Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре - Страница 4
  1. #61
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  2. #62
    а как определить у конденсатора где катод а где анод?
  3. #63
    или конденсатору пофиг, как его фтыкать?
  4. #64
    Для тех кто в теме.
    Меня вот мысль терзает что перед тем как впаять конденсатор я не проверил его полярность (хотя может и не конденсатор это) см рисунок 5 на http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=81 (черный с полоской наболдажник)
    на схеме http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=634 он обозначен как VD1
    Нужно ли для него соблюдать полярность? и как ее определить, если я ножки уже почикал.
  5. #65
    Получено: 8,374
    Шаман, вообще то это ДИОД!
    И полярность обязательна! :!:
    Т.к. смысл его в том, что он выпрямляет ток. :!:
    И пропускает его(ток) только в одну сторону!!! :!:
    Соотв. если ты припоял его не той стороной, он не пропустит ток! :!:
    Это так в общих чертах.
  6. #66
    Axl, Спасибо. Мне главное чтоб БА-БАХ-Х не было.
    а то соберу взрыватель.
    У меня в детстве уже был опыт взрывания кондеров. в розетку сунул и оставил заряжаться и забыл, да это дело кааааак РАЗОРВАЛО! что меня потом пороли ремнем. эксперементатор!
  7. #67
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Шаман
    Для тех кто в теме.
    VD1 - это как правильно сказад Axl - диод. паяется в горизонтальную пару отверстий с другой стороны платы или под конденсатором.
    А тот конденсатор (электролит) о котором ты говоришь обозначен как С7. его ножки паяешь в вертикальную пару отверстий. + сверху, - снизу. Определить у электролита полярность можно по обозначению "-" которое проход по голубой полоске (на картинке видно).
    Прочие конденсаторы из набора полярности не имеют.
    Со светодиодом ты вроде разобрался.
    Микросхему так и паяешь - сначала лудишь (мажешь слегка флюсом, потом на паяльник немного припоя и наносишь тонкий слой припоя на медную дорожку платы) контактные площадки если они не облужены, потом кладешь микруху (следи за меткой первой ноги!) и аккуратненько ножку за ножкой греешь жалом пока она не вплавится в свои контактные площадки. Сильно (долго) греть микросхемы нельзя! Ножки паять желательно в шахматном порядке (во избежания перегрева)
    Провода от витой пары для питания достаточно, но он ведь жёсткий и одножильный - сломается со временем от перегибов. Лучше найди многожильный, любого сечения.
  8. #68
    Orel, Наши изобреатели походу сэкономили так как там нет медных дорожек. там все дорожки сделаны из олова. или фольга тоооооонкая....
  9. #69
    Нет, просто тебе уже все залудили на заводе.
  10. #70
    Orel,
    А как нибудь, эту схему можно проверить, не фтыкая в авто?
  11. #71
    Orel,
    Можно в принципе, но надо иметь осциллограф.
    Проверяй всё! внимательно! Смой остатки канифоли спиртом и ищи сопли (несанкционированные короткие замыкания) между проводниками.
    А ты кабель RS232 уже припаял? Разобрался что куда?
  12. #72
    Orel, пока нет, но мне думается что с кабелем все просто. там даже фишка в комплекте была.
    а водкой можно промыть? а то у меня спирта нет. соплей тоже. была попытка обкакать дорожки , но я ее поборол
  13. #73
    Чёт всё мутят ужас !!!!!
  14. #74
    Orel, Ты вот в фишку, только один провод фтыкал. а на схеме еще есть GND. Его обязательно в фишку фтыкать? На схеме блок XP4
  15. #75
    ГэЭнДэ у меня из разъёма прикуривателя бралось, весте с +12в ;)
  16. #76
    Orel, То есть ВСЕ GND блоки(XP3(вход) и XP4(выход на фишку авто)
    можно фтыкать в один разъем 5 атомобильной фишки???
  17. #77
    Получено: 8,374
    Шаман, GND - это заземление(масса по авто-терминам.)
    Она всегда соединяется с кузовом авто.
    Везде, где GND смело состыковывай с массой. :D
  18. #78
    В фишке две земли
    одна 5-Ground
    и вторая 4- Сhassis Ground (заземление на шасси, заземление на массу)
    Orel говорит что 5 фишка рулит, а вот зачем 4 ?
  19. #79
    Orel, для проводов я взял внутреннюю проводку из компа, которые идут на винт. Фишку растеребанил и плоскогубцами сжал клемы. эти фишечки должны в мамку авто влезть.
  20. #80
    Получено: 8,374
    Шаман, эта проводка - шлейфом зовется...
Страница 4 из 64 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
