меряет?
    Почитал местную ветку про активацию антенного усилителя с нештатными магнитолами. Вполне вероятно, что что-то колхозили c этим (т.к. других антенн в машине, похоже, не ставили). Если кто-то разбирался с проводкой антенны, где в консоли есть соединение кабеля, идущего на магнитолу и кабеля, идущего на саму антенну (если оно там вообще есть, а то у меня есть подозрение, что кабель от антенны на крыше втыкается напрямую в магнитолу, безо всяких соединений по дороге)?
    И еще. Как реализовано питание антенного усилителя на штатной магнитоле? Я правильно понимаю, что между центральной жилой антенного входа на магнитоле и землей должно быть 12V? Что-то у меня там нет ничего... Или питание все же подмешивается где-то еще? Тогда где?
    Сорри что так много. Если что-то криво описал - ткните носом, уточню.
    Заранее всем спасибо за идеи!
    P.S. С праздниками всех!!! :-)
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    andrewju, привет!!! Добро пожаловать в Клуб!!! :hello2: :hello2:
    У тебя магнитола штатная стоит?
    Спасибо! :-)
    Да, сейчас стоит штатная магнитола. VW Beta V кажется...
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    andrewju, тогда не знаю что с антенной. Может такая проблема?
    http://dinamitry.strade.ru/
    Раздел опыт эксплуатации, Гольф 4, ремонт антенны.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    У меня вообще ни пойми что творилось с антенной
    Еще на штатной магнитоле она "плавно" умерла. Я ее разобрал, никакого криминала не было... В итоге купил неоригинальную и поставил на штатное место...
    Хорошая инфа по ссылке, раньше не видел там статьи про антенну (может, не обратил внимание?!). Спасибо!
    Единственное что - не хочется разбирать потолок. Хотелось бы все-таки сначала понять _как_ подается питание со штатной магнитолы на усилитель и есть ли какие-либо соединения антенного кабеля по дороге от магнитолы к непосредственно антенне на крыше...
    Получено: 19
    Спасибо, это уже прочитал.
    После этого-то и появился вопрос - где же соединяются кабели "от приемника до центральной консоли" и "от центральной консоли до антенны". Если кто разбирал - подскажите где искать...
    Ну и вопрос дня - как же все-таки штатная магнитола подает питание на антенну... :-)
    P.S. Забыл представиться! Зовут меня Андрей. andrewju - просто древний ник (скорее уже привычка)!
    andrewju, В ЕЛЬЗЕ только вот это, может поможет! В ЕТКЕ вообще ничего не нашел.
    Вот еще!
    Для ремонтных работ на антенне телеграфирует, новое понятие(концепция) ремонта было развито. Теперь соединение проводов в различных длинах и различных кабелях адаптера доступно как сменные части вместо полного воздушного провода.
    Сменные части могут быть найдены в электронном каталоге частей (ETKA): Специальный каталог; Подключения к электросети; Принадлежности; подгруппа 35 от иллюстрации Номер 035-20.
    Примечания:
    • ◆ Воздушные провода не должен быть восстановлен, но в случае ремонта они должны быть заменены только, соединяя и кабели адаптера, предлагаемые как подлинная часть.
    • ◆ Эти подлинные части являются подходящими для всех воздушных проводов и проводных взаимных секций, которые будут заменены.
    • ◆ обмен единственными(отдельными) воздушными соединителями не запланирован в случае ремонта.
    • ◆ провода может использоваться ретроспективно для всех моделей VW, со всеми установленными воздушными проводными взаимными секциями.
    • ◆ Весь адаптер и провода связи являются подходящими для всего передатчика и сигналов приемника.
    • ◆ понятие(концепция) ремонта может также использоваться для испытания или retrofitting.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Тебя интересует схематехника магнитолы? Ну как она может подать? Через LRC цепочку какую-нибудь со своего стабилизатора, скорее всего с защитой от КЗ. Сними штекер, померяй на центральной жиле (при включенном приёмнике магнитолы), должно быть 12в. Если нет - вскрытие покажет. Если есть, то двумя проводочками соединись с антенным кабелем, снова померяй, если нет - где-то КЗ или сильное окисление (в усилителе).
    С обивкой потолка акуратнее. Я заднюю часть так и не смог на место поставить, немного повредил и она уже не фиксируется на своём месте
    Попробуй другую магнитолу. так как моя бета умерала также примерно. поставил другую бету, забыл про антену.
    andrewju, Добро пожаловать!!!! :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :razz: :razz:
    2 Nick: Спасибо за картинки и за текст! Это у тебя ELSA такая русифицированная, или это уже из автоматического переводчика? А оригинал на немецком или на английском? А что есть в ETKA "Специальный каталог; Подключения к электросети; Принадлежности; подгруппа 35 от иллюстрации Номер 035-20" ?
    Пошел искать...
    2 Orel: Во! Именно это и есть ответ на мой вопрос по поводу питания усилителя. Т.е. я правильно понял, что на антенном входе должно быть 12V. А у меня их нету. Правда, я начал сомневаться что в момент измерения радио было включено, попробую померять еще раз.
    Да, на КЗ антенный кабель мерял (центр. жила - оплетка) - сопротивление бесконечное.
    2 Шаман: Идея хорошая. Но где же ее (другую магнитолу) взять-то?! У меня еще и штатный CD-Changer в багажнике, так что для сохранения функционала надо бы такую же магнитолку где-то раздобыть. Буду пытаться сначала локализовать проблему... А то пока варианты - от самой магнитолы до штыря на крыше... :-)
    Спасибо всем огромное за советы!
    Ира: Спасибо! :-)
    2 All: Вот, кажется, код набора проводов от антенны до магнитолы: 3B0 035 592. По exist.ru это стоит $65. Может, кому пригодится... По ETKA я так и не понял, это один провод или их несколько. А еще я не понял _где_ могут быть возможные соединения. Nick! Может, есть еще какая-нибудь инфа по этому поводу в ELSA?
    Ох, как же не хочется разбирать все подряд, включая потолок! :-(
    andrewju, Может как вариант воткнуть другую антену активную как у Влада под зеркало?
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    andrewju, у тебя сарай?
    Шаман: это наверное самый быстрый и простой вариант, но это не наш метод! Есть желание починить родное, а не наколхозить с чем-нибудь...
    Василич: Неа, седан у меня.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    andrewju, да, труднее будет подлезть к антенне
    Получено: 19
    andrewju, насколько мне позволяют рассуждать об этом знания в области радиоэлектроники, бесконечности при измерении сопротивления кабеля(центр. жила - оплётка) при подключеной антенне быть не должно. Скорее всего это указывает на обрыв или на отсоединённый антенный кабель, или, самое худшее, на неисправность самой антенны. Чуть не забыл: попробуй померить сопротивление при обратной полярности щупов тестера. Удачи!
    ЗЫ: Если бы ты появился на полгодика раньше я бы тебе предложил варианты: или ты мне ченджер(300$ в Митино), или я тебе Гамму-5(150$ там же)
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Добрый день всем!А к вам можно??
    от Passat_RP в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:50
  2. К вам можно?
    от Asmyan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 15:03
  3. Примите в клуб :))), и сразу вопрос
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 20:11
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. Здравтвуйте и сразу вопрос
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 17:43
