08.12.2004, 14:35 #1
- 08.12.2004
- Екатеринбург
- 55
- 2
Прошу помощи.Немогу завестись при низкой температуре <20C
Помощь требуется.
Взял Пассат Б5 1998г 1,8Т АКПП и все остальное до кучи. Проблема. Как холодно(по моим наблюдениям ниже 20 С) не могу завестись. Свечи закидывает и реанимровать движок можно только выкрутив и просушив(пркалив) свечи и просушив цилиндры. При этом нужно ухитрится не убить аккумулятор. Я живу в Екатеринбурге и такая температура и ниже у нас как бы в норме. Что нибудь посоветуешь??? Может чип нужно перепрошивать или что еще умное???
Буду очень благодарен за подсказку.
08.12.2004, 14:40 #2
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Надо делать диагностику,
Прежде всего проверить датчик температуры ОЖChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
08.12.2004, 14:52 #3
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Дмитрий З, Молодец, что порегился! :hello2:
08.12.2004, 14:53 #4
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Дмитрий З, Причин может быть масса поэтому без компьютерной диагностики не обойтись.
08.12.2004, 14:56 #5
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0Дмитрий З, привет! :hello2:
Добро пожаловать к нам! =D>Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
08.12.2004, 15:15 #6
- 07.10.2004
- 18,898
- 1
Спасибо: Получено: 2,233
0Дмитрий З, Привет земеля! :hello2: Откуда там такие морозы? По ТВ ниже -13 не видел [-X
08.12.2004, 15:54 #7
- 18.11.2004
- 61
- 403
0Дмитрий З, OLEG-KV прав проверь датчик ОЖ, уверен на 90% дело в нем
08.12.2004, 18:35 #8
- 06.10.2004
- 53
- 2,695
0Дмитрий З, Добро пожаловать !! :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
08.12.2004, 20:45 #9
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0Дмитрий З, добро пожаловать в наш Клуб :hello2:
08.12.2004, 20:55 #10
- 08.11.2004
- Россия, Москва, СВАО
- 58
- 1,170
0Дмитрий З, привет. Добро пожаловать в наш коллектив. :hello2:
В зависимости от окружающей температуры компьютер формирует рабочую смесь. В твоем случае похоже что компьютер дает смесь как при температуре "~0 -5". Так же можно проверить патрубки на предмет подсоса воздуха.
08.12.2004, 21:19 #11
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 56
- 1,634
Спасибо: Получено: 5
0Дмитрий З, без диагностики врядли обойтись. а свечи-то какие? прокаливаешь - заводится без проблем при тех же условиях?
08.12.2004, 23:38 #12
- 14.11.2004
- Россия, Ижевск
- 51
- 1,665
Спасибо: Получено: 3
0Дмитрий З, молодца! А по проблеме, у меня был B4 пассат, так он от -22 до -28 не заводися ни в какую, больше или меньше - пожалуйста а при таких градусах нет. Протестили борткомп датчик температуры врет на 8 градусов, после замены в любой мороз - легко, тестил до -42 (было разок) все нормально
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
09.12.2004, 10:47 #13
- 12.11.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 58
- 1,545
0Здравствуйте ВАМ!
У меня такая же проблема с AHL, заменил датчик температуры (не помогло). Вся проблема должна быть в нем. Я применяю "быстропуск" (этих балонов зимнего пуска море - проще говоря эфир), пшикаю в воздушный фильтр и пытаюсь завестись. Иногда помогает. Давно тестил и мне сказали датчик температуры. Заменил совсем недавно и пока не тестировался.
ВАЖНО!!! Есть зимняя прошивка, стоит 10 $ сервисе и как утверждает журнал жить становится легче.
Успехов.
09.12.2004, 11:37 #14
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Сообщение от komok1965
ИМХО прошивка нужна при температуре ниже -30Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
09.12.2004, 12:28 #15
- 08.12.2004
- Екатеринбург
- 55
- 2
0Мужики и дамы, Всем спасибо за участие.
Узнал у старого хозяина. Датчик новый, тестил перед продажей, все оки. Грешит на бензин. Типа летний на заправках не успели скушать и заменить на зимний(типа по разному испаряется).
Вчера пересекся на дороге с мужиком. Такой же как у меня Пассат, только синий и с мешалкой. Говорит что не знает проблем даже в минус 40С. Был удивлен моим вопросом. Единственное, говорить поменял АБ на 65 а/ч , даже при пуске магнитола не гаснет, и все.
Попробую поузнавть про прошивки. К сервисам у меня есть определенная доля недоверия. Они делают чтобы денег срубить, а не сделать. При мне мастер грел механика за то, что он при ремонте подвески указал хозяину, что у него прогорела прокладка на глушаке и ее тоже нужно менять. Цена вопроса 5 мин. + 5$, а так нужно опять будет заехать на сервис, пройти диагностику и т.д.
Кто есть из земляков, скажите что нибудь хорошее про сервисы.
09.12.2004, 12:45 #16
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
0Дмитрий З, бензин маловероятно... [-X
Обычно если бензин некачественный, и Пася с первого раза не заводиться, мозги врубают обходную программу.... :shock:
В большинстве случаев, Пася заводится со второго, максимум с третьего раза...Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
09.12.2004, 13:00 #17
- 06.10.2004
- 9,907
0Дмитрий З, почему та к прошивке привезался? До тебя ее трогали?
09.12.2004, 14:22 #18
- 07.10.2004
- 18,898
- 1
0Дмитрий З, В мою машину влезла АКБ на 80 А/ч и зимой ни каких проблем А запуск с 2 или3 раз, это уже не нормально
09.12.2004, 14:26 #19
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,833
Спасибо: Получено: 63
0А запуск с 2 или3 раз, это уже не нормальноИ снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
09.12.2004, 19:29 #20
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0GoshaF, я 10 раз в -30 заводился. Правда без свечей
Перестал заводится при низкой температуре окружающего воздух
от romzes3000 в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 17.09.2009, 20:40 -
Прошу помощи при покупке Passat B5.
от popov в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 19.04.2009, 18:21 -
Езда при низкой температуре двигателя
от snark в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 06.06.2007, 18:41 -
Двери сами по себе, а машина сама по себе. Прошу помощи.
от Petlev в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27 -
Прошу помощи очень много вопросов
от WHITE в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
