Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре - Страница 43
  1. #841
    Россия, Ставрополь
    ок, вечером отпишусь
  2. #842
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    fakeit
    Маленькое уточнение, чтобы сжечь дорожку печатной платы, надо ток не меньше 5-ти ампер. Чем ты плату в этот момент запитывал?
    Блин, не понятно, чем ты там занимаешься. Схема простая, проблемы могут быть только при неправильном монтаже и изначально неисправных микрухах. Такое бывает, но редко.
  3. #843
    Россия, Ставрополь
    выше srf писал, что плата обрезана. вот и у меня так. там дорожка, ну скажем полмилиметра шириной была, даже меньше. запитывал как и положено 12ю вольтами
  4. #844
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    fakeit
    Откуда 12 вольт брал?
  5. #845
    Россия, Ставрополь
    с блока питания компа. с разъема жесткого диска - желтый провод
  6. #846
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    TheTERMINATOR
    12 ампер
  7. #847
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от lw
    12 ампер
    Действительно, что мелочиться?!
  8. #848
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ночь скоро...
  9. #849
    Россия, Ставрополь
    Ночь скоро...
    дико извиняюсь копался вчера с ним около часа, переделывал провод для ком-порта, перевернул диод, восстановил дорожку, испортил луженое место пайки для отрицательного контакта диода.. бр! и лег спать...
    короче, сегодня-завтра куплю новый кит, ибо тому со всех сторон пипец, и без вашего одобрения даже к компу подключать не буду
    кстати, диод не загорелся..
  10. #850
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    fakeit
    А диоды там нафиг не нужны По инету это нам подсказка что там у тебя происходит. После настройки я бы их вообще убрал.
  11. #851
    Россия, Ставрополь
    там реально бес вселился в кит! в виде моих кривых рук наверно
    седня денег наверно на новый не останется, поэтому покопаюсь еще с этим..
    подключу батарейку пальчиковую к диоду, определю +/-, попытаюсь заставить его загораться при подаче напряжения на RXD, ну и, если опять над ним не усну в горе, отпишусь
  12. #852
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    fakeit
    Порт (или переходник) не спали кулибин
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Кстати, он еще жив? Подоткнул бы туда чего...
  13. #853
    Россия, Ставрополь
    гыыыы) проверю)
    переходником я только в машине пользовался, а когда обратился все эксперименты уже шли на компе) если че, есть еще планка-расширитель на еще один ком-порт
  14. #854
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Ну все, собрал я наш гибрит на одной платке с миниУСБ разъемом))
    Правда от CP всеже отказался, глючил он, для опроса каждого следующего контроллера приходилось вытаскивать адаптор из ноута и вставлять заново....
    Собрали на FTDI, пока с помощью ВагКома получилось опросить: Двигатель, АБС, Приборную панель, Комфорт...
    Вкладывааю фотки сего чуда)) :
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Только вот ОБД разъема нет пока, сегодня заказал, уж незнаю, влезет-ли теперь в него....
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
  15. #855
    Россия, Мурманск
    Еще вопросец возник, где можно узнать какие именно контроллеры установлены на машине, а каких нет. чтоб не пытаться зря опрашивать....
    Например, никак не могу опросить центральный замок, но он ведь есть...))
  16. #856
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Блок комфорта
    Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
  17. #857
    Россия, Ставрополь
    полдела сделано - при подключенном ком-порте (RXD, TXD, GND) и запуске LED-теста HL2 еле еле моргает
    я заменил R2 сопротивление, взял из пучка другой провод к линии RXD, подпаял перемычки где сомневался в прохождении сигнала по дорожке.
    ну при нажатии "Тест" - адаптер не обнаружен или не готов.
    к компу - блоку питания (+12в) подключать вывод адаптера +12в нельзя, да? (или я чего-то не догнал )
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    а, и еще. "Тест" обнаружит адаптер и без машины?
  18. #858
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    HL2 еле еле моргает
    Косяк... Переходник или нормальный порт?
    На что заменил? Номинал верно по полоскам определил на всех резисторах?
    Не понял.
    Можно, через гасящий резистор только возьми +12в ом так на 22, что б при КЗ дорожки не летели.
    Да только адаптер запитать надо +12в
    Разбирайся почему
    HL2 еле еле моргает
  19. #859
    Россия, Красноярск
    Ilya_Tr
    А можно глянуть схемку по которой это собиралось?
    И возможно ли собрать ЭТО самому если с такими мелкими деталями дела до этого не имел, но с нормального размера деталями общался часто?
  20. #860
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    alecks
    А вот такая не подойдет? (Не собирал, но должна пахать)
    L-Line ставить не обязательно. Схема и плата "почти" совпадают
    Плата для Sprint-Layout
Страница 43 из 64 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
