Хотел поставмть АКБ Varta SD 88Ah, померил-не подходит:(
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    По умолчанию Хотел поставмть АКБ Varta SD 88Ah, померил-не подходит:(
    влезит ли он по длинне( 353 мм)? Может кто ставил? Длина родного 315 мм.
    AndreyB5TDI, Рамку надо мерить...если влезит в рамку,то вперед
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    померил, площадка до 317 мм. Поэтому 88А не подойдёт. Дизелисты, какой аккум ставить?
    Гость
    А в УЕЛФ глянуть какой штатный стоит,у меня например 63 ! :hello2:
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    AndreyB5TDI, 88ah?? :shock: У меня стоит 80 ah! Хватает в любых ситуациях!
    AndreyB5TDI, Насколько мне известно, для дизеля не столько важна ёмкость, сколько пусковой ток. БОльшего размера врядли встанет, я поставил меньшего (не подскажу сегодня - я пешком, а вот завтра ПЖАЛСТА!) и воткнул упрчик чтобы не болтался. Завтра и данные по нему смогу дать
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Vasilich, а поточнее про аккум? Как отзывы?
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    AndreyB5TDI, точнее не могу - мне он достался с машиной... Проблем пока нет и я не заморачивался. Могу посмотреть параметры!
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Vasilich,если не трудно, габариты напиши тоже. Заранее спасибо. На Варту не похож?
    Говорят ещё хорош Power International Gold: 90LE470. Может он у тебя? http://www.power.ru/akb/catalogue/51/96/
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    AndreyB5TDI, гляну! Он у меня какой-то непонятный мне похрену - работает и фиг с ним. Даже самому интересно стало
    у меня стоит родной. хрен знает скока еще протянет...
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    А ведь площадка под акку сделана с запасом.Крепеж переставляется и можно поставить акку большего размера.Или не у всех так?
    номоему 80 максимум !!!!
    Сергей_Р, у всех. Но народ хочет БОЛЬШЕ! Б О Л Ь Ш Е ЕЕЕЕЕЕ
    СССР,Столица
    Получено: 64
    AndreyB5TDI, на куя такой мощный :shock:
    Я тут то же заморачивался у меня вообще 45А.ч.Морозы -20 сейчас заводиться без проблем .тьфу-тьфу.Забил на усё это дело
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Sergeich, у нас дизеля [-X
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    Sergeich,45 маловато будет.62А.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Отвечаю на все вопросы, почему я развил эту тему...
    Машинку купил в конце августа этого года с аккумулятором Varta 61Аh, 02.2004 г/в длинной 242 мм,пусковым током 540 А по ЕН с наклейкой и номером "Оригинал" на нём, кстати, без крепежа, который фашист "зажал", и который мне должны завтра привезти из www.exist.ru за 60 р. с болтиком.
    До начала холодов аккум крутил как вертолёт. При первых морозах, когда начали включаться свечи (кстати, которые работают не только когда горит "спиралька", а и во время пуска и некоторое время после, да и компрессия не как на бензиновых) стартер крутить мой дизелёк вместе с прогревом отказался. Пришлось отложить в этот день о поездку и заряжать аккум. Зато на следующий день машинка завелась с "полуоборота".
    Пока площадка под АКБ была пустая, я её замерил, она оказалась 317 мм от края до края, имеет три вваренных гайки под разные аккумы.
    Аккум лучше брать с большим пусковым током (причина описана выше), а такие в основном имеют неподходящий для нас, владельцев В5, размер.
    З.Ы. В связи с проблемой запуска подумал, вот о чём. Можно на крайняк (если надо срочно ехать) сделать так: (ИМХО)
    1) Включить зажигание и ждать когда погаснут свечи накала (это видно по салонному свету, спиралька на приборке гаснет раньше) потом крутить стартер. Это подходит, если аккум хороший, но маломощный, как в моём случаи.
    2)Или, если аккум немного подсевший, дать поработать свечам несколько секунд, потом (лучше попросить напарника, чтобы не терять время и тепло в камерах сгорания) выдернуть предохранитель свечей и крутить стартер...
    Удачи всем!
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    Акку то новый.Ему еще лет 5 служить.А плотность проверить можно?Еще неплохо бы проверить нагрузочной вилкой,как нагрузку держит.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Сергей_Р, да я уверен, что аккум нормальный, просто "фашист" на продажу поставил подешевле (хотя и "Оригинал", пробил по номеру на нём в www.exist.ru, такой около 150 уё, а тот, что мне нужен,около 250), или для их климата, где свечи накала почти не работают, и такой сойдёт. А ведь они (свечи) берут около 40 А + стартер.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 16:15
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 16:36
  3. Хотел поменять задние колодки
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:11
  4. Срочно хотел узнать по VIN
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:00
  5. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:51
